k-76
Возможно ли такое?
На Авито чел продавая сварочный инвертор Telwin Superior TIG 361 DC HF пишет в комментариях следующее: что из этого аппарата можно сделать выcoкoкaчeственный полуaвтомaт, мол дoкупaете любое уcтpойcтво подачи прoволоки, или убитый пoлуавтомaт, и пoдключаeтe cиловыe пpовoдa к нему, и варите все, в тoм числe и aлюминий, а все нacтpойки прoизвoдитe на самoм аппapaте , то есть исполняете схему промышленного оборудования.
устройство подачи можно взять kеmррi еsаb frоnius  еwm и даже отечественное, как правило на них достаточно подать только напряжение 24вольта питания, и он уже становится активным, нажимаете кнопку на сварочном рукаве , начинает осуществятся подача проволоки, скорость так же регулируется на голове, далее подключаете силовые провода, 24 вольта можно взять как с внешнего блока питания, так и с вспомогательного разъема для аксесуаров, лично такое делал на голове kеmррi mf33 купленной мною на авито за 6000 рублей, голова эта имеет евроразъем и подходит любой сварочный рукав, ну а сам привод головы расчитан на совершенно исполинской толщины проволоку , так как варит током до 500 ампер.
Мой вопрос возможно ли такое на самом деле или чел фантазер?
07.12.2019 в 20:26, k-76 сказал:
Добрый день. Шлите лесом этого фантазера. Вышеперечисленные подающие от данных господ помимо 24В связаны со своими источниками еще и программно, и никак не захотят работать с Телвином.
В принципе то механизм подачи можно приставить к любому сварочному трансформатору и будет работать. Другой вопрос что когда специализированный аппарат то гораздо удобнее сделаны настройки. Кстати продаются МИГовские горелки со встроенным механизмом подачи. Т.е. по сути они изначально предназначены для подключения к стороннему источнику тока. На АЛИ полно предложений.
Не связывайтесь. Если-бы было все просто, то уже такое сделали-бы.
У меня полуавтомат полностью самодел на тороиде, рукав от промышленного, советского, бракованую спиральную милиметровку протаскивает на ура, а вот алюминий по нему не ползёт, механизм нужен тянущий, а не толкающий. Да и других нюансов немало.
12 минут назад, СергейИ сказал:
Плоностью согласен. Вот, да, тоже улыбнуло такое заманчивое предложение, всё равно как предложить купить корпус на колёсиках, а там пять минут делов и у вас в гараже полуатомат по алюминию :biggrin:
Почитайте тему Сварка алюминия полуавтоматом, последние 2 страницы, там уже пытались к аргоннику подающее приладить.
Врет...
Аппарат DC.
Люминь варят на переменке. При чем приличные аппараты для люминя имеют регулировку продолжительность периодов прямого и обратного напряжения. В люминьке основная проблема сварки это сильно тугоплавкая оксидная пленка. Вот ее не одной полярности разрушает, на другой варит.
Не исключаю что есть какиенить модные проволоки с флюсом который оксид люминьки разъедает... вот если такие есть то ими наверно можно... вот тока алюминиевая проволока сильно мягкая и в рукаве полуавтомата будет сминатся и застревать... грят есть тефлоновые рукава.... но по моему это все окстыли, а костыли имеют привычку отваливатся.
Тут кстати на днях темпка была про "можно ли варить люминь полуавтоматом".... там много обсуждали...
Какая еще переменка для полуавтомата, хоть на Ютубе наберите сварка алюминия полуавтоматом, и чего то еще советуют, даже здесь есть тема где все разжевано уже на 144 стр, нет будем какие то свои домыслы и прочую чушь нести.
8 часов назад, SUP-2101 сказал:
Так китайцы и сделали :)
5 in 1 MIG/MAG/TIG/FLUX....
Правда есть куда им еще стремится... надо 6 in 1 делать, + /CUT :)
Только что, Кувалдыч сказал:
Это шедеврально, и Вы еще чего то советуете.
Только что, Luza сказал:
Это шедеврально
Ну шедевральнее вашей аргументации :) Мне хоть есть что сказать судя по наличию смысловой нагрузки во фразах...
А у меня есть 2 импульсных полуавтомата, и я сварщик, и работаю с алюминием, Вы же судя по всему вообще об сварке представления не имеете, :classic_biggrin: переменка для полуавтомата, проволока с флюсом, какие то тефлоновые каналы, это конечно же характеризует Вас как человека, который в теме абсолютно:classic_biggrin:
Я просто процитировал выжимку из темы на 144 страницы. Шоб человек понимал куда его посылают читать.... Ну не знаю пасали вы там нет... я в ники не смотрю, я в тексты вчитываюь :)
Я то хоть не в теме. зато не жадина шоб чем знаю поделится че не знаю спросить. Вот. А некторые специалисты.... хрена вас дождесси, кроме нападок. Вот....
Не... я конечно понимаю.... если спец будет свои тайны раскрывать... кто же ему денюжку то принесет... сами сделают, без него обойдуцца :)
Но все-таки...
Но лично мне... как горе-сварщику... этих знаний вполне хватило шоб понять что тему сварки люминя для себя могу закрыть, пральная свыарка люминя в гаражных условиях это... найти аргонщика по соседству :)
А я и дал человеку ссылку на 144 стр:classic_biggrin:
Конечно, 144 стр написано, но вот каждому снова все разжевать надо, нам ведь некогда читать, нам ведь стукнет что в голову и все спецы 100500 раз должны все разжевать:acute:
А вот это правильно, просто когда сами чего то там начитавшись, насмотревшись, давай мы сами все свое починим, на Ютубе ведь много спецов чего то показывают, но большинство лажа полная, и потом приходит такой умелец со своим поддоном-радиатором, не пойми чем чиненым, смотрит жалостно, ой теперь ты специалист исправь пожалуйста мои извращения, и очень потом удивляется что все становится в разы дороже, и хапугой норовит обозвать, хотя мы за ним не бегали, ему самому хотелось даром все себе починить. И Р. С. Полуавтоматом не рекомендуется варить поддоны, особенно не снимая их с машины, КПП. Для этого есть ТИГ.
Изменено пользователем Luza
Ну вот я пытаюсь варить электродом... шлак мешается... не, я понимаю плохому танцору.... поэтому поглядываю и на полавтоматы и на тиги и на комбайны.... и люминьку хотелось бы.... в общем я думаю что у автора та же фигня... иначе бы не задавал глупых вопросов :)
В принципе конечно пусть читает.... вдруг у него уровень хотелок и возможностей погружения в тему поглубже моего.... Я туда нырял со всплытиями воздуха хватить много раз, но понял что не.... малой кровью там не обойдешся.... поэтому ну его нафиг... раз в год можно и к Дяде Васе сбегать...
Колхозить приставки в одно время тоже чесалось... особенно по молодости.... но тогда али не было... сейчас по той цене что бу на авитах продают, проще новое готовое наколхоженое у китайцев взять. Ну это если не ради процесса технического творчества и познания....
Не.. ну раз специалисты грят что полавтоматом на дс проволокой алюминь раз плюнуть... то я вернусь к идее с полавтоматом :) Если расскажут и покажут что это действительно раз плюнуть :) Но чет у меня опыт изучения этого вопроса обратный. Бесперспективный.... Люминька еще быстро тепло отдает... прогревать надо мощи много... а расплавленная очень текучая.... в общем сплошной ужас...
Вот TIG думаю... там шлака нет.. и брызг... и проволока не застревает... и электродом чиркать не нать.... :) Но дс вроде люминь не берет?
9 часов назад, ALP сказал:
9 часов назад, СергейИ сказал:
Плоностью согласен.
Не будет. Источник ПА имеет жёсткую характеристику, а ММА/ТИГ крутопадающую... И вааще для ПА ПОСТОЯННЫЙ ток нужен (читай выпрямитель а не трансформатор)...
Попробуйте от своего тора электродом поварить... Или не зажигается (напряжение хол. хода низкое ) или режет, а не варит (напряжение на дуге высокое)... Сам с тором на этих граблях прыгал...
Изменено пользователем дуст
Если РАДС то можно, с флюсом, но это извращение. Есть тут на Форуме темка про это. Сварка алюминия ДС.
Варить можно и покрытым электродом, но качество так себе будет, раньше и газосваркой варили, с флюсом.
 Понимаете, полуавтомат варит на обратной полярности, + на электроде. А ТИГ варят переменкой, потому что положительная полуволна разбивает оксид, а отрицательная нагревает заготовку, и если варить тиг на обратной полярности то 4 мм вольфрам расплавится при 80 А, а при переменном токе он выдерживает до 280 А. То есть плавящийся электрод, коим и является проволока в полуавтомате плавится быстрее, при этом разбивая оксидную пленку, т.к. на нее подается +. Это в кратце. Для сварки кастрюли в домашних условиях можно обойтись и простым полуавтоматом, качество не особо, но для дома сойдет.:acute:Если бы можно было, я бы свое видео про полуавтомат с алюминием бы скинул.
Даже в личку видео не скинуть.:classic_blush:
1 час назад, Luza сказал:
Не-е .. ну тут ты не прав. Действительно ели предусмотрено, что ПА заточен под сварку алюминием, то в комплекте идет тефлоновый канал для этой проволоки.
15 минут назад, Кувалдыч сказал:
Своими глазами на выставке сварочного оборудования видел демонстрацию сварки полуавтоматом. Впечатлило! Не поддон конечно, но где-то полосы 5 мм в угол варил. Правда аппараты все были крутые, фирменные. И я не догадался (потому как был уверен) про тип тока. Переменный или постоянный. Там на аппарате было столько ручек, что я не сомневался, что одна из них переключает на переменный ток при сварке алюминием. Но потом меня поправили на том форуме что 144 страницы, что оказывается ПА варит АЛ на постоянном токе. Я спорить не стал. До уточнения тоже пока не добрался.
21 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Ха!!! Как владелец ТИГа (АС/ДС) говорю, что все не так просто!  В твоем утверждении верно одно - брызг нет. Но все остальное.... не один баллон газа надо сжечь, чтобы получить что-то преемлемое. У меня пока более менее получается по черному металлу и нерже. По АЛ пока совсем плохо.
24 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Для гаража на мой взгляд это самое то! Сейчас есть ПА, варят пятью видами проволоки - две по чернушке (с порошком и без): по нерже, по АЛ; и латунной (по типу пайки твердым припоем). Я бы сейчас отдал свой ПА Кемппи и ТИГ за один такой.
27 минут назад, Кувалдыч сказал:
Ну не раз плюнуть конечно. Но, то что чернушка пойдет сразу на ура - это точно! С нержой и АЛ наверно придется все равно потренироваться, так же как и с латунной проволокой. Но все равно я уверен, что ПА варить АЛ научишься быстрее чем ТИГом. Ну и конечно проволокой 1 мм варить картеры не получится, но это и  не надо. В гараже без картеров полно всякой мелочевки по нержавейке и АЛ. А картер можно раз в год и в соседний гараж отнести, как тыговоришь, к аргонщику. Единственный минус у этих ПА - цена. Китайский полуфабрикат тут брать нет смысла, а фирменный стоит от "сотни". Но, (я пробовал лично) оно этого стоит.
7 минут назад, Luza сказал:
А парни то не знают.... Эт только для люминя на ТИГе актуально ... ну и всяких фокусов...
СССРовские "пацаны" от абсолютно выпрямляющего ВДУ 506 всякие турбины для подводных лодок аргоном варили... (и я чернуху/титан/нержу тоже)...  вольфрам 5 - 6 мм..
Кстати ВДУ может и характеристику менять .. крутопадающая(ТИГ/ММА) - жёсткая (МИГ).. одним тумблёром...
17 минут назад, Luza сказал:
Это порошковой проволокой. А если под газом то на прямой.
18 минут назад, Luza сказал:
Ты наверно имел в виду "АЛ варят переменкой"? Потому как "ТИГ варит и переменкой и постоянкой и импульсом.
Мужики! Не спорьте. Варится алюминий полуавтоматом и на переменке и на постоянке, с разницев в одном слове  — полноценно. Утверждаю, как имеющий оба разных полуавтомата  и пробующий в том числе и ими варить. Сварка  алюминия полуавтоматом ССВА - 270
003.thumb.jpg.0f0f4b30d231ebd8d56f125b6501d48b.jpg005.thumb.jpg.e3a8d9b7164f7bbfe51432eaa60df963.jpg011.thumb.jpg.bbe1f7ba25d44c9786304b579a1f27ca.jpg
 Просто необходимо подобрать режимы сварки. НО! потолочный шов положить на постоянке не получится!
Изменено пользователем Hosco
33 минуты назад, дуст сказал:
Я сказал - в принципе можно. И добавил, что не все так просто. А что, из переменки трудно получить постоянку, раз уж задумал что-то колхозить свое как ТС? Тема форума-то изначально "как сколхозить себе сварку из того, что есть.:classic_biggrin: Вот для примера то, что я имел в виду https://ru.aliexpress.com/item/33041675383.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.54c8cd79ZiP1Lk&s=p&algo_pvid=40ffb3f9-564c-4410-a628-a64650ffd17c&algo_expid=40ffb3f9-564c-4410-a628-a64650ffd17c-2&btsid=78dcbee2-aef9-4e51-8057-922b2cc1ceb2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
Только что, дуст сказал:
При чем титан чернуха нержа? Так то про алюминий разговор, я тоже варил титан чернуху нержу, но не приплетаю ВДУ 506, Алюминий варил Удар-300, а ВДУ для алюминия не то пальто:acute:
Только что, СергейИ сказал:
Каким газом? Какой порошковой? Какой прямой полярностью? Вы что?
Только что, Hosco сказал:
Может все путают импульсный режим с переменкой?
