strannik7
Самому "опломбировать" свой счётчик электроэнергии
 Не буду вдаваться в нюансы ситуации. Есть входной 3-х фазный счётчик, с ним всё окей. Далее нужно подключить однофазный счётчик, скажем так для личных нужд (после входного трёх-фазного), и его каким-то образом "опломбировать". Рассматриваю два варианта, Поставить свою печать на бумажную ленту (печать имеется),  и приклеить на хороший клей на крышку счётчика. Сделать что-то в виде клейма, и опломбировать в пластилин (как в армии).  Есть ещё какие доступные идеи !?
Пластиковые пломбы чем не утраивают транспортные?
Как я понимаю, ресурсоснабжающую организацию этот опломбированный заинтересованным потребителем счетчик ну никак не "впечатлит". Максимум, кого он сможет "впечатлить", так это какого нибудь съемщика, который подключен к этому счетчику для оплаты своей доли в потреблении. Но я бы навесил на него пломбы обеих заинтересованных сторон, для исключения недопонимания. В таком виде, чтобы сложно было вскрыть. Например пломба "лендлорда" в прозрачном пластиковом боксе, опечатанном пломбой арендатора.
Транспортные пломбы - закрывают сам механизм но не закрывают подключения (если я понимаю правильно). Так что не гарантируют отсутствие подключений до счетчика на период "энергоемких работ". :)
Изменено пользователем Velund
Те кого то надо подключить через свой счетчик и учитывать потребляемую энергию. Бумагу и пластилин отдерут. Пломбу из свинца или припоя.
Есть наклейки. Ее наклеиваем на то что надо опломбировать. При попытке снятия она оставляет след что "вскрыто" ... Думаю оное не только в России есть ...
Ну или пломба твистсил. Сейчас все такими пломбируют.
1 минуту назад, ktzarim сказал:
Тут от договора зависит. Если прописано что "пломба цела платим по счетчику, пломба сорвана плати по максимуму" то срывать нет смысла.
Только что, сергей3 сказал:
 Да хорошие наверно пломбы, а что мне с ними делать, зубами покусать? Там в заглавии слово "опломбировать" было в кавычках , ну нет у меня пломбира , если-бы был , то и тему небыло-бы смысла заводить. А про пластиковые и свинцовые пломбы , мне естественно известно....
Пластилиновые пломбы мажутся на холоду машинным маслом, после чего на них капается капля эпоксидки. И через несколько часов есть копия того, чем пломбировалось.
Пломбирные наклейки номерные, или номерные пломбирные стяжки несъемные - куда "злее" в этом смысле.
Забейте транспортные пломбы в поиск и увидите что это такое. Твистсил тоже. Кроме рук ничего не требуют
Только что, Grey78 сказал:
Хорошая идея, но если я её могу купить , то и тот которого надо контролировать, тоже может...
Только что, strannik7 сказал:
тоже может...
Все со своими индивидуальными номерами. Которые указываются в нужном документе.
3 минуты назад, strannik7 сказал:
Там ручкой пишется дата опломбирования и ставится подпись. Вот и она уже индивидуальна...  Я несколько лет подобной опечатывал помещение. И  да там номера идут не одинаковые.
Изменено пользователем Grey78
Номерные - может, но у него свои номера будут. С заказным текстом - может конечно заказать, но минимальный заказ будет евро от сотни-двух. Вопрос на большую или меньшую сумму?
 Да спасибо, Я отстал от жизни,  действительно интересный вариант!
Вот кстати наверное по теме будет, у нас сейчас массово электросети монтируют счётчики с gsm модулями, которые постоянно сливают информацию по потреблению сбытовой компании и могут  по сигналу оттуда же отключить потребителя. Сами счётчики вроде бы продаются свободно, может кто знает возможно ли настроить такой частнику для своих нужд? По идее должно быть не сложнее чем настроить удаленный доступ чайника или микроволновки коих сейчас в избытке, что что на деле?
1 час назад, strannik7 сказал:
А почему бы и нет? Ваш "рисунок" оттиска навряд ли подделают :classic_smile:
Разве это вопрос? В качестве пломбиратора на один раз выступят плоскогубцы, на одну губку которых можно пластилином закрепить самодельную букву из проволочки, или чего то что Вам захочется. В качестве самой пломбы взять свинец.
Но не забыть о продвинутых пользователях, которые знают что такое неодимовый магнит. Кстати, есть магнитные пломбы.
Пломбу сделать из грузила (не слишком здоровую).
Квадратик с буковкой О,А или Н вырезать из монетки
Всё это сжать пассатижами.
5 часов назад, Рома Астрахань сказал:
В подробности точно не знаю про бытовые как там сделано (у нас такие стоят на каждый частный дом), но я каждый месяц в первых числах снимаю показания с производственной подстанции. Там стоит симка в модеме у меня модем с симкой, настроенный, есть программа опроса счетчиков (свободно прилагается к этим счетчикам). Вот в кратко.
