shuraizlesa
Плавлю пластик.Первый опыт
Вернее второй.... первый был детстве ,плавил спичками:smile:.
Задал мне ребенок задачку... сделать формы, лепить куличики.Подходящего металла у меня нет,да и станочник я начинающий,чтобы сделать идеальную сферу в металле,решил я податься в сторону нано технологий.Набрал бутылочных пробок с цифиркой 2 в треугольнике,нарезал помельче,напихал в консервную банку и засунул в духовку.К сожалению результат моих усилий меня разочаровал,плохо спеклись куски,усадка была не только снаружи,но и внутри нарисовалась пустота(на фото слева).После сделал что то типа пресса,с помощью которого прессовал во время плавления,результат на фото справа.Заготовка стала плотнее,но воздушный пузырь опять присутствовал.Вопрос…. это усадка такая или воздух который не смог выбраться во время процесса? Кстати....снаружи такой усадки, как в открытой форме нет,красивый такой цилиндр получился,без раковин и пригораний.
Наверно поршень слишком плотный и воздух не выходит.
Там не надо герметизации-кружок из ДСП пойдёт.
ПЭ капризный и мало его. АБС гораздо удобнее (принтеры ,игрушки).
ПП-горячий надо греть сильно.
Полиэтилена мне кажется больше и проще найти,АБС мне кажется хрупок.Из него всякие корпуса оргтехники делают?  Поршень не плотно сидит,пропускает.
Просверлил отв.в заглушке и подложил картон,в процессе проткнул,воздух вышел,но теперь проблема,из них прёт пластик.Вобщем сейчас остывает,жду...
2 часа назад, shuraizlesa сказал:
может вам попробовать из гранул отливать, а не из крышек
3 часа назад, shuraizlesa сказал:
И пусть прёт. Весь не выпрет. Как пластик полез-значит воздух вышел.
Вот вся оснастка.
Втулочка жестяная повыше и к трубе не так прилипает. И поршенёк из чего угодно.
Если обломки плавим-получается блин 1/3 высоты материала рыхлого. Герметизации не надо особенно.
8 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тоже проблема,которую не ждал.
Вобщем результат такой... От пузыря избавился,зато куча мелких осталось и все в центре.
Завтра буду думать как быть..
Странно.
Я это делаю часто и никаких пузырей нет.
Бывает-если материал холодный-отдельные фрагменты заметны не слипшиеся. И то-это когда торопишься или куски большие не лезут. А так их обволакивает.
Может наоборот-перегреваете?
Течь не должно ,просто как тесто густое должен быть и слипаться в комок ,не потерявший упругости.
8 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Есть такая мысля... Надо убавить,может поможет.
Приветствую всех!
С горем пополам двигаюсь вперед,часть из нужного уже изготовил.Плавлю АБС,ванючий зараза,пришлось духовку вынести в холодный гараж.От пузырей так и не избавился,но с АБС их меньше.На фото светлая втулка,так ее вылепил из семерок на пробках.Вобщем  Дочь видит,что дела у Папы хоть потихоньку, но идут,повышает запросы.И тут я задумался о ВЛМ,какой нибудь простенькой,план мне не гнать, давно были мысли,что надо бы такую завести и похоже время пришло.Пока в планах отливать такие цилиндры до 70-80мм в диаметре под дальнейшую обработку и постоянно просит она мелкие закладные под свои поделки,на которые тратит свои деньги.
Осмелюсь теперь задать пару вопросов,раздел курю еще,но ноги уже несут железки собирать.
Вычитал что оптимальный диаметр цилиндра для моего случая 40-50мм,но на сколько плотно должен сидеть поршень не увидел.Плавить все таки хочу HDPE,его обрабатывать приятней,хоть и мягкий.Верхняя и нижняя подача пластика,какая удобней или практичней ,или на любителя? Для начала хочу с этим разобраться.
Забыл...делать буду пневматику,с маслом не хочу связываться.Есть цилиндр 100х150 и распределитель где то едет из Китая.Больше ничего нет,не считая желания.
Черный-клавиатура с примесью бритвенных станков ?
1 час назад, shuraizlesa сказал:
АБС,ванючий зараза,
свойство полезное.
Запах-индикатор перегрева.
Скорее всего-слишком быстрый нагрев. Внутри ещё холодный ,а снаружи уже горит.
Ещё бывает запах вроде хлора-это если примесь ПВХ.
скорее всего-пока "в руках" не будет отлажено-оснастку не стоит делать.
Начнёт глючить и не понятно-в чем проблема и чего надо добиваться.
Есть ещё метода-греть в печке в "тарелке" из бумаги или фольги ,а потом перенос её в форму вместе с этой тарелкой. Это для деталей типа диска.
Вообще она не обязательно круглая то.
5 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да не...это все пылесос.
АБС даже под резцом воняет.Плавлю при 150* примерно,если верить регулятору,термометра нет у духовки.
запах вроде хлора
Нет,такого не замечал..
Начнёт глючить
В смысле, технологии?
Как я понимаю, недостаточно создаю давление,в открытой форме слишком много пузырей получается,видно по втулке,да и надоели эти танцы с банками.
Чтобы сделать такую рукоятку,надо было не меньше трёх приемов,без пустот заливаться не хотели,приходилось сверху ещё лепить.Ну и заполировать тоже проблема, получается грязный цвет,у вас на фото приятнее вышло.
6 часов назад, shuraizlesa сказал:
Может и много. Я не замерял ничего никогда.
Тут чуть другое.Процесс-никакое не литьё ,а прессование.Это только внешне похоже.
На коленке мы ни расплав стабильный получить не можем ,ни обращаться с ним.
Я грею ,чтобы куски стали липкими,но не растекались.
Давлю струбциной. Форма из чего попало. Зазоры по миллиметру.Облой должен быть большой-сколько давится-столько пусть и давится.
Я этим как то не занимаюсь специально. Просто когда заготовка нужна.
Вот-полипропилен ,например.На какой то насос ,что ли ,штуцер.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Может и много.
Здесь вычитал для литья надо 200.
Так и я так же...из чего попало и получается не предсказуемо.Вчера очередную заготовку запрессовал,сегодня в обработку и кто его знает...получилось или нет,в противном случае переделывать по новый.
Вобщем начну с того,что найду что нибудь под цилиндр,от него и буду плясать.
Для литья !
а этот процесс ближе к сварке пластичных элементов.
Перемешивания нет.Границы разных цветов явно четкие ,но по прочности-однородные. Должно быть слипание поверхностей.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ключевые слова для меня...  я не собираюсь изготавливать какие то изделия,ну может быть для ребенка что то не сложное,а так мне нужна просто заготовка,обычная болванка под дальнейшую обработку.Поэтому никаких нанотехнологий в изготовлении в влм,все должно быть просто,дешево и сердито..
‎29‎.‎12‎.‎2019 в 03:11, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Честно говоря-даже не знаю ,почему они могут получаться.
А вот ради спортивного интереса,еще раз ,но разрезать пополам?
Я делал последнюю ф60х70мм,но уже изменил технологию(на фото)....   домкрат 2т.Уже получше,но все равно посередине пузыри но уже кучно,а по краям монолит.На втором фото,пузыри только вскрылись.
Да я их по всякому и резал ,и растачивал.
Бывает один дефект характерный-плохо слипшиеся фрагменты. И понятно ,почему-плохо сделал недогрел или небрежно,поспешно как то.То есть-совершенно понятная небрежность.
и то-это когда просто на верстаке феном греешь-куски большие-лень поломать-липнут-в форму не лезут. То есть-просто небрежность и ничего больше.
А пузыри? Если бы постоянно были-я бы знал.Но нет такой проблемы.
Вроде как -хорошая. Что за материал и что за форма?
А до какой консистенции греете?
Возможно-внутри ещё остаются фрагменты и промедйтки между ними,а с поверхности всё затянуто расплавом?
Тогда воздуху и правда некуда выйти.
44 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
АБС,точно догреваю,куски растекаются,но не перегреваю,был прецедент,уже знаю что потом будет.По регулятору в районе 150*.Сыплю слоями,прокалываю и трамбую.Может долго грею.... бывает по часу и более,просто не слежу за процессом,чем нибудь занят.
Форма,просто цилиндр,из расточеной трубы и съёмным днищем,с канавкой под эту трубу,поршень-блин,металл.
я если в трубку-дно не уплотняю. Она должна полезть снизу. там на фотке видно. Если не полезла-будет пустой угол или там кусок холодный и он плохо прилипнет.
Если в консервную банку-это когда низкая нужна (они такие и нужны чаще). Поршень с зазором в миллиметр какой нибудь фанерный и пусть давится в зазор.
Как там материал движется?
Вот у меня на фотке-верх и низ-разные. А лежали параллельно и торцы были одинаковые.
Со дна вышло в бок-там зелёных мало и они широкие. А по верху-к ним тряпка как прилипла-такие они и остались.
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Если такой сделать,домкрат все выдавит и по стенкам размажет,форма многоразовая,чистить замучаюсь.Поршень ходит свободно,пролетает...
Даже не знаю...
Достал болванку.Сразу ошибка... сделал закладную полуфсера и не закрепил.Пришлось выламывать.Как бы не растроился,все равно хотел просто разрезать.Результат предсказуем,посередине пузырь.Наличие пузыря не зависит ни от диаметра,ни от длины болванки,всегда посередине.Думаю большой обьем,при остывании ее просто разрывает.
Нужно похоже давление помощнее..
03.01.2020 в 08:49, shuraizlesa сказал:
Зазор есть-уходит воздух и немного облой. У меня был милиметров 5-тряпку сунул-пластик вообще не ушел.
Зазор мал-он сразу загерметизировался пластиком. Воздуху уйти некуда.
Домкрат давит и получаем газовую полость с давлением 10 (50,не знаю сколько...)атмосфер.
Мистика какая то.
