Alienware1
Источник с PN поджигом + HF плазмотрон
Господа, есть вопрос. Т.к. я человек не особо разбирающийся с тонкостях плазменной резки, поэтому решил спросить у вас:
Имеем китайский источник плазменной резки с PN поджигом Huayuan LGK120. Плюс ко всему лежит без дела плазмотрон Сварог CSA101, оставшийся от старого источника, но он под HF поджиг. Будет ли эта связка работать вместе или проще купить правильный плазмотрон?
Тогда следующий вопрос: в сторону каких плазмотронов смотреть?
Заранее спасибо.
2 часа назад, Alienware1 сказал:
Кто тебе сказал что он с пневмоподжигом?
Родной резак вроде Р80.
Ориентируюсь на этот мануал
https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/LGK-100IGBT.pdf
И на эту схему из мануала.
Хотя всякое бывает.
Короче - уточните для правильного ответа.
Изменено пользователем Sergey-B
15 минут назад, Sergey-B сказал:
Согласен, вопрос снят. Сел почитать мануал. Действительно, нет там пневмоподжига.
Комплектуются они обычно резаками P80, а они HF.
Значит по идее Свароговский плазмотрон должен без проблем работать с источником моим.
Тогда вопрос такой: почему в P80 расходники (сопло и катод) сделаны из металла что-то типа нержавейки, а в Свароговском плазмотроне они походу медные. Это на что это влияет?
На цену и живучесть.
Р80 режет похуже и расходники дохнут быстрее.
20 часов назад, Sergey-B сказал:
Раз уж Вы вызвались помочь моей безграмотности, подскажите, как правильно подключить плазмотрон к моему источнику.
На источнике есть разъём для подключения шланга с газом и коннектор с названием Pilot Arc для того, чтобы зажигалась дуга. Но из самого плазмотрона идёт 3 провода: красный потолще и два тонких (синий и красный). Куда и что подсоединять, чтобы ничего не сгорело?)
Я так понимаю, что красный к Pilot Arc, а два тонких куда?
1 час назад, Alienware1 сказал:
Да. Это проводник от сопла.
а два тонких куда?
как вариант - никуда.
Это блокировка от включения разобранного резака.
При раскрученном резаке они разомкнуты, при скрученном (накрученном колпаке) - замкнуты.
Возможно через эту цепь пропустить один из проводов сигнала на запуск.
Но я бы не заморачивался.
Заизолируйте и забудьте.
1 минуту назад, Sergey-B сказал:
Огромное Вам спасибо.
