dimgr
Подскажите маркировку алмазного круга.
Всем доброго дня. Подскажите  какая маркировка должна стоять на алмазном круге для выборки канавок на твердосплавном резце. Тот что у меня стоит (достался по случаю) не удовлетворяет меня своими размерами, естественно ,на маркировку я не смотрел , а поставил то что уже было , но по ощущениям хотелось бы покрупнее фракцию.Маркировка А 06  100/80
Есть еще пара кругов поменьше , маркировка на фото , у маленького с алюминиевой основой маркировки почти не видно , четко читается только  90.
Буду признателен за информацию по этому вопросу.
33 минуты назад, dimgr сказал:
Покрупнее в смысле 80/65 или 125/100? Я тоже озабочен как раз покупкой диска для этих работ. Но у тебя прямой профиль, а для проточек есть специальные диски с полукруглым профилем. Я как раз заказал 125/100. Или надо все-таки 80/65? Там еще проблема с радиусом выпуклости. Есть 2мм, 3мм, 4мм. 4мм понятно, что для моих резцов 16х16 будет великоват. Думал-думал какой... 2 или 3 и заказал с радиусом 2мм.
поставьте круг на бакелитовой связке и сразу все поймете, на кой вам маркировка если они уже на руках. На медной связке для сухой заточки не подходят
1 минуту назад, codename1182 сказал:
Я вот тоже обратил внимание, что у него диск какой-то не такой?
А какое зерно все-таки предпочтительнее? Или это не критично для резца?
зависит от желаемой чистоты. для обдирки и получистовой   160/125,  а для чистовой 63/50, мельче не надо если только резцы точить
а если один на все то 100/80
Спасибо, куплю с полукруглым профилем. То что на руках - просто показал, авось подошло бы.
Только что, dimgr сказал:
авось подошло бы.
так ставь и пробуй
надеюсь точилка 3000 об
11 минут назад, dimgr сказал:
Таки зачем? Он и так станет полукруглым :)
Берите АС4 125/160 В2-01
Ещё можно попробовать тот что у вас стоит пошарошить куском абразивного круга что бы зерно открылось .Хотя металосвязка совсем для другого .
Изменено пользователем Dark horse & Co
18 минут назад, codename1182 сказал:
Не понял? Чем меньше цифры тем чище шлифует? А не наоборот? По крайней мере у шкурки так.
Да . Крупней сито крупней порошок .
Цитата
1.2. Размер зерен каждой фракции алмазных шлифпорошков определяют номинальными размерами сторон ячеек в свету двух контрольных сит в микрометрах, причем через верхнее сито зерна должны проходить, а на нижнем задерживаться.
1.3. Размер зерен алмазных микропорошков и субмикропорошков определяют полусуммой длины и ширины прямоугольника, условно описанного вокруг проекции зерна таким образом, чтобы большая сторона прямоугольника соответствовала наибольшей длине проекции зерна.
4 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Да, надо будет запомнить - размер это зернистость. Т.е. чем выше цифра, тем крупнее зерно, тем грубее след от круга.
Так для резца 100/80 подойдет? Универсальный размер. А радиус 2мм не маленький? Я посмотрел по сверлу, диаметром 4мм. Приложил к кромке пластины, вроде ямка должна нормальная получаться.
2 часа назад, Dark horse & Co сказал:
а так можно было?)  спасибо за совет, не испорчу ли я этим круг? И для чего круги на металлосвязке?
2 часа назад, codename1182 сказал:
да
10 минут назад, dimgr сказал:
Конечно испортишь. Тот кто это посоветовал не видел эти диски в глаза. У тебя есть диск для болгарки с алмазным напылением? Там толстый слой? Как ты думаешь? Вот на твоем диске такой же слой.
А потом "полукруглый" это тоже понятие растяжимое. И поэтому не зря же у них выпуклость разного радиуса от 2 до 10 и более. Ты-ж почитай, я писал про то какой радиус выбрать. У тебя диск толщиной 10 мм. Ну сделаешь если даже ты его полукруглым. Сколько будет радиус? 5мм! Приложи сверло к кромке резца.... ну какую канавку ты сделаешь выпуклостью 10 мм?
Изменено пользователем СергейИ
23 минуты назад, dimgr сказал:
Можно . Не испортите никак , возьмите кусок электрокорунда и пошароште с водичкой пока не уйдет сало и не вскроется алмаз.  Круги на метало связке вскрывают иначе он не работает ибо алмазный слой сидит в металле , а обновляемость никакая .
13 минут назад, СергейИ сказал:
Отсыпте и мне немного я тоже так хочу . Вы совершенно не понимаете о чем говорите , причем в слух .
Неужели так трудно скачать пару букварей из файлового архива форума ?
16 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Да сколько угодно!
Вы наверно имели в виду -гальваническая связка? У ТС скорее всего такой диск. Ну и как вы его собирались скруглить?
 СергейИ  Вы бы заканчивали с этим . Не ваше же , только абсурдней делаете .
Кругами на металлической связке у нас посуду алмазили, причем  с водой и теплой!!!
24 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Да я тоже так думаю. Сожалею, что вообще ввязался, потому как на свои вопросы ответов не получил.
 СергейИ,  Дело в том что вы читаете совершенно не то что написано и к тому  же ваши вопросы в чужой теме с вашими ответами добавляют коламбурности .
28 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Ну не может же быть чтобы я вообще ни чего не знал:classic_biggrin:
Я завтра еду покупать диск и так получилось подскочила вовремя тема. Чел спросил про зернистость. Для меня тоже это актуально потому как вчера делал заказ и пришлось наобум выбрать из четырех вариантов один. Ну подклинило немного и попутал зернистость круга с зернистостью шкурки - бывает. Вы поправили - спасибо. второй параметр - радиус выпуклости... Тоже вчера приставлял сверла 4 и 6 мм к кромке резца... Вроде как 4 мм представилось, что будет более аккуратную канавку делать. В результате все свелось к непонятно болтовне. Автор темы вообще ушел.
А у меня вызвало сомнение ваш совет скруглить диск толщиной 10мм. Я тут соображаю что лучше 2 или 3 мм для канавок а вы предлагаете радиус 5мм.
Поэтому я и говорю, что жалею, что вообще ввязался в тему так как ответа на свои вопросы неполучил.
1 минуту назад, СергейИ сказал:
Это когда такое было ?:patsak:
18 минут назад, СергейИ сказал:
на кой весь скруглять, достаточно один уголок подсбить и получить искомый 2-3
1 час назад, codename1182 сказал:
вот это я попробую
1 час назад, СергейИ сказал:
ушел,пришел- почитал, на ус намотал. Всем спасибо за участие, вопрос для меня прояснили.
7 часов назад, Dark horse & Co сказал:
А это как понять? Для чего шабрить диск алмазом?
9 часов назад, Dark horse & Co сказал:
6 часов назад, dimgr сказал:
вот это я попробую
Потом расскажи что получилось.
