Николай3642
Обработка фторопласта
Товарищи, помогите с такой проблемой, есть вот такая деталь, хотим изготовить на токарном универсальном станке, пробывали поджимать центром, на центре продавливается, может кто подскажет с оснасткой, или другой метод предложит, за ранее спасибо!!
Втулочку оправку разрезную из дуралюминия. 1,5-2мм на стенку и в патрон.
Николай3642, вы это, за одну установку чтоль обработать её хотите? :blink:
А допуск на соосность всех поверхностей посмотреть? 0,03. Тут только с одной установки, на конце оставлять припуск с зацентровкой.
ну, вам видней, у меня с одной установки допуск 0,005, а 0,03 это с двумя перестановками, потому и вопрос задал. :patsak:
Изменено пользователем n-a-v
т.к диаметральные размеры валика довольно жёсткие, можно этим воспользоваться. принцип приерно тот же, что и предлагалось выше,но....работать в две неразрезные втулки. одна точится с посадкой под шпиндельный конус и отверстие с зазором  в 1-3сотки. вторая толстостенная с резьбой в стенке под стопор с таким же зазором в отверстии.
устанавливаем конусную втулку(длина втулки 30-40мм)сразу. заготовка с запасом под зажим. протачиваем в диаметральный размер отрезок у патрона отрезок у патрона. снимаем заготовку, ставим в патрон вторую втулку(длина 30-40мм), обрабатываем её отверстие окончательно .....  и начинаем гнать размер вала ориентируясь по его жёсткости у патрона. конус меьшего диаметра обрабатываем на выход при полном выпуске вала. большего....у патрона, без поджима задним центром.
написал слишком много....суть-вал предвигается по мере обработки вглубь шпинделя. фиксация стопором втулки в патроне. конуса в последнюю очередь. в двух втулках вал не будет мотаться как верёвка.
Такие чертежи вызывают неподдельное умиление. Фторопласт 15 мм диаметром на 300 без малого длины сильней прогнется под весом, чем 3 сотки допуска. Чисто ради вопроса: как эту не соосность измерять? Или - я художник, так вижу?
2 минуты назад, rusl3 сказал:
элементарно, в призме
3 минуты назад, n-a-v сказал:
Геометрически, да. Практически на диаметре 1 мм, ножка индикатора его отогнет возможно дальше  этих соток. Как диаметр нитки колумбиком стрелять.
Да его пальцами неравномерно нагреешь - хвост вилять будет.
4 минуты назад, rusl3 сказал:
куда? :shok: в призму впрессует? вы кроме ИЧ других индикаторов не знаете?
поржал, спасибо :lol:
зы. вы еще скажите, после токарной обработки сделать отжиг и отправить на круглошлиф :lol:
зы.2. и да, перед токарной сделать отжиг для снятия внутренних паряжений прутка, иначе при точении заготовка будет извиваться как уж на сковороде (а она будет)
18 минут назад, n-a-v сказал:
Поделитесь сакральным знанием отжига фторопластового прутка?
1 час назад, moneron сказал:
Не могли бы нарисовать эскиз, не совсем понятно про втулки. (
 Николай3642 ...Товарищи, помогите с такой проблемой..
Коогда-то решал очень похожую проблему (см.картинку),но, в моём случае была партия деталек и пришлось изготовить задний центр с вращающимся патроном...Заготовка была установлена на разжим, то есть патрон ЗБ "растягивал" заготовку, всё остальное - вопрос вашего  умения и глазомера...586275679_-260.thumb.jpg.c3c52ab085fbd54d5a0289cc22ffbbaf.jpg
Изменено пользователем brennel
3 минуты назад, brennel сказал:
в смысле на растяжение?
...в смысле на растяжение?...Абсолютно так. Подобным образом несложно также обрабатывать и цветметовские тонкие прутки, особенно медь и молибден...С полимерами всё много проще, хотя руку набить всё одно придётся...
А смысл возиться с подобной экзотикой обработки появляется, как правило, только тогда, когда оно того стОит, даже изготовление оснастки для подобных работ не всегда оправдано вследствие очень редкого её использования...
просуньте пруток через втулку на резцедержателе а за ним поставьте настроенный резец и точите на 260 с чем нибудь потом сделайте этот конус но уже в разрезной втулке в патроне и вторую сторону в той же втулке
Мне одному кажется, что на чертеже с допусками на железку просто поменяли материал на фторопласт?
Нет, я не говорю, что недостижимо, но как-то просто не верится, что там такие допуска нужны. Для железки же это рядовые допуска.
Изменено пользователем bull
пути конструктора неисповедимы...
2 часа назад, n-a-v сказал:
поржал, спасибо
И не в отжиге дело...У ФТ достаточно большой коэф.темп.расширения...
Надо просто смотреть ,что это такое.
Допуск минус эти сотки-это типа чтобы она куда то вставлялась и не болталась? Тогда в нули её просто и чтобы особенно в плюс просто не было.
Соосность то вообще то не указана. Но не в этом дело.
Эти все длинные пластмаски в центрах точить не желательно. Поскольку её зажмёт и согнёт. А потом она выпрямится и будет тупо кривая.
Так что в кулачках её просто делать. На крайняк-она не сложная. Сделать 2-3 шт. и подобрать самую лучшую.
