atomstrike
как работает регулирующий клапан?
Всегда считал что нет ничего заумного в регулирующих клапанах. Пружинка уравновешивает давление на поршень и управляяет запором(зплотником. седлом клапаана)
Но вдруг попался мне клапан без пружинки от медицинского аппарата LightSheer DUET
В мануале он называется proportional valve, управляется компьютером который измеряет давление и с помощью магнитной катушки ограничивает разрежение, создаваемое постоянно работающей помпой.
голову сломал как он работал и почему не работает сейчас
Есть фотка потрошков клапана, позже попробую нарисовать разрез.1064372085_proportionalvalve.thumb.jpg.814a3a8c9ec6798465a230fa1f241214.jpg
Было подозрение что пружинка утеряна, но уже третий случай неисправности . И при вскрытии пружинки нет. Более подробной документации не могу найти, а работа стоит. Есть фото вакуумного блока, в котором стоит этот клапан(снизу в центре)1492275242_vacuumbloock.thumb.jpg.e2061f318379ad88f7677d02de6dfa26.jpg
Изменено пользователем atomstrike
уточнение
Скорее всего пружинку заменяет магнитное поле, воздействуя с переменной силой на стальной сердечник. Также возможен (даже более возможен) вариант электромагнитного клапана, работающего по принципу "открыт-закрыт", давление определяется временем открытого или закрытого состояния клапана.
Тоже так думал сначала, но на исправном аппарате напряжение на катушке растет для открытия клапана. А этот экземпляр сразу открыт. Гравитация отжимает якорь от седла. а не наоборот. Напряжение не пульсирует, а плавно изменяется. так что не шим.
Например у SMC они называются пропорциональными клапанами.
Именно так, приоткрываются пропорционально придоженному напряжени.
Даташиты гуглятся.
Компактный пропорциональный клапан с электроуправлением PVQ
Предназначен для бесступенчатого регулирования расхода среды пропорционально управляющему сигналу.
Плавное изменение расхода от 0 до 100 л/мин.
