дезертир
Вопрос по меди.
что надёжнее и долговечнее на стояках в квартире
1 пользователь проголосовал
  1. 1. что надёжнее и долговечнее на стояках
    • оцинковка (предположительно "белорусская") толщина 3.2
      1
    • медь (sanco\ но скорее SILMET) толщина стенки 1мм
      0
Доброго дня, сразу прошу меня извинить, ибо я опять задаю вопрос про водопровод. Осознаю свою вину и прошу снисхождения.
В общем уже родственник меняет  у себя стояки водоснабжения (ХВС\ГВС) хотел как и я нержой, потом перехотел из-за отсутствия нужно нержи,
захотел оцинковкой, но фирма занимающаяся сантехникой предложили медь либо полипропилен.
В общем сидим и думаю:
1)вопрос первый что убивает медь?
2) Можно ли ставить медь при PH=7?
3)Как заземлить медь?
4) А не слишком ли это тонко для стояков всего 1 мм?
просто как то толщина стенки всего 1мм-непривычно как то для стояков.
5) и как намертво соединить медь с полипропиленом и с оцинковкой?
Оказывается у соседа снизу оцинковка, а сверху полипропилен.
6)Не создаст ли медь+оцинковка гальванопару? и как это избежать?
Спасибо. С уважением.
Изменено пользователем дезертир
5 минут назад, дезертир сказал:
Быстро он... :):):)
как все запущено..
ставьте полипропилен - не мучайте мозги себе и людям
3 минуты назад, fhntv сказал:
как все запущено..
Борцы за права полипропилена кочуют по форумам?
борцы с полипропиленизацией страны кочуют за борцами за права полипропилена ?
К вопросу, кто за кем кочует, в профиль тяжело заглянуть? :classic_biggrin:
интернет как эрмитаж - если заглядывать в каждый профиль - не хватит жизни
Я за оцинковку, эта писят лет простоит. Поставил я на ГВ медь, дык на ней пятна появились, типа коррозии шероховатой, напрягло меня это.
16 минут назад, A V V сказал:
писят лет простоит
а швы сварные как цинкуете ?
или на фитингах соединение ?
2х сторонняя оцинковка стоит с 77года и пока дюжит.по меди нет такого временного периода испытаний.
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Тоже самое, но с 73-го года.
11 часов назад, AlexMOS сказал:
обычная ВГП крашеная стоит с 78 года ... на сгонах лен под краской же ...
Полагал у автора боле не осталось вопросов...:biggrin:
С цинком бы не связывался - нет боле такой трубы как была в 77 и тем паче в 73-тьем. Ныне чугунная фасонина оцинкованная прогнивает, чего раньше даже с нецинкованной небывало.
Медь, повторюсь, легкодоступна со стенкой 1,5 мм. Напрягитесь чуть. Толщина имеет значение больше на отоплении, гвс и хвс картина чуть другая. Не факт конечно - кто знает что там у вас в жкх творится.
Я за медь, ибо давно и много где так делал. Тариться только надо не в подворотне.
снизу у соседей снизу стоит оцинкованная труба.
как соеденить медную трубу с оцинкованной, так что бы  исключить гальванопару
https://[запрещенная ссылка]/blog/poleznye-sovety/sovmestimost-metallov-ili-kak-izbezhat-galvanicheskoy-korrozii/
14 минут назад, дезертир сказал:
Создать защитный потенциал
7 минут назад, antonixx сказал:
Создать
Старая надоевшая жевачка. Давно решенная путём создания фитингов из нейтральных материалов, т.е. медь со сталью не контачит. И потом, у нас стояки с водой, а не лэп:biggrin:.
30 минут назад, дезертир сказал:
Традиционно - режете резьбу на железе, к меди припаиваете фит с внутренней резьбой. Собираете на паклю. Ежели резать нечем или неначём, то, как уже грил, берём gebo.
36 минут назад, dzintars сказал:
а не лэп
Я правильно понимаю, что там достаточно было бы потенциала термопары, как в газовых котлах автоматика безопасности? Т.е. Процесс коррозии проявляется по свей поверхности трубы или в месте контакта?
18 часов назад, AlexMOS сказал:
А вы "новую" попробуйте.. У меня стояк свищи пошли через 10 лет после замены... На куске около метра уже два ...  Причем когда вырезал кусок труба вроде вполне в норме, но свищи насквозь... Труба дюйм ...
Изменено пользователем Grey78
22 часа назад, дезертир сказал:
1. Находил трактат страниц так на 40 с причинами коррозии меди. Важна температура воды, жёсткость воды, содержание ионов и pH. Есть параметры, в которых медь будет вечной, надо - приведу, но выдержать их для водопровода почти невозможно, в технике - проще. Однозначно вредно наличие свободного хлора при наличии большого количества растворённого воздуха/кислорода; слишком мягкая вода (дистилят); большое количество сульфат ионов.
2. Можно, но см. пункт 1.
3. Хомут на трубу или штуцер...
4. Лучше толще, но и 1 мм простоит долго, если гвоздём не ковырять и см. п.1.
5. Переходные штуцера...
6. Вероятнее всего создаст, медь в таких условиях будет стоять вечно, а вот цинк растворится. Избежать - использовать в системе однотипный материал.
20 часов назад, antonixx сказал:
Корозия не появляется вообще.
Контакта чего с чем? Ничего не понял:classic_biggrin:.
1 час назад, dzintars сказал:
А чего бы не соендинить тогда медь с оцинковкой?
1 час назад, antonixx сказал:
Дык запросто соеденить, чего и всем желаю:biggrin:. Никакой гальванопары не будет.
