valterpo
Бюджетный станок плазменной резки
10 часов назад, valterpo сказал:
А у вас на фото стойка чпу - это китайская?
Это станок фирмы ARCBRO.
8 часов назад, Grey67 сказал:
плоский рельс нужен при больших многоствольных порталах
Да и на больших мозг и разум побеждает.
Вот продукция AJAN. Далеко на маленькая. По обоим координатам круглые рельсы и большие ролики.
4 часа назад, Sergey-B сказал:
Сергей, а эти круглые направляющие с опорой?
какой принцип крепления?
2 часа назад, Алексей. Л.163 сказал:
Рельсы примерно 30 в диаметре
1 час назад, Sergey-B сказал:
30 в диаметре
Закреплены торцами и одной стороной лежат на раме? или висят в воздухе закрепленные за торцы?
Ты это представить можешь при весе портала килограммов четыреста? и весе каретки около сотки кг?
Естественно примерно такие, только немного не такие.
Пятка поменьше.
Может на этом фото виднее.
8 минут назад, Sergey-B сказал:
Спасибо, теперь понятно. После склепанного из листового железа рабочего стола чуть выше в ветке я вообще верю во что угодно :-)
05.12.2019 в 06:00, Sergey-B сказал:
Вот продукция AJAN
Сталкивался пару раз, но имел в виду другое. Портал 6500, 12 стволов газа. По Х - шлифованный жд рельс.
Да уж. Такие "бюджетники" можно на основе деталей маневрового тепловоза делать.
8 часов назад, Sergey-B сказал:
Такие "бюджетники"
В своё время SATO в переписке позиционировала эти машины как "оборудование начального уровня". Вот про бюджет уже не помню, 10 лет прошло...
large.IMG_20191209_143316.jpg.143dde959fe0859f79f2a07eec957c63.jpglarge.IMG_20191209_144803.jpg.94da626235d71ed2e1b41db601405c68.jpg
Приехал заклепочник для резьбовых клепок. Несколько клепок испортили, пока приноровились.
Но результат даже лучше чем я ожидал!
Сегодня запустил ось Y станка. С током 1.5 ампер работает очень мягко, почти бесшумно, но конечно усилие не то.
Скорость до 22 метров в мин норм.
Поставил ток 4 ампера. Мотор вроде холодный, Звук нормальный но уже ощутимый. Устойчиво работает до 65 метров в минуту.
Для плазмы конечно надо в 4 раза меньше, но мне понравилось)
Сегодня наконец выбрал время и подключил моторы оси X. Люфты пока не отрегулировал и есть посторонний шум, но на скорость не влияет.
Погонял разные чертежи. Нормально катается, но вот думаю, а какое нормальное ускорение для такого станка?
Ставил ускорение от 2500 то 4000.  На 4000 скорость держит гораздо лучше, но и работает ощутимо жестче.
У кого какой опыт, как по вашему оптимально?
2 часа назад, valterpo сказал:
Это в каких единицах?
Надеюсь не в попугаях?
Максимальное ускорение, это такое, при котором вибрация  не приводит к вибрации выше требуемого допуска.
Это индивидуальная характеристика по типам.
Мач очень своеобразно относится к ускорению, учитывая покадровую обработку, так что - наверное максимальное.
Положи бумажку, закрепи гирьку под вес резака и фломастер (тонкий) и рисуй квадратики на разных параметрах.
Изменено пользователем Sergey-B
2500-4000 мм за сек в сек
Это по мануалу такие размерности, а реально в МАЧ несколько все более туманно.
Лучше к этим числам относиться как к некому абстрактному параметру, влияющему на равномерность движения.
При построчной обработке программа, заканчивая один кадр не знает что предстоит делать в следующем, поэтому разгон и торможение есть в каждом кадре.
При желании плавности, получаешь рывки при переходе с кадра на кадр.
Для справки.
В SC мы это победили исключив покадровую обработку. Программа воспринимает ВЕСЬ чертеж как единую непрерывную линию.
Разгон и торможение только в точках превышения допустимой перегрузки.
Так что в МАЧ - подбирай число по зрительной условной плавности.
Пробовал сегодня рисовать квадратики. Маркера правда не было под рукой и взял ручку. Ну закрепил не очень надёжно.
В результате гонял от 3000 до 5000 мм за сек в сек.
Прям уж большой разницы не вижу. Везде плохо)
large.IMG_20191213_130817.jpg.1a27232adfce6b188343fc48b57b3d76.jpglarge.IMG_20191213_130844.jpg.321a9039a2c678a162c3b563264556ea.jpglarge.IMG_20191213_130859.jpg.375d206b9ded629adf91ba5a485934d6.jpglarge.IMG_20191213_130942.jpg.f41fc1885d396139c0a609add8786ee3.jpglarge.IMG_20191213_131050.jpg.62458af33b9e359d3e9a988b8bb67a13.jpg
На квадратиках укажи направление реза.
По часовой?
я чет внимание не обратил, но по моему один туда, один обратно.
Купил тонкий маркер, и закрепил его жестче. Бумагу приклеил почаще и результат стал ощутимо веселее.
Тесты проводить повторно поленился, но попробовал вот это:
Изменено пользователем valterpo
да, точно, вот на первом фото явно видны точки входа и направления.
1 час назад, valterpo сказал:
Тебе давно было 18?
Ну тогда поздравляю.
Имеете вибрацию на повороте. Радует, что затухающая, но длинноватая.
На тросовых станках раза в два затухает быстрее.
Если нарисуешь, как лежало на станке, может соображу в каком узле.
(движение портала -Х, по порталу - Y)
Сегодня возился с настройкой датчика поверхности металла. Тупанул и менял код в м3 не в той папке))
Может кому надо, записал видео работы плавающей горелки. Узел вроде простой, а вопросов по нему почему-то задают столько же, сколько по остальному станку)
В конце 80х, ребенком, подрабатывал в конторе, собирающей мед лампы для дезинфекции. Вязал для них жгуты проводов. Вот решил попробовать применить в станке. В ящике с электроникой все ок, а вот как такая конструкция будет работать в самом станке?  Не повредится ли изоляция? Что ещё может пойти не так? У кого есть опыт?large.IMG_20191220_115811.jpg.6d3aac7db08c1400230896040da387be.jpg
В гибких кабельканалах лучше не вязать. Мягче будет и меньше нагрузка.
В свободных пролетах лучше трубка или гофра ПХВ.
Вязанка- лишнее и вредное.
Применима только внутри шкафов.
7 часов назад, Sergey-B сказал:
Либо вязать в один слой к одной стороне кабельканала (именно в один слой!). Соотв-но, нужен канал подходящей ширины, высота в этом случае - лишь бы пролез самый толстый кабель.
ЗЫ: к обоим сторонам не видел ни разу, хотя почему бы и нет?
Изменено пользователем Grey67
