Координатно пробивной станок Rainer Lux 1212 . оператор во время работы с пульта остановил станок, заменил штамп и пуансон. После этого станок не обнуляется , ошибки не высвечивает но есть надпись : Wait: Axis enable missing.    Шкаф sinumerik 840Di.
Кто подскажет что делать и как исправить. ?
Изменено пользователем Muzick
Одной из осей не разрешено движение аппаратными сигналами или с ПЛК. Система ждет разрешения. Посмотрите для начада какая ось не движется. Может просто FEED STOP горит на пульте? Или процентовка на ноле?
Изменено пользователем Petuchov
2 оси не хотят вращаться. С и W. после них должна обнулиться ось TP.  Станок начинает обнуляться, обнуляется каретка , а когда доходит черёд до осей C и W то выелетает надпись Wait: Axis enable missing.
Что это за оси? Может они не разжаты? На данный момент им не разрешена работа по каким либо причинам. Завтра посмотрю, какие сигналы надо проверить в первую очередь.
оси вращения матрицы и пуансона. одна сверху , другая снизу. они синхронно вращаться должны. Руками если вращать то градусы показывает.  они разжаты.
буду благодарен за любую помощь)
Защитная дверка подхода к револьверу мб правильным образом не закрылась.
Там мега выключатели безопасности зачем то ставят. Чуть какая группа не замкнулась будет отсутствие разрешения на вращение револьвера в авто режиме.
Просмотрите сигнал DB3x.DBX2.1 "Controller enable" этих осей (x=номер оси в системе) в диагностике. Чему он равен? Если не можете определить номер оси - выводите все оси DB31.DBX2.1, DB32,..........DB35.DBX2.1
Если все равны 1, то проверьте DB3x,DBX21.7 каждой оси.
Если все равны 1, то проверьте напряжение на приводе в клеммах X431(X432):663 Должно быть по =24В
А можно подробней где это посмотреть. ? Не могу найти где это.
Muzick, Menu select=>Диагностика=>PLC появиться сетка как в EXEL, где в левой части можно прописать просматриваемый сигнал. В правой части значение сигнала.
14 минут назад, Muzick сказал:
относиельно кого 24 вольта?
относительно X432:19
А что это за ошибки у Вас светятся. Вы просматривали текущие ошибки? Diagnosis->Alarm или Message
эта ошибка типа напоминалка о смене масла
Забивайте сигналы что я написал в эту таблицу что на фото
а где этот 432 разъем?
6 минут назад, Muzick сказал:
На Вашем приводе можно взять X431:19 это тоже самое.
Откройте экран  диагностика-> оси. Что там? У Вас только одна ошибка? Вы проверяли в Alarms/Messages? Откройте эти экраны тоже.
И что у Вас со световым барьером? Ошибки 510000-510131 запрещают движения по осям.
эта ошибка вылезает когда барьер прервали. после нажатия кнопки на пульте, ошибка уходит.
ремонтник по ходу вторую строчку нажал. теперь и осей всего 4 вместо 6. и ничего вообще не работает.
Muzick, поздравляю. Если у Вас нет архивов пусконаладки, обращайтесь к производителю станка. Если они откажутся помочь - Вы уничтожили станок.
Пульт моргает или нет?
