Привет! Подскажите как поступить . Есть малая продольная , у нее клин может неродной может еще какой , в зазор пролетает плитка 1,5 ка , без поджатий винтами сбоку. Эта подача нужна для подьема бабки ,  не в токарное дело. Основная высота выставляется произвольно на глаз , может быть когда нибудь нужно с этой высоты сьехать на подстройку покрутить лимб на ощупь. Что можно сделать , чем заполнить зазор клина? Полоской стали/ текстолита?
удлинять клин или подложить портянку с нерабочей стороны,
Подобрать полоску стали/бронзы/латуни по длинне и ширине клина, наклеить на локтайт с нерабочей стороны.
2 минуты назад, Travelller сказал:
наклеить на локтайт
смысл? клин в работе неподвижен.
Не знаю... чтоб не выпадало...
Ну или на любой моментный клей.
Если там винт только с одной стороны - клин все равно будет двигаться, и при вертикальном положении всей конструкции однажды вылезет.
8 минут назад, Travelller сказал:
Тогда его ничего не спасет :dash1:
вообще когда винт с одной стороны то он шляпкой держится в прорези клина. Движение клина при подачах недопустимо.
11 минут назад, codename1182 сказал:
Не буду сильно спорить. Но они все равно шевеляцца... я видел... :classic_wink:
24 минуты назад, Travelller сказал:
однажды вылезет.
Хуже когда затянет ,может выломить ласту  Олег прав, винт  должен быть зафиксирован в обоих направлениях
3 минуты назад, mizev.serz сказал:
Кого затянет? Портянку? :blink: Она же плоская.
А если клин затягивает - там уже никакие портянки не помогут.
Речь о клине , не должен он никуда двигаться   и не важно с портянкой или без...
Последний раз и прекращаю.
Из-за несовершенства конструкций, упругости материалов и прочих факторов клин может немного смещаться.
У меня лежит пара МП, просто из-за некоторой неточности изготовления паза в клине под винт, он двигается на полдесятки при смене направления движения каретки.
Если "портянка" будет достаточно толстой, твердой и гладкой, она может начать вылазить и рано или поздно упрется либо в винт, либо просто выпадет, если винт сверху.
В конструкциях, где предусмотрено два винта по концам клина такого не происходит по очевидным причинам.
Вот трудно было самому додуматься? :classic_wink:
Спасибо за быстрый отклик! Забыл добавить , фиксирование положения осуществляется поджатием этого клина .ослабил поднял-опустил. Опять затянул. Никуда клин не денется, он с обоих сторон поджат винтами. Один вкручен в ласту по шляпу , другой длинный настроечный , выходит из плиты крепления лимба с другой стороны . Клеить на локтайт дорого, хотелось бы более бюджетно. Если он не каленый , я бы приклепал эту полоску . Чтобы она не двигалась отдельно можно ее подогнуть    . 15756366130364938414073006949090.thumb.jpg.f35960260e9b82d7055b2e7860cd3115.jpg
Если два винта - можно не клеить.
Клепать тоже не стоит, можно клин погнуть, больше проблем будет.
Если я положу портянку с нерабочей стороны в ласту напрямую будут упиратся регулировочные винты и стопорные , они просто деформируют ласту или протрут ч ней паз. А удлинять его некуда он и так во всю длину
А какой клей клеит металл к металлу? Интересно стало
Не в ласту, а в портянку.
И какие там регулировочные винты, если клин?
Там идет ряд отверстей с резьбой вдоль клина. Ну может не заводское решение   а самодел .     Screenshot_20191206-175922_Chrome.thumb.jpg.8d71a418b962e682e617220b7ee90b5f.jpg
Изменено пользователем Jdanin
55 минут назад, Jdanin сказал:
Бред какой-то...
Единственное объяснение - какой-то "умник" вместо нового клина или портянки решил поджать клин как планку.
Так и есть , скорее всего. Буду подбирать портянку , лишние винтики не помешают
6 минут назад, Jdanin сказал:
Вот как раз лишние - помешают.
Использовать 1-2 дырки для фиксации, а для поджима - нет.
на болгарском cu500 такие  резьбовые отверстия  имеются штатные....
в данном механизме  поскольку перемещения установочные и нечастые, то  можно зажать винтами ..
54 минуты назад, Z ANDREY сказал:
на болгарском
Интересно. Ни разу не видел. Одно отверстие с резьбой, именно для фиксации - часто.
хм а как тогда фиксировать подвижную часть
я большую ласту ставлю вертикально , а на меньшей будет установлено все остальное
я думаю я наверно сделаю наделку утолщенную чтобы глубина резьбы была больше . одной ручки хватит?
9 минут назад, Jdanin сказал:
Винтом через клин, как и везде.
Там не такое уж и большое усилие нужно.
