Руслан33
После расточки кулачков биение не уходит
Помогите, поставил новый патрон и старые кулачки. Кулачки сидят плотно, после расточки биение не уходит. Не могу понять в чём дело ?
6 минут назад, Руслан33 сказал:
не могу понять в чём дело ?
в этом скорее всего
Бывает центр от пазов смещен вбок от центра крепления патрона. Пазы прострогали со смещением от оси.
Думаю что-то неправильно делаете, тут сразу не скажешь. Как растачиваете кулачки? Где зажимаете кольцо для проточки кулачков? На нулевом кулачке зажимаете кольцо?
Кольцо зажимаю в проточки кулачков нулевым сателитом  растачиваю расточным резцом
Патрон идеально отмытый до расточки? Кулачки с одного комплекта? Сколько биение после расточки и сколько надеетесь получить?
Кулачки из одного комплекта, патрон новый, но я его всё ровно мыл' биение 15 соток .Хочу хотя бы 5 соток.
патрон криво одет.
померь торцевое биение.
Изменено пользователем mitridat
Планитарка и ручьи кулачков чистые не выломанные? Можно зажимать кольцо на всех кулачках, но последнее подтягивание на нулевом. Проточка в кулачках под кольцо должна быть на торце кулачков, что ближе к резцедержке, для того чтобы при зжатии кольца задница кулачков сходилась сильнее и после проточки зажимая заготовку эти кулачки будут хватать носиками сильнее, деталь будет жёстче стоять. Можно проверить подложив бумажку между кулачком и заготовкой, зажать и разжать, на бумажке останутся следы. И при расточки резцом лучше на подаче прогнать туда и на подаче вывести обратно, можно выводя обратно прибавить 0,05-0,1мм. Хорошо расточенные кулачки сразу чувствуешь при зажиме детали, они зажимают плавно, не в стопор (как если хватают задницей) Резец ВК-8 или Т5К10. Но ВК именно и при расточки кулачков мне нравится больше.
Хотя смотря какие кулачки, один раз точил Бизон, резцы не берут ни ВК ни ТК и Сэндвик умер на начале пути, взял только эльбором.
Расточка патрона должна проводится под конкретный размер зажимаемой детали. Если растачиваете, например под 16 мм, а затем проверяете биение на, допустим поршневом пальце ф20, то биение даже на польском патроне в "ноль" не уйдёт.
Происходит это потому, что улитка патрона не идеальна. Особенно это выражено на псковских и китайских патронах. Патрон какой марки и диаметра?
Пост №10 — это раз, и два — проточку надо делать на небольших оборотах, т.к. несбалансированный патрон отгибает центробежной силой. Дополнительно стоит проверить ширину привалочных плоскостей призм кулачков. Узкие будут проточены глубже по сравнению с широкими. Поэтому для чистового прохода резец требуется свежезаправленный, кромка без скругления, радиусок при вершине маленький.
Изменено пользователем Яныч
17 минут назад, SergCoach сказал:
Это да.
каким способом растачивали?
совдеповский способ.
1.засверливаем кулачки в торец по риске св. диам.8мм на глубину 8-10мм
2.подбираем кольцо для расточки, чтобы зажимные пов-ти кулачков выходили из патрона на половину боковых косых пов-тей кулачков.
3. зажим кольца в кулачках средний  - по ощущениям. нив коем случае не пережимать и не поджимать на соплях.
4. подача минимальная.
5. скорость 150-200- по визуальной работ резца.
6.резец мощный типа резьбового вк8.
7. первыми обрабатываются - углубляются канавки зажимных пов-тей кулаком.
8.перед каждым проходом резца пов-ти обработки натираются мелом  для удобства контроля за проходом.
9.расточка ведётся от патрона к задней бабке, т.е. из глубины патрона "на выход".
10.первый проход берётся 0.1мм, потом по 0.05мм, до полного исчезновения мела при чистовом проходе.
работа неспешная, можно засечь время прохода по часам и курить расслаблено ожидая окончание фиксированногов ремени.
12 часов назад, Руслан33 сказал:
Патрон советский новый марку не знаю
В совдеповских патронах точность расположения пазов может превышать полмиллиметра. Если кому то попадал такой патрон, его возвращали обратно на склад. Поэтому он сохранился до настоящего времени.
