Artya
Круглошлифовальный Ш-149
Откуда такое чудо только берется?! Поздравляю!
Из картинок не очень понял есть ли возможности внутренней шлифовки? На той же бабке, что и наружное шлифование или есть еще какой то высокооборотный шпиндель и более короткий?
В 01.12.2019 в 20:44, isv сказал:
Думаю можно будет.Путем введения дополнительных приспособ- станок может быть универсальным
Вот предназначение по паспорту
Добрый день !
Нашел ваше сообщение про станок Ш -149
И фото
Сам недавно приобрел такой.
Немного запущенный но вроде целый , мою чищу смазываю.
У старого хозяина видимо долго в сарае стоял .
Вопрос стол продольной подачи как крепится. ???
Просто ставится на направляющие и за счёт веса???
Прошу не пинать
Литературы на станок нету ни какой за исключением паспорта что скачал на сайте.
Заранее благодарен.
За Любой ответ.
Изменено пользователем jeeper1307
Спасибо!!!
Да ещё небольшая поправочка на шпинделе камня для подачи масла у меня стояла прикольная маслёнка (удачно сломали) при доставке.
Вот фото нашел на просторах АлиЭкспресса
Добавка фото
7 часов назад, jeeper1307 сказал:
Да
Возникло пару вопросов про станочек.
В паспорте написано что Эл двигатель стоит на резиновых прокладках .
Просто подложена резина???
И если можно про патрон немного фото.
Да и у меня в станке только два конуса (центра) под шлифовку заготовок.
Не могу их вытащить видимо в виду "хорошего" хранения все приржавело.
3 часа назад, jeeper1307 сказал:
Да, просто резиновая прокладка. Обычный патрон, прикручен к шпинделю.
В 02.05.2020 в 05:21, jeeper1307 сказал:
подложена резина???
Вот нв фото видно
Спасибо.
Сегодня на работе возьму кусок маслостойкой резины подложу.
Да вот ещё один вопросик под Эл двигателем шпинделя тросик с креплением под груз.
И в паспорте написано что подвешивается груз.
Примерно масса его ?
Не подскажите???
4 часа назад, jeeper1307 сказал:
Не подскажу, у меня тоже нет противовеса ( на глаз можно подобрать), не слишком тяжелый, чтобы нагрузки на винт не было.
Изменено пользователем Artya
Размер цанг Круглошлифовальный Ш-149
4 часа назад, Artya сказал:
Ясно!
Спасибо огромное.
Я работаю топливщиком
 у меня полно муфт опережения зажигания от дизельных топливных насосов вес килограмм от 3,5 до 8 буду подбирать там даже крепления не надо думать есть отверстия М8, М10 , М12.
И вот ещё нету груза натяжки круглого ремня привода заготовки.
Но я его методом тыка подобрал.
Извиняюсь за свою настырность но ещё один вопросик..
На фото у вас не видно винта микроподачи шлиф камня.
На моём станке он есть.
Видимо модификации станка!?
1 час назад, jeeper1307 сказал:
Вот , на Вашем наверное-самодеятельность
Не скажу но всё одним цветом.
И вроде как заводское.:classic_biggrin:
Следов перекраски не видно.
Может кто и сам аккуратно для себя делал.
