apus
Помогите разобраться с типом двигателя в китайском станке.
Добрый день!
Если можно, разъясните, кто в теме? Пытаюсь купить себе настольный токарник. Разумеется, все упирается в "родной Китай". Глаз упал на Opti TU2304. У него 2 версии: V - вариатор с коллекторный движком - его я не хочу! вторая - с "необслуживаемым двигателем"!! Пытаюсь выяснить у менеджеров, что это за тип двигателя, однозначного ответа нет! Спрашиваю: это обычный однофазный ассинхронник? В ответ слышу: Не совсем! Блин, что же это такое, кто в курсе?
Заранее спасибо!
apus, Есть фото электроящика?
Увы, нет! Это и не бесколлекторный, я выяснил! Элекетронники, необходимой для бесколлекторного, там нет!
Я смотрел этот станок в Германии, на выставке. Работает немного шумнее коллекторного и безколлекторного! НО забыл уточнить у немцев про движок, все на WABECO пялился!;())))
В перспективе всегда сможете переделать.
Ну, возможно! Но покупать железку за 115 тыс, а потом еще и колхозить, не очень радует!;))) Просто, самому стало любопытно, что же это такое "необслуживаемый двигатель"?
Да, согласен! Окунуться в колхоз, это у нас ментальное, хлебом не корми;)))))))))))))))))))
А вы правда думаете, что покупая
37 минут назад, apus сказал:
железку за 115 тыс
потом не придется
Окунуться в колхоз
Я надеюсь, что, по крайней мере на первом этапе, я смогу его поэксплуатировать! К тому же, пытаюсь расширить границы своих знаний, и узнать: что же такое "необслуживаемый двигатель"?;))) А, вдруг, китайцы изобрели нечто, что отбрасывает нас на века назад?;))))))))))) Лидер пугает нас мультиками про "сверхракеты", а вдруг, его дурят, а он и нас?;)))))))))))))))))
Я вот честно не знаю, что конкретно имели в виду те, кто написал "необслуживаемый двигатель", но могу некую аналогию провести. По опыту могу сказать, что необслуживаемые узлы\агрегаты в случае выхода из строя, а так же по окончании срока службы подлежат замене. Так как к ним обычно не выпускается деталей, которые необходимо будет заменить, замена только узлом в сборе. Скорее всего подразумевалось именно это.
И еще такие агрегаты обычно делаются так, что разобрать их не сломав весьма затруднительно )
Изменено пользователем panam
4 минуты назад, apus сказал:
В другой теме  говорится про обычный однофазный двигатель с конденсатором
Да, я тоже это понимаю, это логика! Допустим, ремонтировать бесколлекторный движок ( у которого мозг, это электроника, а сам он железка) бессмысленно! Но так бы и написали - бесколлекторный двигатель! Я у них переспрашивал, может быть имеется ввиду бесколлекторный двигатель (китайцы сейчас их активно производят и ставят на станки)? Говорят: нет, необслуживаемый! Поэтому, я уже мозг себе сломал, и вот, пытаюсь и другим тоже;))
А какая по сути разница какой там двигатель? Если он хороший будет работать, если нет все равно дешевле менять на неоригинальный
Разница, насколько я знаю, там принципиальная:
- коллекторный - это щетки!
- бесколлекторный - более высокий крутящий момент и стабильность под нагрузкой!
- асинхроник - это совершенно иной тип движка, с большим ресурсом!
В общем, я как Путин, которому лепят про махи;)))))))))))))))))) Но, в отличии от него, я пытаюсь разобраться в том, что мне хотят продать;)
1 час назад, apus сказал:
Ответ на ваш вопрос, какой стоит тип двигателя, я вам озвучил.
Не понятно что вы ещё хотите узнать.
6 часов назад, apus сказал:
А в названии  "варио" тоже присутствует? Или может у этого  станка коробка скоростей? Или например шесть скоростей переброской ремней? Узнав эти данные легко понять какой двигатель уствновлен.
Все три типа  двигателей которые могут стоять на мелком токарном озвучены. Сильно сомневаюсь что изобретён новый двигатель!
Нет, vario  у этой модели есть, в его описание так и написано "коллекторный с электронной регулировкой оборотов"! И эта модель стоит дороже на 20 тыр. У этой модели - 6 скоростей, регулируются переброской ремня, но написано "необслуживаемый двигатель".
В одной  компании мне сказали, что двигатель "бесщеточный". Насколько я знаю, то это "бесколекторный!? Но он, по умолчанию, за счет элетронного блока и магнитов, стоит дороже! А в станке нет электронного блока!
В общем, какая то  странная фигня, Написал уже немцам, жду ответа!Но не очень надеюсь, поскольку они рекомендуют обращаться к дилерам в Москве!
95 % что там обычный асинхронный двигатель с конденсатором.
10 минут назад, apus сказал:
И? Электронный блок может стоять и в самом движке. Снаружи только переменник для регулировки оборотов.
Мне тогда всё понятно. Если 6 скоростей переброской ремней то стоит асинхронник. Другие движки на такие варианты не ставят. А вот асинхронники на 220 вольт бывают немного разные. С центробежным контактом для отключения пусковой обмотки после запуска. А так как контакт изнашивается его нужно обслуживать. И конденсаторные где этого контакта нет и соответсвенно обслуживать этот мотор не нужно. Вот вторую версию и назвали необслуживаемой.
Это подтверждает и низкая цена и шесть скоростей без регулировки оборотов типа варио. И отсуствие электроники.
Ну а бесщёточные двигатели это и асинхронники и синхронные безколлекторные на постоянных магнитах. Но к последним идёт блок управления и стоят они кучеряво.
Изменено пользователем Тайландчик
9 минут назад, Тайландчик сказал:
У меня на компрессоре асинхронник с центробежным выключателем и двумя кондерами - пусковым и рабочим. Это "полунеобслуживаемый" ?:classic_biggrin:
Только что, panam сказал:
Оставим эти условности на совести Китайцев. Хотя если есть контакт то наверно отнесут к обслуживаемым ;  )
Только что, Тайландчик сказал:
не в этом дело, просто "не обслуживаемый" звучит круче:classic_smile: - хотя по факту он может быть и с центробежным контактом.
Может это эффективные мартышковеды так перевели? Посмотреть бы как это в оригинале на немецком или английском написано было.
07.12.2019 в 14:45, apus сказал:
Что эти манагеры понимают в двигателях? "необслуживаемым двигателем" это "кривой" перевод его они и заучили. Асинхронный там обычный с кондером.
