1д62м
Выбор материала для маховичков
Перед вами три маховичка. Они не с помойки. Этот комплект стоял на 676 фрезере. В центре и справа - карболит, а с лева чистокровный чугуний.  Сам станок из реанимации уже переведён в палату интенсивной терапии. Дошло дело до маховичков. Вопрос в том, из чего их сделать?. Есть возможность приобрести листовой алюминий толщиной 20мм ( цена космическая ) и листовой стеклотекстолит, так-же 20мм толщиной ( цена - две космических ). Сама мысль обрабатывать стеклотекстолит, без космического скафандра, приводит в ужас.
Господа, посоветуйте материал. Может кто знает нестандартное решение. Чтоб, как говорится и дёшево и сердито.
Заранее благодарен. К тому-же ваши советы могут и ещё кому-нибудь пригодится.
Сталь и ваша фантазия.Точить и обнижать и фрезеровать для облегчения.Гнуть кольцо и вваривать спицы к ступице.Штамповать или прокатывать из листа.Использовать доноров из штампованых шкивов,кастрюль,сковородок,тарелок и тд и тп:acute:
13 минут назад, 1д62м сказал:
Чепуха лютая, прям миф какой-то местный:classic_mellow:.
По теме - отлить из ала по готовой модели. Проще - отлить заготовку и выточить.
Алюминий не пойдёт - пачкает руки.
12 минут назад, dzintars сказал:
Еще лучше из ЦАМа в силиконовую форму, - будет просто, хорошо и практически без последующей обработки.
7 минут назад, ДМихАн сказал:
пачкает руки.
Расскажите об этом станкостроителям и рабочим всего мира.
45 минут назад, 1д62м сказал:
По моему на китайском форуме их как грязи, готовых.
28 минут назад, dzintars сказал:
16 минут назад, Авас Петяев сказал:
Господа, у меня литейки нету. Надо чтоб дёшево и сердито.
2 минуты назад, 1д62м сказал:
у меня литейки нету
У меня тоже. Вы тему чуть изучите - чушку отлить как два пальца...:biggrin:. Не сложно это, понравится даже))
14 минут назад, 1д62м сказал:
А люминий есть? А пенопласт?
ЛГМ замечательная технология. С минимальной обработкой после литья.
Проще отлить из алюминия. Присоединюсь к мнению коллег. А там понравится, многое чего еще можно отлить....
3 минуты назад, bullfinch сказал:
Можете в кратце объяснить. Совсем не в теме.
Вы вкратце тему почитайте:classic_biggrin:.
6 минут назад, 1д62м сказал:
в кратце
вкратце - изготавливается модель из пенопласта(режем/клеим только клеить желательно расплавленным воском пчелиным) , обмазывается клеем для кафельной плитки "Церезит"(может каким и другим можно), сушится, потом в ящик с песком(там тоже естьнебольшой нюанс - нужно добавить буру, или другое связующее) - и заливается расплав алюмиевого сплава. Остывает, вынимаем, обтряхиваем(оббиваем) корку клея с прилипшим песком, и фсё.
3 минуты назад, dzintars сказал:
Спасибо, обязательно почитаю, а то всё стружка, стружка...
2 минуты назад, bullfinch сказал:
Спасибо, как со стружкой закончу, обязательно попробую
1 минуту назад, 1д62м сказал:
стружка, стружка...
Алюминиевую собирать нужно. А так же обрезки профилей и другого литья и экструзии. Они лучше льются.
2 минуты назад, dzintars сказал:
Ишшо цинк там полезен.И огрызки карбюраторов(попадаются как ЦАМ, так и силумин)
цинк там полезен
О каг, не знал. Но у меня опыта от раза к разу..
ЦАМ и силумин
Для махов само то:good:!
Люминий это хорошо. А ещё лучше давать советы, как его лить, когда имеешь хороший опыт и практику в этом деле. Расплавь да вылей в форму. Форму сначала надо сделать и где его плавить? Мне, что, сдвинуть каструлку с супом и поставить на это место люминий?
Посмотрел ролики на эту тему. Дело это грязное и вонючее. Надо делать какую-то плавильную печь и заниматься этим надо на улице. Это себя оправдывает если выпускаешь какое-либо изделие в состав которого входят алюминиевые детали. В противном случае овчинка выделки не стоит.
Судьба послала мне хороший кусок оргстекла 40мм толщиной, что если замутить маховички с него? Если молотком по ним не бить, я думаю будут стоять. Есть мнения на этот счёт?
IMG_20191204_173939.thumb.jpg.0b519a35c0aecee2d8ee47ad1850573f.jpgIMG_20191204_174011.thumb.jpg.9cdf35571c908dd237b3e429ccafd7dc.jpg
Я б пожалел плекс. Мебельную трубку прокатать в спиральку, нарезать на кольца и лепить к ним ступицу.
Так они ведь есть!
а так -1000 вариантов из чего. Где сантехники задвижки меняют-от них ,только протачивать надо-грубые они.
Блины от штанги.
Шестерни распредвала (ГАЗ-текстолит)
Пластик напрессовать (ПП или АБС) ,"мраморные" или тонкий многослойный ПВх,ПС ,оргстекло на рапид склеить-наборные будут полосатые.
"Акриловый камень" что столешницы сейчас делают-он точится отлично.
Деревянные ,из паркета склеить ,можно бандажные. Фанера ,ОСП эпоксидкой облить.
8 часов назад, Ришат116 сказал:
Я б пожалел плекс.
Где наруж. рекламу (дорогих категорий) делают-если оргстекло блочное идёт-обрезков полно с фрезеровки (обычно это дырки от букв). Там всё большое и обрезки размером с тарелку-мелочь считаются. Их просто выкидывают.
Когда то сам им применение искал-не нашел. Они просто с виду красивые и ничего больше.
может проще подбирать уже существующие и перетачивать  посадку под свой размер !!!   лично сам так делаю..
всегда использую в качестве "донора", при проблемах с маховиками, ближайшую к себе котельную. всегда в наличии богатый выбор такой продукции с убитых кранов , задвижек и т.д. подбор размера не затруднителен. конечная доводка не затруднительна.
