Henek
Литье полиуретана в составную форму
Всем привет. В общем взялся за халтуру.
Цель и задача спроектировать автомат для литья полиуретановых изделий из двухкомпонетного полиуретана.
Как обычно всё хорошо всё понятно но дьявол кроется в мелочах.
В общем уперся в литейные формы. Блин куча проблем.
В общем проблема №1
Нужно отливать например уплотнительные кольца круглого сечения. Размер кольца например 25Х3. Естественно грешным делом подумал что вот мол нет никаких проблем. Заказать пятаков с полукруглыми канавками соответственным образом обработаных нет никаких проблем, на ЧПУ нарежут аж бегом из любого материала. Ну там придумать как позиционировать один относительно другого тоже не велика задача. Собирать такие формы в стопку на пример по 10 шт и залил и вот 10 колечек готово. Ну и затык. Мужики подскажите как в таких системах делаются литники и выпоры чтоб эти колечки хорошо без раковин, пустот и непроливов были. Может где ссылки на какие нибудь книги умные или хотяб фотографии или рисунки. Важно принцип понять
Проблема №2
Всё тоже самое что и с проблемой №1 но что делать с элементами имеющими обратные углы и поднутрения? Фактически это карманы для воздуха.
Ломаю голову над этими проблемами и ничего умного в голову не приходит
Это автомат для литья под давлением?
07.12.2019 в 06:14, vbif сказал:
невнимательно читаете:
03.12.2019 в 11:23, Henek сказал:
То бишь нет, не под давлением.
Henek, изучите про литье в силикон. Двухкомпонентные в них льют. Да и с поднутрениями проблемы не будет. Конечно, от величины поднутрения зависит, но силикон позволит довольно сильное поднутрение снять.
ЗЫ Двухкомпонентное литье под давлением тоже есть, но там другое имеется ввиду - это литье одной части заготовки, которая в другом гнезде служит как закладная для обливки другим термопластом.
ЗЗЫ Для первого ознакомления одна из первых ссылок гугла - https://kremen.ru/article/litjo-zhidkogo-poliuretana-kak-lit-poliuretan-oborudovanie-dlja-litja/
Изменено пользователем bull
53 минуты назад, bull сказал:
2х компонентный нельзя лить под давлением?
нельзя. Именно для простоты литья (без давления т.е.) и были придуманы двухкомпонентные составы. Если погуглите "двухкомпонентный полиуретан под давлением", встретите много ссылок "заливается под давлением в 2-3 атмосферы". Это не "под давлением" в обычном понимании литейщиков.
20 минут назад, bull сказал:
Но мы этого не знаем, и загоняем композицию в форму под давлением в 50 бар. начинали со 100, но оказалось, что это лишнее.
13 минут назад, sl217 сказал:
Ясно, буду знать. Но даже такие цифры далеки от давлений впрыска на ТПА. Там бывает и 200МПа мало (2000 атмосфер/бар т.е.). Не путать с давлением в полости. Оно намного меньше. 350, иногда до 500 атмосфер в полости, а часто вообще в районе 100. Т.е. у вас в полости при этом чуть выше атмосферного получится.
ЗЫ Если есть опыт, так посоветуйте автору нюансы такого литья.
Подумайте в сторону центробежного литья
6 часов назад, bull сказал:
с чего это? Мы льем и в свободную и под давлением, и в вакууме. Двухкомпонентность говорит только о том что это не термопласт, а лить можно как угодно.
5 часов назад, bull сказал:
То что Вы нагуглили - это в барокамере льют. То что Вы не нагуглили шприц-пресса, еще не значит что "нельзя". Все можно, но это действительно отличается от того что делают литейщики. Хотя бы тем что время выдержки в форме под давлением не меньше минуты, а до полимеризации материала, от единиц минут до десятков минут. Но автоматов действительно не видел.
20 часов назад, vbif сказал:
Обувные литьевые карусели - вполне себе автоматы, вручную там только заготовка на литейную колодку надевается, а литье он сам делает. Примерно такие же заливочные карусели используют для герметизации воздушных фильтров.
1 час назад, MFS сказал:
А там разве не обычный литьевой полиуретан? Термоэластопласт, по сути.
10.12.2019 в 11:47, bull сказал:
Есть и такие и такие.
