Petrov_kamensk
Гидравлический домкрат плунжер или шток
Дано обычный домкрат от ШААЗ ДГТ16 на 16 тонн, вот такого типа.
считаю его двух штоковым, одноплунжерным, при этом сам ШААЗ обозначает его как двух плунжерный.
Так вот где тут цилиндр, шток, а где плунжер.
сам думаю следующим образом
что плунжер создаёт давление, а цилиндр или шток его воспринимают и создают рабочий ход.
И как должен называться домкрат у которого два цилиндра для подьема и насос разной производительностью в зависимости от усилия на цилиндре.
26 минут назад, Petrov_kamensk сказал:
ШААЗ не из Китая, случаем?
Шток, поршень, плунжер - всё расписано в ГУГЛе. А назвать можно двухплунжерный, двухштоковый, двухступенчатый, именем изобретателя "Иванов", домкрат №7 и т.д. Особых ограничений в названии нет. "Как вы лодку назовёте...":classic_biggrin:
3 часа назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
ШААЗ не из Китая
думаете в Шадринске разучились делать домкраты ?
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
по старинке верю или форуму или справочнику на бумаге.
11 минут назад, Petrov_kamensk сказал:
Ну, если форуму, то могу подтвердить, что в ГУГЛе нормально расписано. Я, прежде чем сослаться на ГУГЛ, сам в нём почитал.
10 часов назад, Petrov_kamensk сказал:
Так и есть.
Тоже верно. Или можно чуть по другому- телескопический шток, двойной. То есть вылет в 2 раза больше, чем одна высота домкрата и одного штока.
Он Вас обманывает. Это его так назвали заводские манагёры. Им то не понять, что плунжер- это та часть, которая создаёт давление.
Цилиндром можно назвать бутылочный корпус. Шток- который выдвигается из корпуса. Второе колено штока- продолжение первого штока.
А это как?
ШААЗ, скорее всего правильно, хотя и коряво обзывает. Если насос с переменной производительностью, то он двухплунжерный. Указывать на телескопичность штока смысла нет. В характеристике обозначена высота подхвата и высота подъема, как это реализовано - дело производителя. А вот то, что насос с переменной производительность - важная характеристика.
Немного ошибаетесь, когда выходит первая ступень он может поднять несколько больший груз, в зависимости от разности площадей диаметров, далее как поршень большего упрется начинает работать меньший и усилие на рукоятке увеличивается.
7 часов назад, udaw сказал:
Автор не совсем понятно описывает домкрат. Я думал насос с переменной производительностью. У меня есть насос от авиационной сервисной телеги, он переключается, при возрастание нагрузки, на меньшую производительность и большее усилие.
Изменено пользователем hvr63
