Stass4125
трехфазный трансформатор как?
Доброго дня, уважаемые бывалые.
Нужна ваша помощь.
вопросов 2, задам ниже, а пред история такова:
я переделал главный привод токарного станка 16Д20на двигатель постоянного тока с приводом АМС 120а10
т.е. отказался от коробкина электромуфтах  и штатной схемы управления, причин было две, корзина одной муфты была сломана вроде 7й, и главная причина переделки отсутствие трех фаз.
переделка на ДПТ меня полностью устраивала до наступления зимы. Летом напряжение в сети было нормальным и просадок не было, все работало вполне.
Наступила зима, люди стали включать электро котлы, напряжение в сети стабильно 180-190 вольт, но самое неприятное при включении станка и собственно его работе происходит просадка до 150 вольт и даже ниже. в общем не могу я взять от линии нужных мне 4-5 квт.
Есть Дизельгенератор, трехфазный, 380 вольт, есть железо от трехфазного трансформатора, сечение сердечника около 80 см2
Собственно первый вопрос: как рассчитать количество витков первичных и вторичных обмоток и как соединить обмотки, чтобы получить однофазное напряжение 80 вольт.
Второй вопрос: возможно ли соединить вторичные обмотки так чтобы все три фазы генератора были нагружены равномерно. у этого генератора автоматика настроена таким образом что она чухает перекос фаз и отключает по защите, ну допускает сколько-то процентов разницы нагрузки на фазах а потом отключает по аварии. По этой причине мне видимо не удастся использовать от генератора одну фазу и применить однофазный трансформатор.???
У кого какие мысли? Спасибо за понимание, жду помощи.
Точно есть трансформаторы 3ф а одну. Вроде как для питания оборудования на стройках применяются. Где-то была информация, завтра осмотреть могу. Они как раз почти равномерно грузят 3ф сеть.
Называется симметрирующий трансформатор 3ф-1ф.
Изменено пользователем Greg_Burkoff
отлично, и как его реализовать? в чем особенность?как соединять обмотки? количество витков?
Вообще готовый закладывали в проект, но вроде когда инфу собирал и теория проскакивала. Постараюсь поискать, но может оказаться что на работе, а это только в понедельник тогда... Думаю быстрее кто-то другой посоветует.
1 час назад, Stass4125 сказал:
Намотай трёхфазный транс и выпрями диодным мостом.
Так что у меня ответ только на второй вопрос - да, можно и такое существует.
Рассчитываете кол-во витков на 1 вольт, взяв сечение одного керна, и поделив на него число 50. Далее умножаете на нужное напряжение и мотаете соответствующим проводом(формулу расчета сечения не указываю ибо подозреваю, что и провод у вас уже есть). Дальше мост Ларионова.
Может попробовать использовать существующую сеть и кондеры которые в КВАРах идут для поднятия напряжения и создания своего реактива.
А зачем  одна  фаза когда есть три?  Выпрямить  три фазы  и радоваться,  ток прямее будет.
9 часов назад, Sha_maN сказал:
Спасибо ситуация проясняется, правильно ли я вас понял, количество витков первичной обмотки расчитываем как и для однофазного трансформатора, а напряжение-количество витков для вторичной обмотки корректируем (делим на 2) с учетом повышающего двухтактного диодного моста из шести диодов ? И первичные и вторичные соединяем звездой?остается выяснить как задавать направление обмоток? так же как в однофазном по совпадению магнитного потока?
Если всё-таки нужен трансформатор, то здесь кратко принцип изложен: http://power-suite.ru/info/transformer/transformer 3-1.htm
Это если переменка нужна. А если постоянка - то понижать и выпрямлять, там сложностей нет.
  1. Насколько помню АМС питаются постоянным током, поэтому трехфазный мост вас выручит. А если не хотите мостик переделывать, то мотайте трансформатор на 40в, вторичные обмотки соединяйте последовательно, получите однофазный выход 80в.
15 минут назад, Вал сказал:
Уточняю, речь про фазное напряжение, то есть про напряжение на каждой из катушек. И учтите, при выпрямлении напряжение меняется по величине. Однофазный выпрямитель без конденсаторов оставит 90% от 80в. А трехфазный мост наоборот увеличит напряжение в 2,4раза относительно фазного или в 1,4 относительно линейного. Это нужно учитывать при расчете нужного напряжения на трансформаторе.
38 минут назад, Вал сказал:
Еще уточнение. Нужно правильно соединить обмотки. Например: Конец обмотки фазы А с концом В, начало В с концом С. Три варианта подключения обмоток дадут 80в на выходе, другие три дадут 0в.
07.12.2019 в 00:23, аВТОРСЕРвис сказал:
07.12.2019 в 10:14, Stass4125 сказал:
трансформатора
Лучше Автотрансформатор, меньше мотать.
есть трансформаторы 3*380/3*36, готовые,
надо будет соеденять 2 обмотки, будет перекос нагрузки
взять 3*380/3*24, соеденить три последовательно, будет 72В равномерны по фазам,
можно двух-фазные взять 380/36(24) три штуки,
26 минут назад, RX9CEO сказал:
соединить три последовательно, будет 72В
А косинус куда дели?
Изменено пользователем Вадим666
А почему нельзя 3  однофазных понижающих до 80 вольт трансформатора, дальше на каждый по выпрямительному мостику ампер на 50 и потом в паралель по постоянке.
12 минут назад, Александрик сказал:
А почему нельзя
Потому,что трех-фазное напряжение - это функция времени, и просто так сложить нельзя .
Вадим! Если можете, набросайте пожалуйста график, для зрительного понимания проблемы. Я понимаю, что синусоида отстает на 120 градусов на каждой фазе, но никак не соображу, как ведет себя ток -напряжение после выпрямления мостиком и какие могут возникнуть проблемы при их сложении после выпрямителя.
6 минут назад, Александрик сказал:
Изменено пользователем Aлekсaндр
image.png.d7a7c0fb03dc76ad1a780cef5e3301c3.png вот именно такую схему я нашел когда мне посоветовали мост ларионова, вторичка соединена звездой, и в коментарии к схеме написано что Uн=2*Uа, т.е выпрямленное напряжение удваивается относительно напряжения на вторичной катушке?
07.12.2019 в 16:25, Вал сказал:
Почему в два, в 2,4.
А совет Григория  http://power-suite.ru/info/transformer/transformer 3-1.htm , мне очень понравился, лаконично и расширяет мои возможности, у мня кроме трехфазного оборудования еще много чего однофзного, например сварочник.
подскажите по этой схемке image.thumb.png.b7cb2bebc0bc9c980c39d4f23591fad1.pngпервичка как я понял соединение треугольником? а вторичка это какое классическое соединение? или это как раз спец соединение для получение одной фазы?
действительно ли мы получим равномерную нагрузку на всех 3х первичных обмотках? и собственно по намотке первичные обмотки должны содержать количество витков расчитанное на 380 вольт? правильно?а вторичные сколько витков если к примеру первичка 1 виток = 1 вольт, вторичка при таков соединении встречно последовательном сколько витков каждая катушка?
вот диаграммы напряжений image.thumb.png.d25ff5fb23394ca3ac918f636b762857.png
Изменено пользователем Stass4125
