Тайландчик
А есть ли общие рекомендации по регулировке направляющих ползуна кривошипного пресса ?
На работе случился конфуз. На 200тонном Итальянском кривошипном прессе произошёл незапланированный контакт плиты ползуна и направляющего пальца на раме штампа. Вмятина в плите ф 80 глубиной 5мм. Но это легко перешлифовывается. А вот направляющие ползуна от перекоса расползлись в стороны. Выставить ход без перекоса и перпендикулярно столу получилось. Но вот какой зазор или натяг делать не знаю. В мануале про это ни слова.Если нужна конкретная марка пресса завтра узнаю. Там слон на эмблеме. Если это поможет
Натяга там не  должно быть.А зазор минимальный,чтобы ползун свободно без заеданий перемещался.
Как тогда проверить лёгкость перемещения ползуна ведь он несколько центнеров весит а может и тонну? И как проверить зазор между направляющими и ползуном?
Пробовал 10 тонным домкратом на одну  сторону надавить. Полностью выдвинутый ползун ущёл вбок на 3 сотки. Это много или мало. И как люфт правильно проверяют?
Изменено пользователем Тайландчик
Не знаю вашу конструкцию измеряют люфт индивидуально  а вообще методом прокладок -убирают по одной и пробуют.В советских паспортах помоему было указаны зазоры и методы их измерения
Прокладок нет. Всё на винтах. Сзади направляющие в виде уголка L
A спереди треугольные если сверху смотреть < и упираются гипотенузой в большие фаски которые есть только спереди.
Всё равно спасибо за ответы. Может кто ещё своим оытом поделится.
ГОСТ 9408, 6809, 5384. Зазор в направляющих по паспорту. Как пример для пресса К2232 (160 т.с.) зазор 0,08...0,16 мм
