Малышев
настройка станка
Здравствуйте!имеется зубодолбежный полуавтомат,кто сталкивался с таким?кто может доступно рассказать о его настройке и запуске?опыт в зуборезке минимален
Привет . У меня опыт в зуборезке ещё более минимален , но несколько раз долбил шестерни на зубодолбёжном станке . Таком древнем , что даже таблички нет . Наверное ещё довоенного выпуска . На нём с левой стороны внизу есть выпуклая дверца , и внутри есть большая табличка со схемой настройки гитары . Там всё понятно изображено . Если зуб снаружи - просто четыре колеса , если зуб изнутри - с паразиткой . Подачей не пользуемся , не знаем как . Просто от касания подаём 2,25 * М .
спасибо,Михаил.со станком почти разобрался,осталось только режим цикла настроить.но для этого  надо кулачки изготовить
Если производство серийное, то для этого случая в каком-то учебнике я видел такой вариант: у зуборезного долбяка удаляют несколько зубьев, чтобы его сразу можно было установить на требуемое (окончательное) межцентровое расстояние относительно оси  заготовки (то-есть, в этом случае при зубодолблении не понадобится радиальная подача врезания). К тому же, в несколько раз возрастает производительность, так как зубонарезание производится сразу по всей высоте зуба. Кстати, при зубодолблении зубчатых секторов долбяк тоже сразу ставят на окончательное межцентровое расстояние относительно заготовки (то-есть, в этом случае всегда работают без радиального врезания).
