костя 038
Частотник
Парни , подскажите пожалуйста (может кто-то работает в плотную с частотниками)
В общем есть частотный привод (как на нем написано) , приблизительно 180кв, если кто-то назовет более точную цифру буду благодарен  . Хочу его проверить , но ни сети ни нагрузки такой мощности нет ,(380 есть ). Ничего страшного не произойдет если в качестве потребителя подключу двигатель 3-5кв? Запуститься ли частотник с такой мизерной для него нагрузкой? Просто думаю что возможно удет в защиту (подумает что обрыв)
Так же буду благодарен если кто-нибудь поделиться документацией на него , либо ткнет носом . Мучал Гугл , но конкретно такой модели не нашел .
По настройке попробую почитать в интернете , но если кто-то подскажет как с ним "общаться" , либо опять же ткнет носом , буду благодарен. Как я понимаю если частотник с такой же панелью но меньшей мощности , то настройки производятся одинаково?
Ниже прикрепляю фото шильдика и панели управления.
3 минуты назад, костя 038 сказал:
Если такой же модели, но меньшей мощности, то да. Но может быть внешне один в один, но от другой модели и не подойти.
Почитать бы конечно мануал именно на этот частотник. Но из личной практики вот на любом своем частотнике двигатель вообще отключаю в скалярном режиме. И частотник запускается вообще без двигателя, смотрю на монитор частота растет, напряжение на выходе растет , все как бы работает. Режим работы скалярный. Просто попробуйте что вам мешает.
Триол АТ04.
15 минут назад, квершлаг сказал:
Я бы с радостью проверил , но тут есть ряд вопросов .
Я думаю что просто подключить его к сети мало , наверное на нем нужно ещё что-то понажимать , а нажимать что либо опасаюсь так как я даже не понимаю назначение клавиш (кроме одной : "аварийный стоп" зовётся). Предлагаю что синяя пуск /вкл, красная стоп/отмена , на этом мои догадки закончились . До этого общения с частотниками не имел .
По поводу скалярного режима , как я понял у него есть и векторный режим (могу ошибаться конечно), какой режим включен и как его переключить для меня загадка.
А покрутить от него мотор мне всё же нужно , так как нужно будет сделать видео его работы . Но так как я с такой техникой не общался , я сильно боюсь что могу выпустить из него волшебный дым на котором работает вся электроника:) .
42 минуты назад, sergeijob сказал:
В том то и дело , смотрел продукцию этой фирмы , у них панели одинаковые , а цвет разный . Возможно конечно цветом они разделили группы (по применению оборудования) и управление у них одинаковое , а возможно и нет
12 минут назад, Вал сказал:
Триол АТ04
То что ат04  это понятно , но их большая линейка , если есть возможность киньте ссылку на м16
9 часов назад, костя 038 сказал:
Ищите мануал, читайте все написано. Без мануала никак. Там еще понять надо что написано. С непривычки тяжело те мануалы читать . Ну у всех был первый раз, было бы желание.
 а на завод позвонить(написать) не? Разъясните непонятные вопросы и т.д
Парни , благодарю всех кто откликнулся .
Сегодня прозвонил предохранители на входе , сам вход на предмет кз , всё нормально . Далее подключил двигатель на три кв , и к сети , в общем после нажатия синей кнопки двигатель плавно запустился , правда немного непривычно по звуку (по сравнению с обычным подключением 380) но судя по роликам из интернета это нормально.
В общем как я понимаю большинство моих вопросов отпали сами собой , частотник вроде работает, и осталось только разобраться в его управлении . Буду читать интернет , пытаться пытать изготовителя и т.д.
Ещё раз благодарю всех за информацию , и думаю можно считать тему закрытой
У нас стояли частотники АВВ 20-30кВт. и на каждом стояло от 10-15 мелких эл.дв. Там в настройках указывался каждый эл.дв. Я в их не лез, на частично видел как чел. настройки делал. Может быть и у вас такой конструкции. У вас там на пульте есть стрелки можно по ним пробежаться, думаю не чего не будет.
Универсальный помощник по работе с преобразователями частоты — программное обеспечение ControlDrive. Программа работает в среде Windows.
Вот нашел в инете по этому частотнику, может кто-то знает про эту программу.
18 минут назад, lenin2 сказал:
Настраивать отдельно каждый мотор можно только если он работает один, отдельно от других. Если работает пачка моторов одновременно , то это будет скалярный режим и никаких индивидуальных настроек. Возможно моторы работали поочередно и на каждый использовались свои преднастройки.
5 минут назад, lenin2 сказал:
ControlDrive
Это чисто аббшная софтина.
Изменено пользователем mitridat
2 минуты назад, mitridat сказал:
Да пачка моторов в составе линии, скорость везде одинаковая должна быть.
http://www.etk-oniks.ru/Preobrazovateli-chastoty/AT04.html
На этом сайте смотрел про инвертор.
