LostBy
Новый шпиндель на ТВшку - стоит ли?
Доброго времени всем форумчанам!
Являюсь владельцем станка ТВ6М, украинского производства (Дубно).
Станок достался изначально в почти не работавшем состоянии, счастью не было предела - отмывал, шабрил, регулировал. Но как обычно нашлась ложка дегтя.
При замене подшипников на конические замерял биение шпинделя на пояске - оно составило около 12 соток. Проточка-паз под фиксирующий болт явно гуляет по ширине, т.е. шпиндель такой сошел с конвейера, а не был согнут случайно мной :)
Но самое неприятное выяснилось позже. Шпиндель сделан из совершенно сырой стали. Марку сказать не могу, но материал мягкий настолько, что от случайного легкого удара молотком образовалась вмятина. На сырой Ст45 и 40х такого нет, мой шпиндель мягче.
При зажатии заготовки в патрон длиной 20см и приложении усилия в 15-20 кг от руки, шпиндель гнется до 2 десяток посередине, внутри бабки. снимал верхнюю крышку, ставил индикатор на шпиндель, стойку на корпус бабки и просто качал рукой. Стрелка отклонялась в сторону, противоположную усилию, т.е. я давлю вниз, а середина шпинделя выгибается вверх - то бишь, это не люфт в подшипниках, а именно изгиб.
Что посоветуете? Есть ли смысл делать новый шпиндель, добавит ли это жесткости станку?
Понимаю, что уже на молоко дую, но есть возможность купить заготовку из ШХ-15. С высоким отпуском получилось бы и достаточно пластично, и жестко в то же время?
9 минут назад, LostBy сказал:
Дык если в заднем подшипнике есть люфт, шпиндель так-же поднимется вверх. Возле заднего подшипника не мерили?
Мерял. Вставлял пруток в шпиндель сзади и качал вверх-вниз. Люфта нет. Подшипник сзади тоже новый, обе посадки плотные.
30 минут назад, LostBy сказал:
прочтите темы - тут их 3-4    , сам  в 2013   хотел делать  . там есть даже чертежи ...
все о жесткости  Шп   тв 4   . или еще раз о ...   ка к то так    или новый Шп на тв ...еще хорошая тема  петра2   про болячки тв4
есле и делать то сразу большего Д  и подшипниках - это значительно добавит  , остальное так себе - но  и   требовать то от тв как от кашки -зачем?
Изменено пользователем treks
8 часов назад, LostBy сказал:
Если все действительно так плохо, то наверно да, надо делать новый.
И тогда уж сразу по уму - потолще и с нормальным посадочным торцем (а не 2мм).
Но вообще странно это все. Дело в том, что жесткость (модуль Юнга) разных сталей не сильно отличается. Разница есть, но совсем не в разы, а на 10-20% (можете проверить по справочнику, если не верите). То же и с закалкой - она жесткость почти не меняет. То есть если Вы сделаете точно такой же шпиндель из нормальной стали, то отгиб в середине будет почти такой же.
Получается, у всех ТВх (кроме 7) правда шпиндель в середке можно легко на пару десяток изогнуть? Однако......
3 минуты назад, vlad7308 сказал:
Где-то встречалось "лечение" данной болячки с помощью дополнительного подшипника скольжения внутри ПБ, примерно по центру шпинделя. Именно ТВ-хи. Не могу найти...
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Было, да. У автора потом очень быстро стерся этот "подшипник скольжения", и все затихло.
Глупости это все. Если есть возможность сделать шпиндель - лучше его сделать. Заодно поправив врождённые косяки конструкции.
Если нет такой возможности - жить счастливо, "имея ввиду".
Этот шпиндель, это родовая травма ТВ-4; ТВ-6 :classic_smile:. Делать другой шпиндель тех-же размеров смысла нет, забыть и пользоваться. Если-б я на второй неделе пользования станком, тоже не полез в бабку с индикатором, до сих пор-бы ТВ-4 и пользовался, а тогда расстроился и побыстрому поменял на ТВ-7, хотя нормально 4-ка точила.
А если делать другой, то диаметром минимум 50 мм(Рупы 50х72 есть, типа 71910), а вот что с шестернями делать не знаю, или привод сразу на шпиндель...
Изменено пользователем idled
50 минут назад, idled сказал:
типа 71910
157,4  бакса за один.
Однако...
56 минут назад, idled сказал:
грызлала бы ..  по этой причине и занялся ею ...
все это я прошёл в 2013 ..  и потом добёл тв  ( но уже имел  ижа и продал)
   прочтите -  тогда  мнение поменяется, куча вариантов будет ( там и про шестерни и про привода ... )  ,сможете для себя выбрать  решить ....
4 минуты назад, bullfinch сказал:
Однако...
штук 5    4 класса еще лежат в тумбочке ...
10 часов назад, LostBy сказал:
Что посоветуете?
1 час назад, idled сказал:
   то что в компе осталось   ..  остальное послетало - но в темах есть  разные чертежи разных версии и со всеми рассчётами  по жёсткости ..
37 минут назад, bullfinch сказал:
Однако...
Ну шпиндельные подшипники в принципе не дешевые. Да я цены не смотрел, просто написал, что есть такой размер в природе, счас глянул за 4тыщи можно найти, но это минимум.
В общем, вклеил по-новой фланец, выставил еще раз переднюю бабку, поджал роликовые и проточил кулачки, т.к. были мысли, что жесткость теряется где-то до шпинделя.
Все то же самое.
При отрезании вибрации, гула, дробления - нет. Обороты хоть 180, хоть 500 (начинает подвывать, но дроби на поверхности все еще нет), резец 2,8мм, сталь 45., диаметр заготовки 35мм. Режет - загляденье. Потом щелк - и нет резца. Причем можно 3 раза отрезать нормально, а на следующий то ли заготовку отжимает, то ли еще что-то. Я на малых оборотах прямо вижу иногда как ее поднимает. Видимо, придется с этим жить. Резец по центру стоит, не ниже.
Двигатель кстати 1,5 кВт 1410 об/мин поставил. Привод через ремень ГРМ зубчатый - на шестернях от ВАЗа. Если кому-то интересно, могу фото сделать.
03.12.2019 в 17:28, vlad7308 сказал:
действительно, пробежался - так и есть.
7 часов назад, LostBy сказал:
 с поперчкой , малой продольной  и направляйками все ок ?
  зажмите на серво  малую продолную , на  заднюю часть фартука повесте груз кг 10-15     клие в попереску   подтяните   и попробуйте еще раз  ..- думаю что   проблема у вас    тут где то
 есле    посдки подш   в ПБ    не   провалены (не от руи влетело , и  все там  отрегулировано   от одного   прогиба  шп так  не будет как вы описали
Я бы поискал индикатором проблемы от поперечки и выше, до резца. Просто зажмите в РД (так же как резец) рычаг сантиметров 20, поставьте индикатор на станину или поперечку, пуговку - в рычаг возле РД (там где бы находился кончик резца). И нажмите на рычаг вниз.
Насколько я помню, самые частые проблемы в тв тут - это кривая РД, и, часто как следствие, кривая МП. Соответственно, нет жёсткости в этом узле.
Еще встречается плохое прилегание поворотного основания.
ЗЫ еще, если Вы новичок в токарке. Резец должен быть не только по центру. Он еще должен быть правильно заточен и установлен строго перпендикулярно. Глубокие резы (как раз где то от ф30 и выше) безопаснее делать "в разбежку".
Не знаю, мож кто и режет на ТВ-хах  не задумываясь, на атомате и резцы не ломает (не профи, а самоучки      1-го уровня :classic_smile:),  а у меня так не получается. Проверить на люфты конечно не лишнее,  в остальном  я так сделал.
Я на своей ТВ-хе долго не мог понять, почему отрезные ломает. Все отлично, люфта в шпинделе нет, планшайба приклеена, кулачки проточены, малая продольная пришабрена, поперечка тоже, резцедержка кассетная, вибрации нет, а все равно... Причина банальна - нежесткий шпиндель, плюс небольшой люфт в паре винт-гайка поперечки. Вылечилось изготовлением удлиненного винта поперечки размером Тр14х2LH и гайкой с регулировкой зазора. За два года пару раз подтянул, режет хорошо. Выглядит так:
IMG_20190318_215237_1.thumb.jpg.a0b63cbadc30727c7c09945f85f1f18a.jpgIMG_20190318_215247_1.thumb.jpg.0bd064342e20be8f9ff75db474dfdf59.jpgIMG_20190319_172001_1.thumb.jpg.5785a84b08d5b92a0a3805c30e3e8f6a.jpg
panam Заказывали где-то или сами изготавливали?
У меня люфт в гайке довольно ощутимый. По лимбу где-то 15-18 делений или четверть оборота.
13 минут назад, LostBy сказал:
Заказывали где-то
Самодеятельность это моя)))
Суть такая - при резке на малых диаметрах из-за прогиба шпинделя резко увеличивается задний угол резания, что приводит к затягиванию резца на заготовку. Если при этом есть люфт в приводе поперечки, то он резко выбирается и резец еще больше врезается в мясо детали, что и приводит к поломке резца. Это все происходит очень быстро, без посторонних звуков. Бздынь - и все.
Изменено пользователем panam
12 минут назад, LostBy сказал:
При отрезных операциях можно придержывать РД на себя, или поставить короткий газовый упор.
9 часов назад, LostBy сказал:
Без упорных подшипников у всех так - стандарт практически. Если поставить подшипники - станет 2-4 деления (если винт\гайка не изношены).
Тв7 у меня отрезал и так. Но там правда шпиндель куда правильнее. Нынешний иж обычно отрезает на автоподаче :) (тоже с люфтом кстати - винт в середине изношен).
Изменено пользователем vlad7308
