Pro
Выбор Китайского сервопривода
Первый раз когда я увидел серводвигатель Efka я был в восторге, но Efka двигателя довольно серьезной ценовой категории, прошли года и начали появляться двигателя аналоги  более доступные пользователю, то что указывает в своих характеристиках Efka  этому можно верить, чего не скажешь с китайскими аналогами....
Помогите с выбором сервомотора, на первый взгляд все просто но когда немного вникаешь понимаешь что совсем не просто, если бы была возможность каждый мотор покрутить в руках и попробовать в работе было бы проще намного....
На просторах интернета моторов уйма начиная от 80 баксов и выше, заявляют мощность в 750ват есть ли она там на самом деле ?
Вот к примеру больше всего встречаются такие двигателя JK-563A, KS003 750, SHUNFA SK2CNF-750B, Zoje ZJ750 (750 Вт), АН21-55, WR561-750w
Может есть люди которые имеют такие моторы и могут поделиться опытом, как дело обстоит с мощностью, моментом минимальными оборотами ну и само собой какие есть глюки в этих моторах
Все китайцы одинаковые, выбирайте по мощности 550 или 750 W. Предпочтительнее модели с четырехдекадным индикатором. Эти моторы имеют более расширенную прошивку и шире набор регулировок.
А еще лучше купить машину со встроенным сервомотором.
Ищите 750?
Обратите внимание на минимальніе обороты. Часто стартуют с 200 об/мин. Регулировка у них идет ступенями.
Сначала 0 потом следующая 200 об/мин.
Бывают 150 и 100 об/мин.
Для грубых тканей по любому лучше 100. Тогда может не понадобится сразу искать шкивки других диаметров, или делать "коробку" передач. Может хватит меньшего шкива на мотор, если будет стартовать от сотки.
2 минуты назад, КВН сказал:
200 - это не стартовые обороты, а максимальные. Старт педалью регулируется практически от 0. Кроме того в более новых моторах есть регулировка ускорения старта.
У меня вот такой. Куплен год назад,  за 4500, без позиционера (хотя он предусмотрен). Момент достаточный- когда проворачиваешь рукой, за маховик, и по запарке нажимаешь на педаль, выворачивает руку. Максимальные обороты регулируются, ограничение от 500 до 4000, шаг 100. Минималка примерно 100 оборотов. В заду модуля разъемы к мотору, позиционер, и слаботочный (150 мА, вроде) выход 5v. Естественно есть включение реверса, и наличия поз-ра.IMG_20191201_224329_1.thumb.jpg.f474b848b72d4711e6153d7c28cc2266.jpg
Максимальные обычно 3500 - 6000 об/мин.
Мозги которые крутят плавно серву, стоят не гуманно, чтоб их ставить на швейку.
Изучил это хорошо, хотел установить их на станок. Пришлось вернуться к шаговикам, их ум гораздо бюджетнее.
С регулировкой ускорения старта пока не знаком.
Старт педалью таки от 0, а вот потом галопом. Нет там плавности.
На 5В выход, навесил светодиодную подсветку.
Изменено пользователем КВН
3 минуты назад, КВН сказал:
У меня два типа навесных моторов и две машины со встроенным, из самых наидешевых. никаких проблем с пошаговым прошивом нет. При установке максимальных оборотов 200 - от педали скорость примерно от 1 стежка в 2 секунды, а может и медленнее. Кроме того на более новом моторе регулируется ускорение. На встроенных на всех есть регулировка ускорения.
troff, Это в каких именно такие плюшки есть ?
tyrist70, Если не ошибаюсь у вас модель на 500 ват ?
6 минут назад, Pro сказал:
модель на 500 ват ?
Не помню, надо гуглить)
Погуглил, пишут 550 ватт, 4500 оборотов, у меня регулируется только до 4000, может и с ватт- ами также.
Особо одаренные продавцы б.у. этого мотора, пишут такие параметры (скрин).Screenshot_2019-12-01-23-22-38-271_com.opera.browser.thumb.jpg.47c57fb62536a8866a0137d9a9d15a5e.jpg
Изменено пользователем tyrist70
17 минут назад, troff сказал:
Зачем тогда люди так заморачиваются?
Могу еще накидать фото.
Есть приятель, он работает с кожей, обшив автосалонов, яхт и тп.
Тоже сейчас обновляя парк, устанавливал себе "коробки" на шкивы. Или менял диаметры шкивов.
В штатах даже есть специально в продаже шкивы, для уменьшения стартовой скорости, при работе на серве.
Максимально 100 оборотов в минуту????
Более похоже на лажу китайпереводчика или девочки филолога, которая в технике не понимает вообще.
Из темы выпиливаюсь. Что хотел написал, ТС пусть сам думает головой - своей.
У моторов старого типа, с двухдекадным индикатором, настройки скромные. Экспонента на старт отсутствует и стартовые обороты выше. А у более новых моторов, вроде того на который я выложил кусок инструкции, есть настройки на плавный старт и остановку.
troff, выходит что чем больше экран и больше кнопок тем лучше или как ? Встречал Моторы в которых 4 кнопки экран на 3-4 символа но они стоили намного дешевле где экран на 2 символа
КВН, Читал я об этих комбайнах
Изменено пользователем Pro
Pro, Эти моторы может не лучше в плане надежности, но они новее по контроллеру(сами движки у всех одинаковые). У старых моторов не было таких расширенных настроек.
Любому сервоприводу после асинхронника будете рады,но скажу по своему опыту,лучше тот ,на который есть хорошая,толковая инструкция ,написанная понятным языком.
Вы говорите моторы у них все одинаковы, то ли оно так и есть то ли совсем нет ?
У меня Jati F07 (07) 600W от 100оборотов,было два,продал один,около 6тыс брал,5500р по моему,прекрасный мотор,крутил 3823 им,ну пробовал.
01.12.2019 в 22:43, troff сказал:
Нужен очередной сервопривод.
Что значит плавный старт?
Нашел в инструкциях, есть переключение на плавный старт и обычный старт. Чем они отличаются не понял. Звонил уже по целому ряду фирм, кто такие движки продают, ни кто вразумительного ответа в чем отличие, так и не дал (((
КВН, Ничего они не скажут, потому что не знают. Плавный старт по идее подразумевает некую экспоненту по которой мотор должен разгоняться. В реале, если установить на минимум скорость(типа максимальную) то нажатием педали до упора она и будет такой. Но самая минимальная скорость будет зависеть от угла поворота регулятора, и она однозначно будет меньше этой самой "максимальной" скорости. Другими словами, если в паспорте написана минимальная скорость 200, то это не значит что она стартует только с этой скорости, реальный старт намного медленнее. Плавный старт я пытался тестировать на своих машинах, так толком ничего не заметил. При любых установках плавность старта для меня была избыточна, т.е. слишком плавная, на такой медленной скорости мы не работаем.
ЗЫ мне в процессе тестирования этих плавных стартов не раз приходила мысль что эти установки заметны только при использовании максимально возможной скорости, т.е. в производственных условия, до 3500-4000 оборотов. Но проверить это уже не в моих силах)))
Изменено пользователем troff
вставлю свои 5 копеек, я вот не балуюсь скоростным шитьём, пользую 2 сервы китайские 550 ватт одинаковые . выточил шкивы на головы машинок и в принципе пзиционер мне совсем не нужен, и автоматическая закрепка, скорость выставил самую медленную из 4-х предлагаемых и в путь. иголка внизу или в верху можно регулировать педалью, швы все отделочные и закрепка не предусматривается , позже всё это прячется внутри и подпаливается, хотя если будет нужна закрепка укол в укол , то в принципе настроить карамысло на машине (отдать винт и покрутить) не самая большая проблема.  не знаю как другие работают, но у меня подготовить работу к шитью занимает больше времени, чем сделать хорошую ровную строчку). и потом спрятать и опалить хвосты. а подкладу и ткань шью на обычной пмз-1м по моему машинка расточена под всё, есть комплект зубьев и пластины под очень толстое , есть под очень тонкое. и спрятать дома под стол не разбирая можно очень быстро я тут как-то выкладывал этого франкенштейна 30-х годов рождения . оставил её только из-за очень качественной строчки . и не жалею хотя всегда с всегда к пмзшным 1-2 а-м относился не очень.
Изменено пользователем смеханик
20 часов назад, troff сказал:
Спасибо огромное.
Если нужно пошаговое шитье, У швеек на серво, регулировка идет ступенями. Думал если стартует от 100 и совместили на плавном старте несколько ступеней. Тогда у педали будет на старте довольно длинный ход минимальных оборотов.
Увы похоже не так.
КВН, Вы наверное не поняли. Плавный старт не от педали зависит, точнее не только от нее.
В 08.01.2020 в 16:50, troff сказал:
Честно, так и не понял, что такое плавный старт на серве.
Думал ставить сервопривод от швейной, на один станок. Там регулировка нужна сверх точная, с регулировкой в один оборот.
Отнес головастому приятелю. Он его разобрал, искал в инете описания мозгов. думал он сможет изготовить сам мозги. В теории мог, но сказал это очень сложно с наскока и будет очень дорого в единичном экземпляре. Мозги в которых сервопривод регулируется с шагом в один оборот, стоят от 500 баксов и выше, на мощности 500 ватт (два года назад так стоили).
В итоге на станок поставили шаговые двигателя с покупными мозги и написали программу под андроид - все работает.
Тогда же уяснил, что в швейных серва работает ступенями.
Как в асинхронном плавный старт, понимаю отлично. НО - он запускается без нагрузки, и уже потом его нагружают. А в швейной даже на малых оборотах когда работает фрикцион, двигатель асинхронный уже раскручен и отдает всю нагрузку даже на низах.
От этого мне сложно сопоставить эти два понятия. На серве мотор  тянет сразу по максимуму с низов, в нем нет такого понятия плавный пуск. Другое дело программно подшить в мозги можно любые изменения.
Вот только что это за изменения, так и не смог пока понять.
В 07.01.2020 в 21:02, КВН сказал:
Ступенями и стартуют,большинство от 200об,100об меньше моделей,и ступени их обороты в смысле выставляются кнопками,а плавный в прямом смысле только фрикцион,я только шкив купил 235мм,как раз на фрикцион 600ватт.
КВН, В серве мотор бесколлекторного типа, в зависимости от обмотки сами моторы могут быть рассчитаны на разные скорости. Чем толще провод и меньше витков тем менее скоростной мотор. Это теория. В швейных сервах скорее всего стоит мотор у которого тяга на оборотах менее 100 сильно падает мощность - обмотка не позволяет. Регулятор для бесколлекторных моторов можно купить практически любой мощности. Никаких там особых мозгов нет, стоит простейшая атмега 32, регулируется шим-сигналом. На али их полным полно в разделе для моделистов. И моторов там тоже навалом. Остается выбрать подходящий. Попробуйте обратится на форум моделистов, опишите техзадание, думаю помогут.
