58RUS
контроллер (плк) danfoss universe 6 (mcx06d)
Вышел из строя.Разбираюсь.
Нашел на него инструкцию - вроде как заточен под вентиляцию.
Нашел на каком то сайте сам контроллер.Там пишут,что без ПО чисто железяка...
Вопрос - можно ли купить и ставить или все таки надо еще искать прошивку.
Или может кто как продает - кто с прошивкой под вентиляцию а кто голую железяку?
Тему я создал и сам еще буду изучать вопрос поподробней,потому что надо сделать уже вчера.
О чем идет речь? о контроллере в корпусе с дисплеем или о контроллере как микросхеме?
Плк - всегда голая железка. ПО пишет сам потребитель исходя из условий подключения и работы. У вас два пути: конфигурировать через встроенное меню или же через программу-конфигуратор на Пк. Но лучше всего нанять программиста и обьяснить ему как должна работать ваша система вентиляции, он и подключит все и по разработает.
Изменено пользователем Bakae
Продолжаю изучать вопрос.
Похоже кто чего продает - кто голые железяки,кто с прошивками.
10 минут назад, Bakae сказал:
13 минут назад, Bakae сказал:
Как по мне это ни разу не одно и то же.
12 минут назад, Bakae сказал:
Лучше кому - программисту?Дешевле будет всю вентиляцию поменять.
контроллер поставляется без прошивки! Прошивка устанавливается бесплатно по желанию заказчика!
Это взято с сайта производителя. Просто созвонитесь с службой поддержки данфос.
Волгарь, А как производитель узнает что у Тса подключено к портам Плк, чтобы написать ПО для управления ими?
58RUS, Ну как вам сказать. Мне программист делал ПО на плк, для управления 60-ю устройствами через расширители на rs-485, там же контроль(тоже 60 каналов), каждое устройство отрабатывает по своему циклу, за работу взял 25 тыр, правда алгоритмы прописывал я ему сам, мог бы и сам написать все это, да вот только заняло бы это у меня не неделю, а полгода в лучшем случае.
2 минуты назад, Bakae сказал:
Проблема ТСа в том,что он рассчитывал,что отвечать будут люди ,которые знают больше,чем он.А пока ТСу надо другим рассказывать что это за контроллер и как он узнает что туда подключено.
Возьмем для примера программу управления ЧПУ.
Берем голый компьютер.Что нам надо - написать программу ...
Второй вариант - берем компьютер с предустановленным МАСН.
Что нам надо - выставить пины станка и настроить скорости.-Вот тут МАСН и узнает какие пины и куда подключены.
Пример номер 2 .
Регулятор Овен.
Выставляем тип датчика,нужную температуру - пользуемся - никаких ПО не зашиваем.
8 минут назад, Bakae сказал:
это узкоспециализированный контроллер, ели верить производителю. Описать систему не столь непосильная задача.
58RUS, Кажется понял вас, под прошивкой вы понимаете, ту менюшку, которая вам дает залезти в плк и поковырять параметры? Так сказать оболочка пользователя. Тогда в любом случае плк идет с ней. Иначе это кусок пластика с запихаными внутри микросхемами.
Схемотехнику плк знает только производитель, потребитель не может знать что подключено к конкретной ноге микроконтроллера(тот что внутри плк), соответственно не сможет управлять ничем без пользовательской оболочки.
Это тот же Овен ТРМ1 в плане общения с пользователем, так же с панели забьете все параметры.
Читайте талмут: https://www.ruselkom.ru/upload/documentation/Controller Danfoss.pdf
Бегло прочитал найденную инструкцию.Согласно ей - все входы выходы жестко зашиты.Можно только отключить некоторые датчики.
Только вот непонятно что это за инструкция - на все контроллеры или конкретно на какую то вентиляцию.
Продолжаем изучение.
Похоже имеет место быть следующая картина.
Есть железяка называется МСХ.
Если в нее зашита прошивка для управления вентиляцией ,то эта железяка уже называется UNIVERSE 6.
А если в нее зашить прошивку для управления насосами ,то она уже будет называться CWS.
Тут у меня есть еще мысль - может моя железяка и не сгорела,а в ней только слетела прошивка.Как бы это проверить?
А как себя ведет ваша железяка?
Чистый экран.
Война войной,а конец рабочего дня.
Продолжим завтра...
Искать на плате хардрезет или в утиль. Прошивку не найдете, ибо это коммерческая тайна производителя, поскольку имея прошивку, ничего не мешает скопировать платы плк и выпускать их, где нибудь в провинции суньхуньчай...
Надо узнать может ПЗушка стоит в панельки. Возможно можно заказать у производителя.
На авоке есть подробная тема про этот контроллер
2 часа назад, Тугодум сказал:
Русклимат выкладывает инструкции
Такая у меня есть.Вопрос то в том,что это ?
Инструкция чисто для Русклимат?
Или для всех Данфосов Юнивес 6?
На авоке
Что это?
15 часов назад, Bakae сказал:
с учетом того,что продаются контроллеры БЕЗ ПРОШИВОК,то они уже производятся...
нашел что такое авок - доступ заблокирован
нашел на каком то сайте более менее внятную информацию
там продаются в трех вариантах
-  без прошивки
- для вентиляции
- для холодильников
Причем самый дорогой без прошивки.
Плохо что сайт не русский.
еще проблема в том,что с производителем мы разошлись совсем не друзьями
позвоню после 9,но скорее всего пошлют...
Вобщем с практической точки зрения вопрос закрыт.Сдох дисплей.Так что какой купят - такой и поставлю.
Хочу заодно заказать программатор и конвертер на 485 порт на всякий случай.
Плохо разошлись с данфоссом?
Так по телефону можно представиться хоть пупкиным и получить техконсультацию.
Инструкция общая для всех данфосс контроллеров
5 часов назад, 58RUS сказал:
http://forum.abok.ru/
Этот ресурс никогда не был заблокированным
1 час назад, Тугодум сказал:
А вы откуда знаете что у нас заблокировано?
Консультация то не очень нужна - нужен рабочий контроллер.
Вот я такой звоню .
-Вас беспокоит Вася Пупкин - нужен контроллер для шкафа.
-Для какого ?
-Да вот ...
- А номер?
-хххх
-Извините - нет у нас такого номера.
Или
-Так это с вами у нас были проблемы?
06.12.2019 в 15:48, 58RUS сказал:
А нафига тогда тему создал, постов набить?
Ну так купи, в чем проблема?
Номер есть, название есть, предназначение есть, гугл есть.... вперед!
05.12.2019 в 15:12, 58RUS сказал:
Можно, в компаниях занимающихся производством вентустановок
(поверь, они есть в продаже, мы им, производителям, отгружаем их постоянно, проверял по системе продаж)
