Турист
Педаль тормоза проваливается в пол ...
Добрый день. Собственно вопрос в теме. Авто Aуди B4, 1,9TD, 1992 г.в. без АБС . Грешу на главный тормозной цилиндр. Заказал новую деталь , пока идет начал разбирать - смущает , что в расширительном бачке уровень жидкости упал  около 25-30 мл. Пока заезжал в гараж , пока доехал (благо все в кооперативе случилось) думаю если бы лопнула трубка , то жидкости бы ушло больше .
Попробовать прокачать, активно пропедалировать и смотреть где течёт. Если нигде, значит в вакуумник с главного утекает.
Такая фигня недавно на Калине приключилась. Заклинил один из двух штоков на заднем тормозном цилиндре (барабанный), и незаклинивший шток сильно выдавило из цилиндра и из под него уплотнения пошла течь, Вылечил просто заменой тормозного цилиндра в сборе.
Снаружи потеков не было видно, увидел только когда снял колесо
Изменено пользователем Vid
Думаю , что машине тридцать лет в обед - это завернуло манжету в главном тормозном .
21 минуту назад, Vid сказал:
Это вариант - хоть и цилиндрики менял чуть больше года назад - тормоза сзади тоже барабанные и увидеть тоже проблема - на улице слякоть .....
Изменено пользователем Турист
1 час назад, Vid сказал:
Поршень, а не шток там.
Тормозная жидкость ко всему  прочему может уходит в вакуумный усилитель, что не сразу и определишь.
Это такая штука в виде сплюснотого боченка:crazy:
1 минуту назад, tolich2 сказал:
когда вытащил главный тормозной шток был сухой
22 минуты назад, Турист сказал:
Концом штока протерло "дырку" в том месте где он упирается в вилку. У меня было такое два раза. Один раз на "шестерке" (не БЭХЕ!:classic_biggrin:). Второй раз на Транспортере Т-4. Оба раза от старости авто.
33 минуты назад, СергейИ сказал:
Какую вилку ? У меня такая конструкция - в глав. тормозном в штоке углубление -  в это углубление входит пальчик , тот что в вакуумнике .
15 минут назад, Турист сказал:
Это в главном. А рабочий где? Наверно рядом с диском. Там и вилка, которая выжимной выжимает.
42 минуты назад, СергейИ сказал:
Иваныч , ну мы же про главный ,а  не про рабочий :)
А разве уже выяснили, что причина в главном?
Человек по ходу перепутал тормоз и сцепление. В сцеплении вилка есть
Изменено пользователем Spy007
24 минуты назад, Spy007 сказал:
А что точно? Сейчас посмотрю.... А-а... ну точно! Пардон, сразу в четырех темах интенсивная переписка.:classic_biggrin:
6 часов назад, Турист сказал:
про свою бывшую сказать,  что проваливалась педаль  не могу, может очень мягкая , как бы очень  большой свободный ход. Потеков тормозухи  не было,  прокачка помогала на пару дней, а потом снова мягкая .  Как бы схватывала в конце хода педали. Но тормозила нормально. Сервис предложил перебрать все, естествено все дорого. Вообщем,  искать где система глотает воздух до конца не стал, теперь это проблема  покупателя . Сейчас на мазде "проблема " в том , что чуть, слегка трогаешь педаль тормоза и резкое торможение. Пассажиры сзади слетают с кресел . Продавец сказал,  что так было с самого начала  и следует привыкнуть , пробег 80 т. км
Главный тормозной корозийный - косвенно дефект проявляется именно так . Лечится заменой главного в сборе .
19 минут назад, tolich2 сказал:
У меня тормозов вообще нет - кончились резко. А У вас да - это износ главного тормозного . Надо было его заменить и стало бы все ок .
3 минуты назад, Турист сказал:
те, еще немного  и у моей бывшей было бы как у вас, но тогда и у вас  нужно начинать с полного восстаноления главного рабочего.
Да , заказал. Главное , что бы привезли. А то придется по шротам гонцать - не гоже такие запчасти б\у покупать ....
6 минут назад, Турист сказал:
казалось бы запчась не оригинал,   но сделана один к одному,  как под микроскопом. Я говорю о скобе заднего правого суппорта. " Специалисты  " сервиса родной искарежили  при разбоке и пришлось покупать новый. После замены никакая регулировка , смазка не помогала нормальной работе скобы , тормозной затирался и грелся колодками . Все резинки,  все было заменено по нескольку раз и не помогло. Последнее , что хотел сделать это поменять ступицу и полезть в абс, Но не успел  продал. Те хочу сказать , в иномарка бывает такое что и мозгов не хватит. Но копать надо .
А как точно проваливается?
Сразу с первого качка? Или когда надавил на тормоз и держишь его а педаль медленно ползёт до пола.
У меня второй вариант. Так и не смог его победить. Главный новывй оригинал ATE, колдун новый оригинал ATE, задние цилиндры новые TRW, шланги в норме, передние суппорта с новыми поршнями, трубки с зади новые. ABS есть но не работает. Нигде не капает уровень не уходит. В вакуумник не текло и с родным главным.  А педаль помаленьку уходит !
Короче казус ;  )
Новый не значит хороший. Возможно перепускает главный.
18 минут назад, Spy007 сказал:
У двух главных одна неисправность?! Слабо верится.
Фирма уважаемая. И родной прослужил под 25 лет. Когда снимал был обсалютно сухой.
Больше склоняюсь к воздуху в недрах  блока АBS который стандартной прокачкой не выгнать  Про два нипеля на блоке вкурсе. Пытался выгонять и под давлением сделав в крышке нипель и подав давление в 1бар. Ничего не изменилось.
Заменил главный , тормоза появились. Очень уж резкие ....  Берут практически сразу как тронешь педаль - раньше брали от половины хода. Чуть по сильнее придавишь, с левой стороны колеса становятся колом, с правой берут , но слабее. Почему то стал греться передний правый диск - до момента поломки ничего не клинило. Поезжу денек, другой, переберу правую сторону, прокачаю еще раз систему, все должно работать.
Прокачать систему после замены главного тормозного, когда вся система завоздушена -  это еще тот геморрой ......
8 часов назад, Турист сказал:
Странное поведение. У вас вакуумник эффективней не стал работать? Может шток стал другой длинны или там растояние до поршня от торца цилиндра изменилось?Да и колёса с одной стороны колом. Тоже непонятно почему. Ведь схема диагональная. Неужели суппорта так заржавели?
Ждём отчёта после переборки!
