Sergey-B
Подключение к ЧПУ и ТНС Fubag Plasma 40
Сегодня я подробно опишу подключение к ТНС и ЧПУ обновленного плазмореза Fubag Plasma 40.
Буду описывать подключение нашего делителя-фильтра, но любой другой подключается аналогично.
Обновление Fubag принесло ему плоскую мордочку с упрощенным дизайном. Скругления и прозрачная крышка ушла в прошлое.
Внутри аппарат выглядит привычно презентабельно и аккуратно.
Снимаем крышку и обнаруживаем первое отличие - пропал проводник, соединяющий крышку с "землей".
Находим винт на клемме обратного кабеля (+). На него идут два красных проводника.
Откручиваем его.
Снимаем оба проводника
Далее нужно изготовить датчик сигнала Arc OK.
Катушка из медного одножильного провода (в принципе можно и алюминиевый) сечением 4 мм кв.
Мотаем 5 витков на оправке примерно 15мм и оформляем вывода в виде колец под болт.
Дополнительно потребуется болт 10-12мм, пара гаек и несколько шайб.
В качестве датчика будем использовать геркон КЭМ-2
Припаиваем к нему проводник с кольцом под болт. Заготавливаем кусочек чего нибудь пористого и делаем сквозную дыру вдоль. Для последующего одевания на геркон.
Помещаем геркон внутрь "пористого кусочка" и вместе с ним внутрь катушки.
Геркон должен располагаться плотно, но не туго. Он стеклянный. Гнуть вывода около стеклянной колбы нельзя.
К свободному концу геркона припаиваем проводник от делителя, который будет анодом (+).
В наших делителях за анодом закреплен синий цвет.
Светло серая коробушка это наш делитель-фильтр.
Крепим штатным болтом один конец катушки (со стороны подключения делителя).
Второй конец катушки скручиваем новым болтом с ДВУМЯ снятыми красными проводниками плазмореза и проводником с кольцом от геркона.
Закрепляем эту конструкцию, что бы не болталась пластиковыми стяжками за доступные части плазмореза.
Коробка с делителем удобно закрепилась за косу кабелей, идущую к лицевой панели.
Далее переворачиваем аппарат и находим воздушный штуцер разъема резака. Это катод (-).
На хвост резьбы штуцера накидывем металлический хомут и припаиваем к нему проводник (-) от делителя
В наших делителях за этим проводником закреплен коричневый цвет.
Естественно проводники нужно укладывать возможно короче, без касания корпуса и других металлических конструкций.
Подошла очереди для кабеля запуска плазмореза.
Снимаем лицевую панель. Она закреплена гайками переменного резистора (регулятор тока) и тумблера.
Припаиваем два проводника и клеммы в указанные точки. Они соединенны на контакты 1 и 2 разъема резака.
Если не предполагается использование ручного резака для ручной резки, то можно подобрать подходящий разъем и одеть его на клеммы платы, сняв кабель от разъема резака.
На клемму прикручиваем двухжильный кабель, который пойдет на ЧПУ для запуска плазмореза.
Оба кабеля ( от делителя и запуск ) удобно вывести наружу через отверстие для воздушного шланга, сдвинув редуктор в сторону манометра.
Успехов в работе.
Теперь ответ на вопрос, почему проводник (+) от плазмореза до делителя идет через геркон.
Дело в том что в Fubag не отключаемый режим "Constant ARC".
В случае въезжания в дыру или за край металла рабочая дуга переходит сразу в пилотную и ТНС не успевает воспринять ошибку и остановить резку.
Геркон отключает напряжение на делитель при отсутствии рабочей дуги. ТНС остановит программу, по ошибке "погасание плазмы".
Если такое не нравится можно просто вывести оба контакта геркона наружу в виде сигнала Arc OK.
Проводник от делителя (+) при этом можно  присоединить к любому концу катушки. На любой из двух болтов.
Изменено пользователем Sergey-B
2 часа назад, Sergey-B сказал:
можно так же использовать для подключение сборку тнс новогодний подарок ? на китайских плазмах, что бы вч поджиг не попадал на делитесь  напряжения ?
2 часа назад, ANDRUXA сказал:
Нет нельзя.
При ВЧ поджиге напряжение порядка 7 кВ.
В разных случаях пробивает от 1 кВ до 3 кВ на миллиметр зазора.
У геркона очень маленький зазор. Ну может 3 сотни вольт выдержит.
В лучшем случае проскочит искра и сведет на нет причину установки геркона, в худшем контакты слипнутся.
При ВЧ поджиге частенько для подключения цепи сопла используется контактор.
Имеет смысл поставить на контактор дополнительную группу и ей разрывать цепь ТНС.
В контакторе зазор ощутимо больше.
Т.е. цепь ТНС подключать когда разомкнута цепь сопла и отключен осциллятор.
17 часов назад, Sergey-B сказал:
так попробую сделать: геркон -реле -пускатель.  у него вроде ход миллиметров 5
Сегодня тема получила НЕОЖИДАННОЕ продолжение.
Человек купил станок и Fubag к нему.
На предложение прислать аппарат для проведение адаптации ответил категорическим отказом.
Получил ссылку на эту тему.
Когда дело дошло до дела начались всплески эмоций.
Типо МЫ должны предусмотреть подключение, которое не требует его (клиента) вмешательств.
Ну может что то типа bluetooth.
Интересно когда производители дойдут до такого и сколько это будет стоить.
Правды ради это первый случай за всю историю использовния Fubag.
Раз, пошла такая пьянка, решил вскрыть свой FUBAG 65T, чтобы засветить внутренности на случай каких-либо отличий от выше данных инструкций Сергея. Все ли верно? схема идентична?
В сети вообще ничего нет по фубагу. Думается, эти мои фотки будут единственными фотками внутренностей fubag 65t для интересующихся.
Fubag Plasma 65T в новом корпусе.
ТНС подключается полностью аналогично.
Сигнал запуска плазмы можно подключить на два правых проводника указанного разъема.
В старом корпусе все аналогично, разъем такой же.
(два проводника с синей изолентой)
