Авиценна
12 в 24. Возможно ли? вопрос дилетанта.
Всем добра.
Возможно ли изменить имеющийся часовой механизм  с 12-ти часового хода на 24-х часовой? Механизм рабочий, от любых настольных часов ("Маяк", "Слава", и т.д).
Теоретически, насколько я понял, необходима другая шестеренка часового хода. Но возможно ли, НА ПРАКТИКЕ, преобразовать имеющийся часовой механизм? Если да, то как это сделать?
Заранее благодарю за ваши советы и идеи.
П.С. Цель - создать часы 24-хчасового хода с оригинальным циферблатом, в настольном или настенном варианте.
Почему бы и нет. Лучше Весну наверное. Изготовить новое вексельное и часовое колесо. Диаметр естественно больше и надо перенести штифт вексельного на другое расстояние. Расчет количества зубьев ищите в инете.
Большое спасибо за ответ. Если позволите, задам пару еще более дилетантских вопроса )
В нормальном часовом механизме ("Весна", например) комбинация шестеренок с зубьями 32 и 30 (с трибами 10 и 8) отвечает за часовую стрелку.
1) для 24-х часового хода, можно ли использовать комбинацию шестеренок 48 и 40 с теми же трибами, или трибы тоже нужно менять (не число зубьев, а размер конечно же)?
2) возможно ли также использовать 32 и 60, чтобы менять только одну шестеренку? Или менять нужно будет обе в любом случае?
3) какой из вариантов лучше? Создаст ли большое колесо (60 зубьев) какие-либо проблемы установки или работы.
4) и последний вопрос. Вы указали, что штифт удаляется на необходимое расстояние. Как это делается на практике? Предусмотрены ли новые отверстия или их надо делать самому.
Заранее извините за такие вопросы )), просто, я очень далек от часового дела.
П.С. Посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать шестеренки? Или направьте туда где можно научиться это делать (можно даже на тему на форуме).
Еще раз большое спасибо за участие.
Изменено пользователем Авиценна
Поищите ответы на Ватрушке. Я этих работ не делал, исходил из того, что на Весне  для этого больше места и возможностей. Отверстие под штифт естественно делать самому исходя от диаметра колес.
