Деревня65
надо проверлить отверстие Ф28 в стальной нерж.пластине 2,5 мм. Step drill? ?
Озадачился вопросом. Увидел китайские ступенчатые сверла "Пагода" от 6 мм до 36мм и есть даже 6-65 мм.
Хвостовики на 12мм.
Шуруповерт потянет такое "Step drill" сверло? Или только на могучем сверлильном они годятся?
Шуруповёрт с крутящим моментом около 50 Нм вполне тянет.
Шуруповерт конечно тянет, но лучше в сверлильном, иначе на выходе их замечательно клинит об заусенец, когда остается совсем чуть-чуть до выхода.
9 часов назад, The Medved сказал:
Да это понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
12 часов назад, ABnM сказал:
А черт его  знает, сколько там ньютон/метров. Обычный  бытовой шурик до каких диаметров эти пагоды тянет/крутит?
В тонком материале лучше биметалл коронку попробовать, может даже шурик справится, кольцевому сверлу надо гораздо меньше мощности и момента.
4 минуты назад, codename1182 сказал:
Я то же за этот метод. Ступенчатым хуже и дольше. Коронку биметалл брать.
Много зависит от того какая марка нержавеки и какая точность должна быть у полученного отверстия....
круг от коронки всяко лучше 3-4-5- гранного отверстия от двуперого инструмента проковырянного с руки.
36 минут назад, Grey78 сказал:
Скоко стоит? Одна коронка на 28 мм?
7 минут назад, Деревня65 сказал:
Коронка 28 мм 172 руб.
К ней надо адаптер
Переходник до 30 мм 192 р.
Переходник идет на размер от и до.
То что показал дешевый вариант, есть дороже. но тут уж от того сколько сверлить.
Я например для сверления тонкой латуни , нержавейки, просто перетачиваю обычное спиральное сверло, огранки отверстия не наблюдается. Вот для примера, но вот с большими диаметрами-можно попробовать.
Только в большинство шуруповертов хвостовик не влезет, 10 мм максимум, как и у коронок:vava:
7 часов назад, kgn сказал:
На 28 мм обычное спиральное?
10 часов назад, Деревня65 сказал:
про обычный не скажу, нету. А синий 18В бош из серии хеви-дьюти выдаёт 80Н-м, руку выкручивает.
Сверлит пагодой на 34 (правда,Lenox, а не совсем "китай из леруа"). на ура, но держать крепко очень надо.
И чтобы не клинило на выходе о заусенец - или пеоиодически переворачивать деталь, или качать мышцу))
по толщине листа - должен быть тоньше, чем 1 ступенька, тогда усилие требуется не такое большое и не будет раззенковки.
Но т. к. сверлит всегда от мин. диаметра - это сверло, по идее, не для объёмов, долго, да и тупится мин. диаметры быстрее.
5 часов назад, Котофей 54 сказал:
хеви дьюти - штатный быстрозажимной патрон 1.5 - 13мм.
когда он сдох, заменил на рём, тоже 1.5-13.
а хвостовик power-change для коронок от боша идёт в 2х вариантах, если склероз не подводит - 10 и 13мм, ещё и с лысками, дабы не проворачивало.
так что если бимет. коронок нет - есть смысл озаботиться.
1 час назад, sudar сказал:
Я и пиушу, что обычный шурик,  который у большинства , с патроном до 10 мм.
Нужно было сверлить трубу Ф25. Сверлом вручную - тяжело держать, подрывает.
Сделал так. Взял 6ти пёрую фрезу, проточил хвостовик, зажал в дрель, около наждака сформировал конус, около малого заточного (круг тарелка) сформировал зубья на конической поверхности.
После сверла Ф6 рассверлил Ф10, потом этой фрезой. Уже полегче.
Только потом я переделал этот инструмент. Взял большего Ф , сделал выше следующее, но вот зуб сделал левым. Получилось, зубья - направление правое, а вот сам зуб левый, вообще перестало закусывать.
15 часов назад, sudar сказал:
мне не нужны  обьемы, дело одноразовое скорее всего. Вот и соображаю, коронку взять, или пагоду китайскую.
коронку на рынке никто одну не продает, они в наборах в коробках. Нахрена мне куча.
Деревня65, ну если речь про вообще "1 отверстие" и коронка есть точно такого размера - то лучше коронку.
25 минут назад, Деревня65 сказал:
 Долго разговоры говорить, за это время можно было 20 таких отверстий путём насверливания по окружности маленьким свёрлышком и последующей обработкой напильником сделать. А по поводу ступенчатых свёрл скажу одно: очень не любят больших оборотов, сложны в последующей заточке (а иногда и не заточишь), проще пользоваться набором обычных свёрл. И ещё: для таких диаметров, чтобы добиться нужной точности в позиционировании обязательно нужен станок.
Глянул в яндехе - офиц.магазин Милуоки продаёт "пагоды" по 1 штуке, разного калибра, но ценник - это же Милуоки.
Хотя, может, 1 пагода в хозяйстве и пригодится... Удобно пластик/металл рассверливать на шкафах ящиках электрических под автоматы.
2 минуты назад, 2Фома53 сказал:
а чем меньше диаметр (ближе к оси пагоды), тем быстрее эта ступенька тупится, ибо засверливаться надо в сплошной лист.
Потому, учитывая их ценник, как-то жалко-бессмысленно гонять для серии. Но если "в кои-то веки пара отверстий" и ценник не смущает - то да, вещь полезная, и хранить проще, чем коробку свёрл на те же диаметры.
42 минуты назад, Деревня65 сказал:
В Леруа и коронки и держатели под них продаются отдельно и поштучно. Проверено неоднократно.
Для разовой работы лучше взять "пагоду", в отличие от коронки, её можно потом использовать и для разных диаметров при нужде.
Можно прессом типа такого. Покупать для одного эпизода конешно глупо, но такие прессы обычно всегда есть у тех, кто собирает шкафы для всякой промавтоматики - отверстия под кабельные вводы, щитовые кнопки/лампы и тп.. И если в пределах горизонта событий есть кто-то такого профиля, можно к ним обратиться. Но перфоформы именно Ф28 может не быть, например, посмотрел по ссылке - там ближайший 28,3.
И под шток там всё равно надо сверлить отверстие Ф11 :biggrin:, но таки 11 не 28.
Изменено пользователем чукча
03.12.2019 в 01:19, Деревня65 сказал:
Шуруповерты то десятку на  металле тянут с трудом. А чтоб просверлить хоть и ступенчатым сверлом, но 30 мм, ему бедняге тяжко буде. А вот сверлильному  на  малых оборотах будет пофиг.
