Qlibinglazz
Выпрямить 220 В.
Если из переменки 220 В сделать постоянку и запитать этим паяльник, например, температура жала увеличиться? Паяльник с керамическим ТЭНом 60W.
Нет.
3 часа назад, Qlibinglazz сказал:
температура жала
У меня так и работает паяльник, на 36 в, принцип один,.побезопаснее, ..после БП ~36 -далее подставка паяльника с розеткой, для разных по мощности паяльников, на розетку приходит после диодов, плюс конденсатор 2200мкФ 50 в ..при подключении 40 вт паяльника , напряжение на нём 41-45 в постоянки, в зависимости от перепадов сети..
3 часа назад, Гмд45 сказал:
температура жала
Да повышается, это видно даже без приборов, как разогревается спираль , по яркости ,..китайский паяльник,36в,..
42 минуты назад, Гмд45 сказал:
На пределе конденсатор эксплуатируете.
34 минуты назад, Гмд45 сказал:
Если конденсатор убрать, оставить только мост, то ничего повышаться не будет.
С нормально рассчитанным конденсатором после выпрямителя под нагрузкой 220 В превратится минимум в 300 В, без нагрузки 310 В. Если хотите чтобы паяльник жил долго и счастливо не давайте ему больше 260 В, проверено.
Подключая кондер, можно ускоренно разогревать жало. Или при прогреве крупного форсировать.
У меня вечерами слабое напряжение, да и паяльники бывают разные , одни не греют другие перегреваются. Я вот такую схемку сделал. Выручает при низком напряжении,  и можно регулировать нагрев в разных ситуациях.1825835492_..thumb.JPG.efcd8e8d53ed6dc727cb03115f52ab25.JPG От 25 до 100Вт
Изменено пользователем Dapper
4 часа назад, pchel сказал:
Вот это и имел я в ввиду,..
3 часа назад, Dapper сказал:
вот такую схемку
Рисунок на скорую руку..принцип я думаю понятен,.. микрик переключает от нажатия паяльника, диод 3 а, любой, мост снятый с платы телика, тоже кажется 3а ,переключатель конденсатора, от магнитолы, бывает возле сетевого разьёма, ..светодиод напоминает о включённом режиме..
3 часа назад, sergeijob сказал:
Ну это понятно. Какой ёмкости ставить? Хотя бы примерно, что бы вольт 260-280 получить?
Чтоб получит.... достаточно и 1мкФ, а чтоб питать, будет зависеть от мощности.
Повышенное напряжение постоянного тока на ручном инструменте с одинарной изоляцией без развязки и защиты - прямой путь к серьезной электротравме. Постоянное напряжение опаснее по действию на организм
26 минут назад, NBV(SPB) сказал:
:blink: Наверное по этому переменное напряжение опасное для жизни, считается выше 50В ,а постоянное -выше 110.
12 минут назад, Dapper сказал:
На сколько помню, там чуть сложнее. Низкое опаснее переменное, 200-500в приблизительно одинаковая опасность, свыше 500в опаснее постоянное. За точность цифр не ручаюсь, но вроде так.
Вспомнилось, что керамический ТЭН в паяльнике иногда обладает позисторными свойствами. Для такого разогнать температуру увеличением напряжения может быть проблематично.
Для нихромового паяльника на 220 В можно сделать вольтдобавку на маломощным трансформаторе со вторичкой на 20-30 В. С переключателем, так чтобы в дежурном режиме напряжение было вольт 190-200 В, а при форсаже - 240-250 В.
17 часов назад, NBV(SPB) сказал:
Это не ручной инструмент. Паяльник ( вернее то, что от него осталось ) стоит на планшетном плоттере и используется как термонож. Температуры малёк не хватает, от сюда и весь сыр-бор. Градусов сто накинуть бы - и ваще люли!
Можно конечно элемент на 36 В поставить или на 110. Если с 220 В не получится закажу на Али, тем более что для меня это расходник.
8 часов назад, Л е о н ы ч сказал:
Это надо проверить, только как?
52 минуты назад, Qlibinglazz сказал:
Снять вольтамперную характеристику.
Ну хотя бы понаблюдать за изменением потребляемого тока, по мере прогрева. Если уменьшается в разы - то позисторный. Из такого лишней сотни градусов не вытянуть.
PS Ещё нюанс - часто паяльники имеют встроенный диод, и бОльшую часть времени работают на полпериода. Диод (на ограниченное время) можно закоротить кнопкой для ускоренного разогрева или прогрева больших полигонов.
Так вот, если питать такой паяльник от двухполупериодного выпрямителя, то возможны два варианта:
Когда включение диода совпадает с полярностью "выпрямленного" напряжения, он будет работать с постоянным подводом бОльшей мощности, что чревато скорым умиранием.
А когда не совпадает - не будет греть вообще.
5 часов назад, antabu сказал:
Сложно всё это как то :crazy:
У меня никаких встроенных диодов нет, Такая нагревашка просто включена в сеть на прямую.
48 минут назад, Qlibinglazz сказал:
Именно у такой сопротивление скорей всего увеличивается при нагревании. Китайцы используют для них тонкую железныю проволоку. Никелевую было бы намного лучше, но они то ли экономят, то ли просто не в курсе. Убедиться что обмотка железная легко - пощупать магнитом дальний от выводов конец стержня.
Для того, чтобы обнаружить, что сопротивление сильно меняется при нагреве достаточно тестера: померить у холодного паяльника и у горячего (сразу после отключения).
P.S. Проверил магнитом такой же (с виду) нагреватель, как по ссылке - а он не магнитится! Что там внутри - загадка, я именно таких еще не ломал. Но сопротивление при нагреве растет в разы (это я тоже проверил).
Изменено пользователем vsh
У меня ничего не магнитится. Китайцы пишут что изготовлен методом спекания.
2 часа назад, vsh сказал:
Что это нам даёт в плане увеличения температуры нагрева?
Изменено пользователем Qlibinglazz
Это даёт практическую невозможность значительно увеличить температуру.
При нагреве, позистор как бы "упирается" в свою заданную конструктивно температуру (ЕМНИП для нагревателей паяльников - 400 градусов), и дальше не идёт. Или идёт, но при очень непропорциональном увеличении напряжения.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
