zlezar
Терморегуляторы для утюга.
Нужно купить с десяток китайских терморегуляторов для утюга. на них разная маркировка, например KST 232 нужен, есть KST 206, 205, 811, все на 10 ампер. Внешне вроде как одинаковые, но... никаких их параметров в нете не нашел, кто знает по какому принципу они маркируются?  Как насчет их взаимозаменяемости?
Вот такие:
Знаю, что в электроплитках такие же стоят, возможно у них температуры срабатывания и ток отличаются.
Я бы купил по одному и изучил.
я когда то просто переклепал контакты из китайской меди на нормальное серебро от какой то релюхи или МП и сносу тому утюгу небыло. Выкинул его от морального старения :classic_biggrin:
7 часов назад, A V V сказал:
если бы они свободно продавались, я бы так и сделал. Нету. Надо заказывать оптом, а по одному не набегаешься, да и цена в разы вырастает.
7 часов назад, ALP сказал:
в старых не только в контактах дело, там пластины - держатели контактов ржавеют и выгорают, и еще пластина пружинистая, что их щелчком выключать должна теряет упругость от нагрева.  На дорогом регуляторе, возможно и иная ситуация, дешевые перебирать смысла нет.
20 часов назад, A V V сказал:
В плитках биметаллические регуляторы имеют ленточные нагреватели, которые действительно бывают на разный ток. Пробовал это переделывать.
В целом те и другие регуляторы сделаны похоже.
Ещё могу сказать, что внутри трубки, (на которую одевается ручка) есть винт для подстройки начальной температуры регулировки.
12 часов назад, antabu сказал:
знаю. Боюсь, чтобы характеристики биметаллической пластины не подвели. А то чтанет выключаться при 500 градусов (к примеру).
