Dgin74
Регулировка цифрового штангенциркуля
На работе есть цифровой штангенциркуль до 200 мм. У него есть просвет на кончиках губок, хотя я им практически не пользовался и достался он мне новым. Самое интересное то, что если свести губки и обнулить, то измерение калибра от микрометра 25-50 в верхней части губок показывает 25,02 , а если сделать замер кончиками губок, там где просвет, то размер всегда выходит точным 25,00. Есть так же люфт подвижной части штангенциркуля. Сверху, где прижимной болтик, есть два маленьких винта, для чего они нужны? Можно ли ими убрать этот люфт?
Сотки микрометром меряют. Штангель китайский такую точность не может обеспечить в принципе. Судя по описанию, у вас точно не Митутойо и не Кайзер. Так что пользуйтесь как есть.
Само собой сотки только микрометром. Я этим и не пользуюсь. Мне его дали, он так и валяется в коробке. Просто вот достал, осмотрел, проверил и выявил вот такие дефекты. На предприятии уже нет своего лекального участка, некому отдать на проверку и настройку.
Только что, Dgin74 сказал:
разве это дефект? у меня например Митутойо на 250 стрелочный, так у него цена деления как раз  0.02.
выше уже все верно написал Вячеслав. это штангенциркуль не микрометр.
попробуйте делать замеры не толкая каретку большим пальцем как обычно, а прижимая губки с двух сторон пальцами.
так точнее показания снимать, только не всегда удобно.
24 минуты назад, Dgin74 сказал:
Именно для того чтоб поджать плоскую пружинку до устранения люфта. требует периодического контроля, и не помогает старым штангелям имеющим износ в наиболее рабочей области0 в других местах начнет подклинивать.
Это я все понял. Мне интересно что это за маленькие винтику вверху? Ими можно регулировать люфт? Ход самой каретки очень легкий, нигде не закусывает. Олег, спасибо!
Изменено пользователем Dgin74
2 минуты назад, codename1182 сказал:
просвет убирается обычным молотком главное ударить в нужное место там метал растянется и губки сойдутся
Всем большое спасибо! На днях попробую покрутить винтики
4 часа назад, Dgin74 сказал:
5 часов назад, yapavel сказал:
И молотком долбануть не забудьте,  как  советует товарищ «yapavel», вам же одной щели на кончиках маловато, может две щели, на кончиках и на пятке, Вам больше понравится.
седой, относитесь к этому философски :)
опыт стоит денег, испорченные вещи к примеру (оценка советов в том числе).
Только что, n-a-v сказал:
Алексей, так-то  оно верно, согласен.  Если человек  готов идти в этом направлении и набираться опыта, то момент испорченных вещей и попадания на деньги, неизбежен. А если не готов, и человек наивен. Почему я должен молчать, зная, что может закончиться, всё хреново. Хотя бы обозначить, что не всё так просто в этом моменте. Думаю это правильно и поможет, хотя бы тем, что человек задумается.
седой, ни кто ни кому ничего не должен :pardon:
"ударить в нужное место" - ну вот взял я штангель, молоток, смотрю на них, иии... Где это "нужное место"?!. :blink: (еси таки стукнул, советы тут уже никакого значения не имею)
зы. к вопросу опыта и затрат. ремонтировал несколько головок ИРП. одну таки сломал! просто сам рычаг пополам пальцами разломил. силумин, чтоб его... остальной механизм сохранил рабочее состояние. :rolf:
Изменено пользователем n-a-v
18 часов назад, седой сказал:
откуда ей взяться второй если губки будут параллельно друг другу вы же только измените положение угол а не деформируете их
Ничего я стукать не стал, а вот винтики покрутил. Не думал, что их ход такой мизерный. Чуть придавливаешь и каретка штангенциркуля клинит. Но все равно добился того, чего хотел . Раньше если штангенциркуль перевернуть глубиномером вниз то каретка просто падала вниз до самой планки, что внизу поперек привинчина. Теперь такого нет. Ход стал чуть туже, но в тоже время плавный, приятно стало работать. И кстати, вроде он стал ноль лучше держать. Просвет не ушел, но теперь при сведении губок всегда показывает ноль.
Как то мне на работе знакомый подарил новый колумбик. Бросилось в глаза, что есть зазор в губках для внутреннего измерения. Пошел я к нашему лекальщику, но делал ремонт и настройку мерительного инструмента, и попросил исправить если возможно. Он взял зубило, молоток и долбанул по одной из губок. Конечно зазор чуть убрался, но эта мятина меня потом сильно напрягала... Лучше пусть будет так как есть сейчас, тем более он новый и оригинальный
02.12.2019 в 15:55, yapavel сказал:
Это совет из ютюба , я угадал ?
Для «yapavel».
6 часов назад, yapavel сказал:
Если бы Вы внимательно прочитали, что написал товарищ «Dgin74», а написал он следующее,
02.12.2019 в 16:15, Dgin74 сказал:
это значит, что губки сейчас параллельны друг другу. Две трети губок прилегают друг к другу и одна треть, то, что относится к кончикам, имеет зазор.  А значит занижение от основной плоскости губки. Теперь объясните,  как вы собираетесь ударить,  чтобы пропал зазор на кончиках и не появился на пятках.
02.12.2019 в 19:15, Dgin74 сказал:
Было такое с одним китайским штангенциркулем электронным китайским, так как он электронный и на ноль встаёт где скажешь, то исправил за час пластинкой от отрезного резца с сменными пластинками, которую переточил немного, но подошел бы и шабер, только шаберную пластину было жалко, по этому использовал отупевшую отрезную. Было как-то печальное настроение, и хотелось что-то мучать не спеша, вот и мучал штангенциркуль. Металл там и правда мягкий, не чугун конечно, но шабрится без проблем.
Просто убираем лишний металл выводя плоскость, в общем, всё как и обычно с шабером.
Изменено пользователем Tardis
02.12.2019 в 15:30, Dgin74 сказал:
У штангеля вроде 0.05 точность. Так что он у вас со своими 0.02 аж дважды укладывается в норму :)
Так что не нада по нему бить ничем, пускай живет :)
03.12.2019 в 23:55, седой сказал:
это не значит что плоскости нет а означает что вы знаете как проверить плоскостность.
3 часа назад, yapavel сказал:
Извините, я не понял, что Вы сказали. Можно как-то, по другому изложить, Вашу мысль.
33 минуты назад, седой сказал:
Прочитайте свои слова еще раз и поймете
Вам проще будет сделать ссылку на мои слова, и спросить что Вам не понятно, чем мне догадаться, о каком моменте из моих слов, идёт речь.
В книгах по лекальному делу рихтовка для исправления инструментов упоминается.Там тонкости есть, прочитать об этом самому надо. Если не путаю, на мягких сталях от удара наклеп создается и там метал стягивается, а на каленых  металл в месте удара растягивается. Думал такая рихтовка курьез. Но вот купил угольник небольшой, упаковка запечатана, до меня ее никто не открывал. Думаю на фото видны следы рихтовки. 1982 год выпуска.
Ну и конечно опыт соответствующий нужен (у меня, например, его нет).
Изменено пользователем -Dmitry-
Лишнее фото
