AZi
SVPWM управление - это что?
какаято новомодная разновидность частотников - который вроде какбы векторный, а вроде бы и нет..
http://eleris.ru/id/esq-210-4t-1-5k-2374.html
вот векторный он или нет?
чем он лучше/хуже чем векторный в привычном понимании?
для сравнения: http://eleris.ru/id/esq-a500-043-1-5k-343.html - этот нормально векторный?
чем он лучше предыдущего в плане управления двигателем?
17 минут назад, Andreyka сказал:
непонятно..
ну точнее из этой ссылки и нескольких других мест я впринципе понял что свпвм - это грубо говоря - когда на одну фазу подается больше чем на две других и таким образом вроде бы можно разогнать движок до больших оборотов без потери момента..
правильно?
а в обычном векторном частотнике тогда как?
сравните два частотника по ссылкам выше - чем они принципиально различаются?
12 минут назад, AZi сказал:
Даже не вникая в метод управления, второй боле универсален. К примеру, ускорение и торможение. В первом доступно только время, как он будет тормозить/разгонятся уже заложено производителем. Во втором можно выбрать из нескольких вариантов, линейное, S образное и т.д., который больше подходит для Вашей нагрузки.
про большую навороченность по возможностям настройки - это понятно..
еще понятно что на второй документация есть, а на первый ее нет, та брошюрка из 20стр - это не документация..
вопрос про управление двигателем - скажем момент на низких оборотах они одинаковый обеспечат или всетаки второй лучше в этом плане?
про 210 написано - "Управление пространственным вектором напряжения по кривой V/F"
про 500 написано - "Управление пространственным вектором и ШИМ, управление V/F"
у меня закрадывается подозрение что они оба нифига не векторные в привычном (по крайней мере для меня) понимании.......
Торгаши могут написать чего угодно...:classic_smile:, я их перлы вообще не читаю.
При SVPWM ток в обмотках двигателя будет близок к идеальной синусоиде,
возможно даже лучше чем в питающей сети, и это чудесно во всех отношениях.
а че делать?
описания на языке оригинала нет, описание от манагеров звучит так, как выбрать?
(нужно точное (насколько это возможно для асинхронника) позиционирование на малых оборотах под хрен пойми какой нагрузкой)
13 минут назад, AZi сказал:
Тогда ESQ-A500.
Ещё посмотрите CONTROL-H800, сопоставим по цене, но может работать с энкодером( с доп картой). https://www.etm.ru/cat/nn/6942341/
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Тогда ESQ-A500.
вот, вопрос всей темы - почему?
он "более векторный" чем 210 ?
управление там вкл вперед / вкл назад и все, наехал на датчик надо встать (точно встать) , наехал на другой - надо ехать (с правильной скоростью) в др сторону....
(по крайней мере пока я окончательно не разобрался в работе данного агрегата - пока так)
20 часов назад, AZi сказал:
Да. Если нажмёте на ссылку "характеристики" на страницах продаж данных ПЧ, то в первом случае будет написано:
Цитата
Характеристика управления:скалярное (U/F)
для второго
Цитата
Характеристика управления:векторное (без датчика) или U/F
а вот с этим как быть:
22 часа назад, AZi сказал:
это из пдфок на один и на второй..
интересный момент - у 210 я так и не нашел параметра для автонастройки, отдельно сопротивление, индуктивность и тд есть, а автонастройки нет..
