hq.timber
Потекло масло, станок Прага
Добрый день!
На плоскошлифовальном станке Прага (Индия) потекло масло.. посмотрите пожалуйста на фото, не могу правильно назвать детали..) колесо управления стол вперёд назад..
Запускаешь основной стол, начинает ездить вправо-влево, через примерно 1,5 минуты начинает течь масло..
Станок стоял без работы около полугода, потом его перевезли на другое место. Был обнаружен также подтек масла справа в соединении, заменили трубку на 6мм, устранили..
И вот вторая пока проблема вылезла с подтёком масла.
Подскажите пожалуйста может кто сразу может назвать причину или надо пол станка разобрать, чтобы увидеть что там..?!
открывай крышки ищи и меняй резинки
Так вот и вопрос, какие именно крышки ?! Весь станок или пол станка получается надо разобрать.. а доступа нет туда глянуть куда надо)
есть доки0 смотри чертежи, если нет- только лезть внутрь. по логике потекло употнение штока рукоятки- должна быть крышка под ней сальник либо колечко.
А это не копия шипмана 540???
если да то вынимать весь гидроблок в сборе, и сделай пож. фотки всех деталей на винте узла автоматической поперечной подачи, колесо, собачки и крепление шатуна.
К сожалению ещё нет и инструкции или руководства по эксплуатации, ещё вопрос по подключению гидравлических шлангов 3 шт.
Там шланги 2 шт. Одного типа подкрашены (остатки краски) жёлтым и красным на соединениях гайках и отдельный 3й шланг центральный. Может мы не правильно подсоединили?! Поэтому и масло побежало??!
4 минуты назад, hq.timber сказал:
Тут не помощник.
Может быть есть у кого руководство по эксплуатации, инструкция?! Я насколько понял и видел много фото и видео станки внешне практически идентичные множество их. По внешнему виду деталей и управлению.. Подскажите плиз, может есть где в электронном виде?!
На данный момент станок приставлен близко к стене бирки/шильдик пока не могу найти.. только название с лицевой вверху Прага..
Так с руководством или инструкцией и не получается найти.
Сняли верхний стол с магнитной плитой.
А дальше как?! Что его держит кроме бокового слева упора, винта и шлангов?! Как снять основной цилиндр и надо ли его снимать?!
Может кто подскажет плиз?!
Крестовой стол держит только гайка/винт поперечной подачи. Скорее всего вам надо отвинтить гидроцилиндр, под ним могут быть головки болтов гайки поперечки.
Спереди на 4 здоровенных винтах крепится гидроблок - его можно снять, а можно и не снимая поднимать всю поперечку, держит только винт поперечки вкрученный в гайку, раз винт сняли - ничего не держит, надеюсь шланги откинули.
Гайка поперечки крепится снизу - изнутри, там же трубка ее смазки, винт сняли - ничего не мешает снимать крестовой стол, надо было сначала снять жестяную крышку гидроблока и запустить станок - увидели бы где течет, скорее всего по штоку рукоятей - у меня текли все три.
Очень хочется увидеть фото привода поперечки - шатун, колесо с двух сторон и собачки если можно с размерами или линейку приложите (Олег выше за меня хлопочет)
Да стол крестовой подался.. пока откручиваем шланги..
Но не можем снять переднюю крышку.. четыре болта открутили, вроде ничего не мешает, но стоит мертво, колотить по ней или с усилием отгибать не решается..
Так же не даётся основной цилиндр, болты всё открутили, но он с места не сдвигается.. с силой сдвигать боимся) может есть ещё какие болты которые его держат?!
Правый блок просачивается масло.. включали когда ещё подключено было.. он походу ремонтный судя по герметика и прокладке..
Там штифты, наверное, в более мелких отверстиях.
3 часа назад, Андрей 94 сказал:
Это когда переднюю крышку снимем?! Пока не можем что-то мешает и надо ли разбирать привод или внешне вам фото нужно как я понял?! Линейку куда поставить?! )
Это вот эти три штока?! Пока ещё далеко не совсем включая понятия разобрались..)
3 минуты назад, desti сказал:
Это про переднюю крышку или верхний цилиндр!? Т.е. должно податься при помощи что то типа плоской отвёртки?! )
Это про тут:
Отверткой, конечно, можно попробовать, но это ад и колхоз. Посветите в дырку фонариком, там должна быть дырка с резьбой. Ввинтите туда болтик и попробуйте вытянуть штифт через проставку и шайбу.
55 минут назад, desti сказал:
Благодарю! Да эти отверстия видели что они есть.. и даже заглядывали с фонариком туда и резьба там есть.. теперь думаю вроде начало доходить как..) завтра попробуем )
У вас уже все снято - штурвал поперечной подачи и механизм за ним. Штифты выдернуть обратным молотком, но не спешите снимать цилиндры - обкатайте так - увидите течь
Сняли цилиндр.. пробой масла был в правом блоке,  там стояла прокладка.. сквозь нее пробивало масло, всё почистили,думаем обезжирить и посадить на герметик.
Этот правый блок тоже был посажен на герметик почему-то, а левый на чистовую прикручен к станине.. стоит ли снова его садить на герметик непонятно)
До переднего гидропривода ещё не добрались.. непонятка с ним ещё, что к чему..
Изменено пользователем hq.timber
