1д62м
Выбор материала для маховичков
маховички от швейных машинок крайне рекомендую. типа ПШМ и иже с ними. обод хромированный, лепота.  на тос фн 32 приладил.
неожиданный вариант - береза. в руке приятно. прочно. можно эбокситкой пропитать. для пущего блезиру.
У карболитового должен быть стальной вкладыш. Расточите, аккуратно плотно на эпоксидной смоле посадите новый, по границе старого и нового вкладыша вдоль оси сверлите малое отверстие и сажаете туда круглую шпонку.
05.12.2019 в 04:05, alex.573 сказал:
Я про берёзу думал. В нашем регионе это самый доступный и практически бесплатный материал. Просто сейчас появилось время на маховички. а берёзу надо готовить, сушить, отбирать. Вот и закинул удочку, а вдруг кто-либо покажет "оригинальные" маховички.
Как уже предлагали самый доступный по распространённости цене металлический вариант это маховики от задвижек, от алюминия будете вечно с серыми руками.
40 минут назад, 1д62м сказал:
Вам шашечки или ехать? Нужен процесс ради процесса?
Вроде уже предлагали самый простой вариант:
У меня маховички от задвижек. В любой котельной или на металлоприемках их полным полно. Нужна только доработка и запресовка при необходимости втулок.
3 часа назад, 1д62м сказал:
Дело такое.
Все большие деревянные точушки делаем из специального древа ,которое растёт только на помойках.
Старая мебель ,подоконники ,старые доски. Чем старее-тем лучше. За 50 лет не треснула-и ещё 50 не треснет.
Они только с виду страшные ,а внутри-нормально.И не обязательно именно берёза. Можно склеить заготовку на ПВА и гвоздями пробить.(резец если цепляет-выдернуть и дальше точи).
01.12.2019 в 15:40, 1д62м сказал:
Сама мысль обрабатывать стеклотекстолит, без космического скафандра, приводит в ужас.
Аллергия?  Или фобия?
12 часов назад, O-Witte сказал:
Оглянулся вокруг, а делать не с чего, вот и всё. Мне надо делать два комплекта. Есть ещё полуживой 675, на столе которого и делаются фотографии. Можно, конечно, один маховичок сделать из одного материала, другой из другого, но хочется, чтобы было приятносмотрительно.
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Спасибо! Уже записал в свою книжечку.
10 часов назад, Aлekсaндр сказал:
Давным-давно приходилось работать со стеклотекстолитом. Как вспомню то время сразу руки чесаться начинают. Может он в то время был другого качества? Или стекло в нём было натуральное.
01.12.2019 в 16:28, 1д62м сказал:
Надо чтоб дёшево и сердито.
На долбёжник я делал из кольца синхронизатора кпп камаз.Там четыре! разных диаметра.
1 час назад, 1д62м сказал:
Должно поучиться.
Купить готовое - сегодня самое оптимальное по затратам времени и сил, но долго ждать доставки.
Из чего только не делал сам...
Из помоечного происхождения шестерен, шкивов от автомобилей - сейчас фиг - покупай.
Из выброшенных алю сковородок, из отработавших своё систем передних звёзд велосипедов и педалей - но нужен большой токарник и доступ к материалу. Не всегда есть удобный размер.
Самое универсальное - мягкая сталь и гибочник холодной ковки (можно и купить, но быстрее самому сделать) и любые размеры. Нужен, вернее желателен сварочник. И доступ к станку - проточить посадочное.
Дерево - красиво, приятно, но сильно не любит перепадов влажности.
Стеклонаполненные пластики - готовый хорошо, а самому делать - у меня и своих запасных лёгких нет, и окружающих то за что? Правила охраны труда у нас это ( точение и шлифование стеклонаполненных пластиков без соответствующей вентиляции и индивидуальных защитных средств) запрещают прямо. И станок свой будет жалко, эта пыль та ещё кака...
Из деревяшек на красивые поделки-вот https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=паркет экзот крупномер
Он не дорогой .особенно некондиция.
Особо рекомендую мербау, очень прочное дерево ,водостойкое ,похоже на текстолит. Столярным инструментом практически не обрабатывается.
А пластик-принтер старый (можно и новый) расплавить и сделать блин.
Ещё способ.
Примитивно толстая фанера Можно водостойкая на стройках опалубку делают она 20-25 мм обрезки валяются.
Шпаклюем прям в патроне шпаклёвка для паркета (полов).
Ночь сохнет-утром её точим или шкуркой.
Она очень прочная .поверхность такая типа пластика будет.
Можно бинт марлевый в неё вшпаклевать (если надо).
10 часов назад, 1д62м сказал:
Вы что-то очень долго запрягаете. Давно бы уже выточили из стали или из текстолита (он и есть карболит по-старинному).
11 часов назад, 1д62м сказал:
На работе есть токарь... Как только увидит, что кто то обрабатывает стеклотекстолит тут же начинает чесаться.  Если стеклотекстолит обрабатывают, но он этого не видит, то чесаться не начинает.
К тому же есть очень полезный девайс - пылесос. А так же нет запрета на обработку стеклотекстолита с СОЖ...
P.S. Стеклотекстолит  у нас ещё из старых запасов - советский...
Изменено пользователем Aлekсaндр
P.S.
19 часов назад, White_Swan сказал:
Когда-то я рвал удила, а в итоге сорок три года стажу и крохотная пенсия. С возрастом поменялось отношение к жизни, сейчас просто радуюсь каждому прожитому дню. По случаю приобрёл пару-тройку убитых станков по цене металлолома.и потихоньку их ремонтирую. В моём возрасте результат уже не важен - главное сам процесс. Сейчас занялся маховичками. Полгода буду искать материал, потом год разрабатывать дизайн, глядишь года через два и закончу, а если повезёт растяну и на три. Главное - сам процесс. Буду благодарен судьбе если ремонт этих станков продлится ещё лет тридцать. А если чего и не успею в этой жизни, то другие придут и допоют и докуют. ( последние слова можно в лёгкую заменить на народные, причём смысл высказывания не изменится )
Добыл небольшой лист текстолита 12мм толщины и какой-то непонятный материал толщиной 14мм. Если смотреть с торца, то это непонятное выглядит, как будто склеено из грязной целлофановой плёнки. Тем не менее оно крепкое, режется хорошо не налипает и если сжимать стружку в руке, то стружка ломается с хрустом. С одной стороны цвет светло-серый, а с другой почти чёрный.
Получилось два комплекта заготовок, буду с них делать маховички.
Шас пельмени доварятся и начну.
4 часа назад, 1д62м сказал:
Похоже на винипласт.
