Litform
Помогите разобраться как отлить тонкое длинное отверстие в латуни!
Здравствуйте уважаемое сообщество!
Помогите разобраться как в 19 веке, отливали отверстия диаметром максимум 1, 5 мм., в латунных петлях на створках.
Диаметр петли 4-5 мм., фото прилагаю.
А общая длина этого шарнира 112 мм.
Литье в песчано глинистую форму.
Подскажите как это можно сделать сейчас при сегодняшних технологиях. За ранее спасибо всем ответившим.
Стержень из стальной проволоки и лейте на здоровье.
Есть полная уверенность, что отверстие отлито?
В 19 веке не умели сверлить?
Так же считаю, что есть три варианта:
Первый просверлили, второе отлили с стержнем, третий вариант - пайка петелек.
Литье по выплавляемым моделям использовали.
Сейчас в формомасссы льют выплавляемые.
Волос попадает на восковку при фоомовке и проливается потом.
если    металлический    стержень   то   конической    формы  . или   стержень   сделать  из  двух   частей   ввиде   двух    клиньев   наложенных    друг   на друга  .   а так   прихватит   при   остывании    выбить   будет   проблемно.  не   претендую  на истину   чисто   по  интуиции .    в  древности    при   литье   пуговиц  в   форму   вкладывали    деревяшку  так   получалось   отверстие  в  проушине .
Отливка без отверстий. Сверлятся с двух сторон крайние кулаки. Для сверления центрального кулака  между ним и любым крайним вкладывается кондуктор для центрирования сверла. Думаю, так.
если литье не под давлением, то можно и знаки использовать. Главное не забыть про литейные уклоны. А при ЛПД такие знаки сломаются, остается только сверлить после литья.
Всем спасибо за ответы.
Отлито это все как единое целое, ни какой пайки петель нет и быть не может.
Сверловка исключена, так как высота самого большого шарнира по высоте 17 см., который мне встречался, а диаметр отверстия 1, 5 мм.-максимум, отверстие без уклонов ровное, характер отверстия литой, даже бывают раковины внутри.
Эта технология описана в одном из указов о медном мастерстве в начале 18 века.
Смысл следующий, стержнем является стальная проволока, это уже доказано так как видел не обработанные отливки в которых были вставлены стальные проволочки, позже могу и фото показать.
Эти проволочки чем то обмазывались или коптились, делая тем самым зазор между металлом и стержнем.
Вопрос тогда такой чем обмазать металлический стержень, чтобы после заливки он вышел без препятствий.
Еще раз пишу литье в песчано-глинистую форму, больше ничего из других видов литья не использовали.
Надеюсь на понимание.
Про палочки которые использовали в древности мне известно, там сплавы были иного содержания с меньшей температурой плавления , а мне нужно залить латунь Л75 как минимум 1090 градусов.
12 минут назад, Litform сказал:
Насколько понимаю - пробелить мелом......
Да вот не литье это!мех обрработка была!
Закоптить стальной пруток, можно слой любой толщины накоптить без проблем.
Мехобработка в те времена на чём и чем?, просверлить отверстие такого диаметра на такую глубину в латуни даже сегодня нереально сложно, если вообще возможно.
Спасибо, в том указе о котором я упоминал, написано, что стальной стержень обмазывали глиной, и просушивали потом устанавливали в знаки, когда формовали с модели в ней был стержень, и он формовал знаки.
А вот закоптить, я не пробовал, пробовал с глиной, она при заливке куда-то исчезла и стержень я не выбил.
А закоптить как правильно и чем? Берестой?
Сверловки не было и быть не могло, при сегодняшних технологиях это мало вероятно.
А лили такие створки сотнями тысяч штук, и в каждой сверлить?
может  на    стержень   графит    нанести  .   но  какое     связующее   использовать   вопрос .
1 час назад, Litform сказал:
много чем можно. Почитайте про литье по выжигаемым или выплавляемым моделям. Тут же, по вашим словам, получается не весь знак выжигаемый, а только "намазка".
41 минуту назад, Litform сказал:
Стальной стержень из латунной отливки должен легко выниматься при ее нагреве, так как КЛТР латуни выше, чем у стали.
Фото в первом посте - явная мехобработка. В те времена уже достаточно хорошо умели работать с металлом. Стволы сверлили неплохо, думаю и петельку осилили бы.
К тому-же ту латунь и нынешнюю объединяет разве что название (в части прочности). А может и не латунь там вовсе.
Как вариант: взять лист, завернуть проволоку, проковать, проволоку достать, вырезать пазы.
По наруже мех обработка, а отверстие ЛИТОЕ, никто его не сверлил.
Возьмите трубку высотой 17 см, и сверло диаметром 1,5 мм., и попробуйте просверлить.
Для начала нужно будет найти сверло хотябы 10 см, чтобы сверлить с двух сторон, а сверло удлиненное современное такого диаметра имеет меньшую длину.
Я вам уже выше написал, что в отливках не обработаных стоят стальные стержни. Фото покажу, отливки не обработаны, даже литники не обрезаны, а стержни стоят.
6 минут назад, Litform сказал:
Это технологии древних . Вас случайно не Фома зовут ?
6 минут назад, Dark horse & Co сказал:
нет!
Всего-то 100 лет прошло, а Вы о древности!
Делайте больше фото . А сверлить длинные дырки в таких гребенках ничего сложного нет .
12 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Вы поставьте себя на ихнее место, это конец 19-го века, в деревне льют, какие сверла?
Вот фото с отлитыми проволочками, правда другого нет. И предметы из земли, стержни  уже большию частью сгнили.
19 минут назад, Litform сказал:
Средина восемнадцатого
21 минуту назад, Litform сказал:
То есть считаете: сварить латунь (не абы какую, а чтоб лилась хорошо, и нагреть строго до нужной температуры), сделать форму, установить в ней длинную тонкую проволоку так чтоб её не повело при нагреве, придумать и довести до ума технологию извлечения длинной проволочки из отливки (проволока то, наверняка, знатно калиброванная по диаметру ) - это обычные деревенские технологии конца 19 века?
Тогда там и со сверлами все в порядке, будьте уверены.
А вот смекалистому кузнецу, даже без длинного сверла такое вполне по силам.
Даже сейчас изготовить такое отливкой - технологический бред.
5 минут назад, rusl3 сказал:
Никакого бреда нет, это не сверлилось, не ковалось, а ОТЛИВАЛОСЬ.
А помойму вкладывался кондуктор и спокойно сверлилось , да хоть заточенным прутком :)
