itur
Утепление гаража как и чем (утеплитель внутри помещения)
Народ , подскажите как утеплить гараж и чем . Инфы в интернете очень много очень много противоречий.
В общем съехал с арендных площадей в свой гараж. Гараж в кооперативе , на улицу только одна стены выходит, остальные смежные . Т.к. в гараже я нередко варю , тиг миг газом и прочее ... В общем пол полностью забетонировал . Плита получилась 250 мм с арматурой. Вопрос встал по утеплителю для стен . Я хотел мин ватой и потом покрыть например осб. Но знающие люди говорят что точка росы сместиться к кирпичу и в общем это деньги на ветер. Кто -то пенопласт клеит и его производные . Хочу приезжать в теплый гараж. Есть китайская вебаста на солярке ее и хочу интегрировать .
Точка росы в данном случае не важна, вы же жить там не собираетесь. Необходимо исключить (плотно закрыть) овощную яму, если есть, чтоб не давала влаги. У меня утепление стен и потолка пенопластом 50мм, обшито ОСП. На потолок, если высота позволяет, надо 100мм, там основные теплопотери. Ворота утеплил минватой до 100мм, для входа сделал тамбур внутри из того же ОСП с минплитой. Поддерживание температуры конвектором 1кВт с автоматикой на уровне плюс 7-10 гр. для исключения конденсата на станках, по приходу включается тепловая пушка. Живу так уже несколько лет.
пенопласт вы просто на пену стыковали или между брусками деревянными ?
Делалась обрешетка из бруса 50х50 из расчета ширины листа ОСП (три бруска на ширину), пенопласт просто плотно вставлялся в решетку, зазоры по полу и потолку пенил для исключения циркуляции воздуха. Была еще идея прокладки полиэтиленовой пленки по пенопласту, но не стал делать.
Даже просто обшитие кирпичных стен уже улучшает ситуацию.
Пенопласт предпочтительнее ваты, ибо не боится влаги, но боится мышей. И еще очень токсичен при возгорании, от чего запрещен для утепления жилых зданий.
вот в том то и дело хочу что - то чтобы не горело . в леруа продают пеноблок тонкий перегородочный . у него толщина 100 мм. вот думаю хватит ли его теплоизоляции .
42 минуты назад, itur сказал:
Пеноблок забудьте. Чтобы как-то утепляло нужно сантиметров 40. А в гараже 10 уже дофига.
Хотите чтобы не горело - обшейте пенопласт (можно самый мягкий) плоским шифером и забудьте.
сделай обрешотку из бруска 50х50 и между пенопласт на монтажную пену сверху самое дешевое осб на эту обрешотку и будет сказка
19 часов назад, itur сказал:
Ща опять начнется :)
11 часов назад, Viziter сказал:
А при чем тут жить не жить? :)
Точка росы важна по любому если речь идет об утеплении. Иначе толку от этого утепления вымокшего.... деньги на ветер.
4 часа назад, dzintars сказал:
Пенопласт боится влаги. Влаги не боится пеноплекс :)
1 час назад, itur сказал:
А вы не думайте.. вы считайте :)
Не раз уже тут рекомендованый и опробованый народом куркулятор:
https://smartcalc.ru/thermocalc
20 минут назад, yapavel сказал:
и будет сказка
Но не долго :)
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Но не долго :)
Лет 5 уже зимую, странно, но плесень не заводится. Чтобы была роса, нужна влага. От жизнедеятельности одного человека за несколько часов в день ее не так уж и много выделяется. Газом только топить не надо, который типа инфракрасный обогреватель:).
Другого выхода все равно нет, капитальный гараж в ряду других гаражей. Теоретически, чтобы обеспечить пресловутую "точку росы", можно конечно с соседями договориться и утеплить общие стены с их стороны, но надо ли?
7 минут назад, Viziter сказал:
Так она всегда есть. На открытом воздухе влажность 80%, в отпаливаемом помещении 50%.
Это не мало :)
А чтобы была роса влага не нужна, нужна точка росы. Точка росы это как раз то значение температуры для заданой влажности воздуха при которой происходит выпадение из водуха лишней влаги в виде конденсата.
10 минут назад, Viziter сказал:
Есть... не забывать про пароизоляцию при утеплении изнутри :)
Да не... поскольку точка росы это функция температуры и влажности это значит что двигать ее можно и тем и тем.
Утепляя стены изнутри мы делаем их более холодными. Соотвесвенно сдвигаем точку росы в их сторону. Чтобы это исправить и задвинуть обратно нужно снизить в них влажность. Т.е. поставить пароизолятор как можно ближе к самому теплому месту в бутерброде, т.е. на или под обшивку.
И не забываем что теперь пароотвод из помещения через стены не происходит. Нужно увеличивать произвоительность вентиляции помещения.
15 минут назад, Viziter сказал:
Утеплитель поднимите..
У меня в гараже-мастерской стены- оштукатуренный кирпич. На улицу только дальняя стена и то часть. Остальные стены потолок и пол -соседние  гаражи стены под покраску. Хочу утеплить только потолок пеноплексом и профлистом . Пол - стяжка и плитка. Без отопления температура опускается до - 8-10 при температуре на улице - 27-30. И то когда такая температура стоит неделю. В качестве отопления хочу регистры сделать 4шт по 70мм 2, 8 м в длину с болером и циркуляционным насосом. Хватит этого?
4 часа назад, itur сказал:
зашить пенопластом квадратно-гнездовым способом, а между квадратами и по периметру - минплитой мм. по 100-300 шириной отсечку сделать. Сверху - гипсокартон, он не горит. )
У меня плёнка как на сумках у челноков раньше была. Потом пенопласт 20мм и доска 20мм.. доволен. Летом прохладно, зимой тепло.
Просто фото.
Я бы экструзионный пенополистирол взял. А еще сейчас штука интересная появилась PIR-плита.  Сам не пользовался, но пишуть красиво :)
Керамзит мелкой фракции будет сильно хуже пенопласта?
43 минуты назад, бризовец сказал:
а зачем там эта дырявая плека-сетка? :)
16 минут назад, antonixx сказал:
Ну как хуже или лучше... в зависимости от...
Если по теплопроводности то
Теплпроводность керамзита в 4.5 раза выше.
Это значит что 10мм пенопласта тоже самое что 45мм керамзита.
Можно еще по весу сравнить...
И по цене :)
49 минут назад, Dima-VaBank сказал:
PIR-плита
0,021 Вт/м*К
Вроде в 2 раза теплее стекловаты и пенопласта примерно...
Еще говорят не горит...
Но разве можно верить тому что написано...
тут к примеру...
https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/
Если читаешь красивые рекламные слова и вроде все грамотно а потом БАЦ!!!
Цитата
Не горит и не распространяет пламя (группа горючести Г1-Г2)
Вруны...
Цитата
Группа горючести Г1 – это слабогорючие материалы, которые не горят при отсутствии источника огня. В условиях горения они могут выделять дымовые газы, температура которых доходит до 135оС. При этом повреждения по длине, причинённые огнём, не превышают 65%, а полное уничтожение не может достигать больше, чем 20%.
Группа горючести Г2 – это умеренно горючие стройматериалы, которые после ликвидации огня могут продолжать гореть не больше, чем полминуты. Номинальная температура образовывающихся дымовых газов составляет 235оС. Материалы, у которых группа горючести Г2, могут повреждаться по длине максимум на 85%, по массе – до 50%.
Главный плюс PIR это его высокая жесткость по сравнению с пенопластом. Там где использование пенопаласта, ваты, пеноплексов и т.п. не возможно в виду высоких нагрузок - вот там его место. А в других местах смысла особого не имеет, больше денег и не более того.
А что надо получить? Утром если сильный мороз-по любому будет дубак. Если не сильный-тоже.
Начать с ворот и потолка-основная потеря. Теплый воздух вверх идёт и всё тепло через потолок и уходит.
А стены-если отопление включено-они всё равно холодные будут. Если регулярно не топить-утепляй-не утепляй. А когда печка включена-воздух быстро прогревается.
9 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да ладно.... ебетонный гараж 18 метров без утепления 15 киловатная газовая пушка более чем на 15 градусов от внешней ьемпературы поднимать отказывается... а это всего ничего... особенно если на улице -25.... в гараже будет -10... И то, первые 5 градусов минут 5-10 требуют, а следующие 5 еще минут, а последние 5 набирает часа два и потом фсе... дальше не ползет...
Так что утеплять надо. Иначе просто не прогреешь.
20 минут назад, Кувалдыч сказал:
... ебетонный
и я о том же.
Там пол холодный.
Чтобы сопли не примёрзли-быстро нагоняет ,но и выстывает моментом. С холодным полом по настоящему тепло трудно сделать.
Скоро весна !
