олег319
Вытяжка в подвале.Гараж.
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой идеей.Есть ли смысл экспериментировать?Смысл в том чтобы установить вытяжку(улитку в подвале).Само собой выход через первый этаж под крышей.Перед выходом (как говорится за стену гаража) сделать вставку под углом для режима инжекции.Бывает печка в обратку отрабатывает и дым надо куда то девать.Плюс задняя стенка гаража выше передней где стоит печка(то есть крышу делали с уклоном в перед для сброса воды естественным путем-что бы не тратится на затраты по возведению отрицательного угла(внешнего угла)).Да и сварочные работы удобнее проводить у выхода.Само собой дым бежит к задней стенке гаража.Не хочется делать лишние работы по вентиляции.На внешней стене вытяжку ставить не хочется(охотники по цветмету не дремлют).Есть ли какие нибудь варианты?
Делая вытяжку надо подумать откуда приток будет.
Рисуйте схему,Вы очень невнятно озвучиваете. Будет схема, по ней уточним, что именно и как Вы хотите. Вентиляция, как хирургия, наука не очень точная :)
Из написанного ничего не понятно, если есть возможность - рисуйте схему, будет яснее... Информации крайне мало! Мы Ваши мысли читать не умеем. Принудительная вытяжка не бывает без приточки (подпора воздуха), это  точно!
Воткните дефлектор ЦАГИ на трубу (выхлоп дыма), а предварительно поднимите трубу повыше. Всё! Проблема решена! :hi:
Согласен с вышесказаным... сумбурное описание целой кучи проблем :)
Самая заметная:
06.12.2019 в 15:33, олег319 сказал:
Разбирайтесь с печкой. А то так и до... не далеко. Возможно проблема с дымоходом... тут уже предлагали удлинить, но может быть там еще что то... не то с печкой...
Тут совсем не понял.... Из контекста вроде бы кажется что вы одной улиткой хоиите и подвал и гараж вентилировать.... Так в чем проблема? Улитку ставите на "выход" те.е. там где наружу трубу выводите, к ней вентиляционные трубы от нее до до всех точек вентиляции. Городить не хотите, так не городите... всякие инжекторы... зачем? Одно вентиляционное окно в трубе в гараже второе окно.. сосно торец трубы в потолке подвала.
Вообще в гараже и подвале по моему вполне без улитки вентиляция справится... Втыкайте трубу в крышу (над крышей метра полтора-два иначе тяги не будет, утеплить желательно)  в верхней части (в торце по центру) под потолком врезаете в нее решетку, дальше труба продолжается в подвал и там под потолком заканчивается решеткой. Все...
Потом надо организовать приток.
В принципе щелей в воротах хватить может. Но лучше врезать окошко чуть выше пола в ворота или стенку как удобнее.
Приток в подвал надо опускать вентрубу почти до пола подвала. Верхний конец трубы от уровня пола или земли порядка метра, если слишком низко то будет засасывать в подвал холодный и пыльный воздух с пола, если под потолок, то горячий без пыли, но с дымом и подпорченный дыханием и прочим.
У меня подвала нет, скат крыши тоже к воротам. Вся вентиляция это 1.5м труба в торце гаража, нижний край вровень с потолком, не видно и не мешается, на трубе дефлектор - зонтик с обечайкой. Без дефлектора или с зонтиком сильно хуже. С дефлетором с обечайкой в неотапливаеом помещении (соот весвенно за счет разницы температур тягу не наберешь особо) даже слабенький веторок обеспечивает тягу достаточную чтобы присосать и удерживать на торце трубы лист бумаги. В общем нормально тянет для обеспечения постоянной вентиляции помещения. Труба 120мм. По расчетам (18 квадратов на 2.5м высоты объем, и два человека в помещении, полтора метра труба) нужно было брать трубу порядка 200мм.. но чет я на нее погладел и решил что как то дыра сильно большая :) ну и взял поменьше. Со своими задачами справляется. Воздух перестал быть затхлым или тепличным, конденсат по утрам на железе пропал. Стены, потолок, пол, все просохло и больше не сыреет.
Да, в ворота внизу врезал вентрешетку, что под руку попалась, 15х30см примерно.
Варю на улице. Там свежее и безопаснее :)
06.12.2019 в 23:15, Северок сказал:
Ага :)
Трубу я считал кажется тут:
http://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm#
Раздел
1.2. Расчет производительности по помещениям
Со всеми согласен что вам ничего непонятно.Увы рисовать на компьютере не научился еще.Проще будет нарисовать на бумаге и старым дедовским способом выложить суть вопроса.Попробую сам разобраться.
Тоже думал о такой схеме, и сделал, НО чтобы не гадать, поставил 1 вентилятор в подвале, и второй в гараже, все в одну трубу и на улицу... Бывает труба полностью забиваются, слышно по вентиляторам, лезу пробиваю снег...
В 26.12.2019 в 16:03, Кувалдыч сказал:
у меня также, проблема с холодным дымоходом, при большом перепаде температуры внутри гаража и на улице, после прогрева все ОК...
Изменено пользователем m1cr0sh
PS У меня Вот так... Получился ли эжектор или нет, так и не проверил, поставил сразу 2 вентилятор...
Автор хочет видимо как то так :
"Эжектор" - врезка в основную трубу трубки поменьше , чтобы за счет движения воздуха , создавать тягу в маленькой трубке, убить одной уликтой двух зайцев - и подвал вентилировать , и гараж
Изменено пользователем San75
5 минут назад, m1cr0sh сказал:
Красивая картинка. Высоты пометьте и направления потоков. Мощности вентиляторов и диаметры труб.
10 минут назад, vicktor сказал:
Вентиляторы по 12 Вт на 125 мм, Вентиляционые трубы на 110 мм, дымоход 125 мм
Высота потолка в задней части 2,75 м..., высота вытяжной трубы над "козырьком" 1 м, высота дымохода над "козырьком" 0,1 м...
Направление потоков совпадают со здравым смыслом) синий приток, красный отток
Воздухообмен минимальный но устойчивый. Использовать для быстрого удаления дыма не получиться... Очевидно не хватает мощности  вентиляторов (бытовые вытяжные)...
1 час назад, San75 сказал:
Совершенно точно.Только выход вентиляции впереди- где ворота.В задней стенке будет сделано но пока только в планах впереди рядом с печкой.Места катастрофически не хватает.
