Сухарик
53А50Н - уходит масло в СОЖ
Зубофрезерный 53А50Н - уходит масло в СОЖ. Ориентировочно, 5..10 литров в смену. Приходится отливать из бака с СОЖ. Может, у кого было такое? Осмотрели, что смогли - ничего не заметили.
К меня такая же проблема,все облазили снаружи,утечек не нашли
Только привёз бочку концентрата СОЖ СП-44К http://www.ivchimprom.com/product/93 попробовать, как он повлияет на стойкость фрез, и тут потекло... Не знаю где... То ли смазка не настроена и льёт, то ли...
Изменено пользователем Сухарик
Включали станок вхолостую, смотрели течи. Похоже, течёт из под суппорта. Вертикальная сдвижная крышка под суппортом сделано неудачно. Течёт из под неё. Не ясно, масло разбрызгивается и попадает на шторку изнутри и стекает или натекает на крышку сверху, с внутренней части суппорта.
Установили экран(на фото он неокрашенный) под суппортом изнутри - проверим его действие.
Отрегулируй систему смазки на отдельные узлы. Была такая проблема.
Проблема, похоже, решена. Лилось масло из под суппорта. Неудачная конструкция шторки. Под суппортом установили экраны, козырьки. Вроде перелив уменьшился или прекратился вообще.
Нужно ещё сделать глазок для контроля смазки червяка внизу задней стойки. Оператор нажимает кнопку смазки, а смазка не успевает пройти по трубкам. Планируем отверстие в стойке с глазком, чтобы видеть, пошло ли масло.
