Velund
Китайские УЦИ на ТВ-16
Снова всем доброго времени суток.
Подходит момент, когда я наконец своего "франкенштейна" соберу в кучу, и свербит в подобающем месте идея насчет цифровой индикации (ибо с глазами уже совсем нехорошо становится для тонких работ - если при пайке мелких компонентов на платы я решаю вопрос поднесением к глазам, то попытка сунуть морду в станок кончится нехорошо. ;)
Хотелось бы спросить, есть ли у кого то опыт монтажа комплектных китайских наборов УЦИ с Али на ТВ-16, и по возможности посмотреть на фото, узнать точные модели и длины заказанных линеек. Свой сейчас разложен тонким слоем по "своему" столу и верстаку с подоконником, ждет наклейки Зедекса, и там не все очевидно пока. А если ждать сборки, то Черная Пятница окончательно кончится. ;)
Китайцы вам в личке разложат все по полочкам. Прямо русским языком напишите, хочу Dro, но станок очень маленький, какие минимальные габариты линеек есть? Длины до метра кратно 50мм китайцы сделают любые, в цену лота. Длиннее дороже, но тоже реально. Смотрите что бы продавец был с большим количеством сделок и желательно по профилю товара.
Они же могут вам в личку сделать ссылку на лот по вашим требованиям. Но его надо очень точно проверять по составу в описании, могут подсунуть то что им интереснее продать.
Изменено пользователем Рома Астрахань
18 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Так почти русским языком написано, даже спрашивать не надо. ;)
1. Вы можете выбрать шкалу 2 шт. в пределах 0-1000 мм Длина путешествия с разрешением 5 мкм.
2. После заказа, пожалуйста, сообщите нам длину путешествия по шкале, которая вам нужна.
По линейкам:
Сечение: 21 мм * 33 мм
Есть тонкая шкала 20 мм * 28 мм вариант, пожалуйста, свяжитесь с продавцом
Вопрос то был к "практикам", понять лезет ли линейка на поперечку и какие длины нужны, на разобранном станке проколоться легко.
Изменено пользователем Velund
23 часа назад, Velund сказал:
От верха салазок поперечки до верха салазок продольного суппорта 20,2 мм. От верха салазок до поверхности станины 34.3 мм. Промежуток салазок продольного суппорта меньше 50 мм.
Что то мне сомнительно, что линейки вместе с каретками будут по высоте меньше 34 мм. и сами каретки с длинами меньше 50 мм. Сам недавно озадачивался поиском таких линеек. На продольную можно ставить любую, а вот с поперечкой засада - не подошел ни один из вариантов. Либо линейку ставить так, чтобы каретка смотрела не вниз, а в сторону ЗБ. Тогда нужно ещё городить защиту самой каретки от въезда в подошву ЗБ, да и от стружки тоже. Даже с высотой линейки в 20 мм в габарит уложиться анриал.
Запрашивал детальную информацию по slim линейке у китайца. Получил в ответ габаритный чертеж...
Китаец еще сказал, что тонкие линейки только с поставкой из Китая. (135 долларов сейчас по распродаже полный кит - типа еще 15 часов если верить баннеру на Али ;) ).
3 часа назад, droid сказал:
Как вариант, можно и "лежа". Накрыть чем то совсем тонким, типа нержавейки или бронзы 0.2 мм от стружки. Но это если влезет физически.
9 минут назад, Velund сказал:
Для ТВ16 и других малых это проблема.
В мой 16У03П на поперечную с трудом влезла только SINO-500, а это самое тонкое что есть.
Вот как это выглядит со штатной защитой -
И берите с разрешением 1мкм, 5мкм это слишком грубо для поперечной, взял не подумав, пришлось менять,
сотку легче было увидеть по лимбу.
P.S. Набок не советую, всё одно может что-то залететь, да и ЗБ сильно отодвинется вправо.
10 минут назад, Andreyka сказал:
SINO-500
Посмотрел сейчас почем обойдется одномикронный двухкоординатный кит с линейками и дисплеем Sino, 280 вечнозеленых с "чернопятничной" скидкой, плюс 50 за замену одной кинейки на KA-500. Зубасто...
Тот, вокруг которого я круги нарезаю (32905979131 на Али) в микронном варианте обойдется в 163...
33059371402 - 8129 руб, 170мм, бесплатная доставка.
Дисплей можно взять другой, в районе 5тыр (например Н.Х.Х. но желательна консультация продавца),
аднако адаптация, скорее всего, сведется к перепайке пары проводов в разъёме.
У меня вообще самодельный дисплей работает с такой линейкой.
Посмотрел я еще раз внимательно на каретку. Вижу три масленки на "полке" справа по поперечке, плюс резьбовое отверстие, заглушенное коротким винтом (в фартук, похоже в масляную ванну). Это придется как то изголяться. Пока вижу 21 мм от "грязной" поверхности (литье необработанное) этой полки до верха поперечки. Можно без потери прочности сфрезеровать миллиметр-полтора "как чисто" (а для монтажа линейки скорее нужно это сделать). Ширина "полки" у меня получается 45 мм. Плюс "скребки" (которые можно переработать в единую деталь и сделать конструктивно и защитой для линейки). То есть де-факто потеряем миллиметров 3-4-5 хода задней бабки в худшем случае.
Т.е. "на грани фола", лежа, с самодельной защитой, с переносом масленок - но вроде бы влезает.
Это если я глядя на разобранный суппорт ничего не проглядел.
Есть интересный способ крепления линейки на поперечную подачу. Для этого делается дополнительный кронштейн-планка и линейка выносится как показано  на импровизированном рисунке.  При этом линейка не мешает сдвигать зад.бабку влево и линейку можно ставить любой ширины.  Странно , но почему-то на форуме так никто не делает. Такую схему видел на английском токарном HARRISON M 300 . А набор УЦИ можно брать любой подешевле , а не обязательно дорогой Сино.
7 минут назад, fedotov сказал:
+1 Продумывал такой вариант для большого станка не желая терять место между суппортом и зб.
Приходит ко мне в голову мысль, что надо делать из г-на и палок "габаритный макет" линейки, подсобирать на живую нитку суппорт и банально прикладывать. ;) Может получится и вертикально "втулить" вывесив частично назад, с неподвижной кареткой и подвижным корпусом линейки.
Набрался наглости и спросил продавца, можно ли на этом дисплее "мешать" микронные и 5-микронные линейки и получится ли "приживить" Sino KA-500.
2 часа назад, fedotov сказал:
Я себе именно так и сделал , только у меня ещё и линейка из штангеля
Китаец ответил...
Hello, The slim scale has 0.001mm version. The KA-500 fits our display just price is little high, thanks
То есть Sino совместимы, у дешевых slim есть микронная версия. Вот только есть ли раздельные установки разрешения по осям он не ответил.
"Черная пятница" кончилась. Цены выросли... 129 -> 141 за стандартную 5 микрон с доставкой из России, 164 -> 177 за микронную (она только из Китая).
50 минут назад, Velund сказал:
P.S. Если поставить разрешение 2мкм будет показывать диаметр.
Изменено пользователем Andreyka
Вот сейчас, "сложив" все на станине, я понял, в чем "загвоздка" с задней бабкой и что я недопонял на разобранном станке. Задняя бабка входит в "выемку" каретки, а я про это и не подумал, если ставить так, как я хотел, то бабка реально на 50 мм не сможет подходить ближе, и для нее надо защитный упор делать. А 2-3-5 мм "потерю хода" можно обеспечить только если смещать линейку назад, ставить ее после "выемки". Сорри, если кого то сбил с толку постом выше (#10).
Здравствуйте Мастеровые!
То же решил поставить электронную линейку на ТВ-16, пока на большую продольную подачу. Покупал там же, т.е. на Алике.
Изначально погрешность на 100 мм была 0,01, после установки в районе 0,03. По мне так и этого достаточно, все одно в ручную на большой продольной обеспечить перемещение 0,05 мм проблематично. Саму линейку установил с тыльной стороны станкаIMG_20191122_194912.thumb.jpg.8296b9ee912be3d34a646391a0eee49f.jpgIMG_20191207_155216.thumb.jpg.27b0479ac2f8a9df809c5e1d0ec5453d.jpg
Защита от стружки и масла.IMG_20191207_165415.thumb.jpg.2d5b0e8f26501dfdbf800861e6d87133.jpg
Индикатор установил на кронштейнеIMG_20191207_165616.thumb.jpg.d1177fdef92f868fd621bcb787b80b5a.jpg
Работать стало гораздо удобней. С поперечной подачей, конечно же, будет все гораздо сложней.
