valterpo
Бюджетный станок плазменной резки
14 минут назад, valterpo сказал:
коротить релюшкой фазы двигателя при отключении
медленного перемещения это не остановит (ЭДС пропорциональна скорости). Копеешная трапеция с прямым соединением шаговика NEMA23 никуда не едет. Можно и актуаторы на 17-х, но там винт никак не поменять при износе...
надо будет провести тест на умирание.
У нас их в оборудовании в количествах (модули PLC) - какие выдерживают неоднократные КЗ, но некоторые умирают при первом-же. как-то так...
ЗЫ: у Бекхоффа (немцы) модули I/O защищены обычным внешним предохранителем, внутри плавкая вставка на питание электроники самого модуля.
Изменено пользователем Grey67
дополнение
Использую пару лет самовосстанавливающиеся, возможно модель другая, но умерших не наблюдал пока. Как вариант, можно предохранитель дублировать простым джампером.
либо импульс тока КЗ меньше - на ЮСБ (5В 0.5А) они таки ходят долго...
У меня 12 вольт 2 Ампера. Мне очень понравилось как они себя ведут
У мну БП 24В 40А номинал, сколько в импульсе КЗ на разряде кондёров :pardon:...
По теме: я вот задумываюсь - а зачем плазморезу "безлюфтовые" направляющие типа призм, полированных валов и тп? Люфт в пару-тройку десяток ИМХО некритичен (по Z так вообще +/- сапог по карте), супер-пупер жёсткость без надобности. Геометрия перемещения зависит не от них, а от подготовки/обработки опорных поверхностей портала. Пыль, гарь и брызги металла быстро их угробят, ремонт (читай "замена") довольно дорог.
Может подумать на тему круглых/призматических рельс (труб), по которым бегают каретки на колёсах-подшипниках (например два сверху, один регулируемый/подпружиненный снизу)?
ЗЫ: собственно, портал машин SATO почти так и сделан...
Примеры... ИМХО, можно и проще (дешевле), но в промышленном оборудовании будет выглядеть "не дорого" - за что драть деньгУ? Но нам ехать или как?
12 минут назад, Grey67 сказал:
полностью поддерживаю!
Меж этих роликов калиброванный круг. Продается на ближайшей металлобазе. Дешевле и надежнее некуда. Sergey-B давно такое предложил. Ролики точил на ЧПУ.
1 час назад, r_v сказал:
Не прошло и двенадцати лет.
2 часа назад, Grey67 сказал:
Есть скрытая угроза. Называется ВИБРАЦИЯ.
17 минут назад, r_v сказал:
Идея носится в воздухе :classic_cool: . Одно плохо - мну такой станочег не нужен. Ну ничего, не последний раз за консультацией обращаются, уболтаю кого-нибудь  :wink:.
Вибрация - да. Но это не повод делать портал в 3.5 метра из двух коробов ~400х300 mm (SATO).
1 час назад, Grey67 сказал:
Да она носится и в железе.
Изменено пользователем Sergey-B
Красиво :good:. Но рейку пустить бы зубом вниз для борьбы с мусором. И на портале рельсы (это же рельсы, не валы?) образуют полочки.
Монтируется и так и так. Как ни смешно некоторые просят именно зубами кверху. Рейка тупо разворачивается, ШД в пазах опускается вниз.
образуют полочки.
Вот совсем не чистить это конечно круто, но так дойдем до безлюдных технологий. А это прямой путь к безработице.
1 минуту назад, Sergey-B сказал:
хех, надейся на лучшее - готовься к худшему... старое проверенное правило.
ЗЫ: хотя офтоп, конечно :hi:
Сегодня сделал еще несколько фоток лифтера и устройства плавающей горелки.
large.IMG_20191202_131504.jpg.9d557427e296aa9e50107eecc3a7f9d4.jpglarge.IMG_20191202_131438.jpg.aa9de2e6b847d36a1402e1ed7c7f6bb1.jpg
large.IMG_20191202_152355.jpg.6f1490aa162664b8e5c4fe6a4ff65b31.jpglarge.IMG_20191202_152344.jpg.8fa159fad768cad91264328be81ef37f.jpg
Изменено пользователем valterpo
Показать как работает датчик пока не могу, ящик с электроникой не собран.
Записал видео, как оно двигается в ручном режиме)
Ну да.
Сегментный листогиб у каждого припасен. Совсем бюджетно.
Что то типа 30 рублей гиб в розницу я заплатил.
У меня есть свой листогиб, но он только под 90 градусов гнет.
По идее можно обойтись и без углов 45 градусов, или вообще тупо сварить ил плоских листов, но я посчитал, что так проще.
Железо кстати не самое дорогое в станке)
Долго ломал голову по остальным осям, пробовал и трубы и даже покупал круглые направляющие и катал по ним ролики, но чет мне не понравилось.
1. эти самые трубы и направляющие надо как-то крепить по всей длине к раме, иначе они прогибаются при резких ускорениях.
2. Сложнее масштабировать станок, а я как одно из важных условий сразу для себя установил, что станок должен "расти" при необходимости. Сегодня собрал 1.25, а завтра нарастил в 2 или в 4 раза не выкидывая уже существующий станок.
Ездил в германию на выставку и там потрогал несколько станков на самодельных профильных направляющих. Полоса металла, по которой катаются ролики(обычные подшипники).
Мне понравилось.
Думал на обе оси их поставить, но для портала очень уж громоздко получается. Тяжелый портал=мощные моторы.
Длина портала меньше 1.5 метра и я пока решил не загоняться, а поставил Hiwin 20 мм.
А вот с осью X картина другая. Хивин там золотой выйдет.
1 час назад, valterpo сказал:
Вот я сейчас через и-нет помогаю собрать станок человеку из ........ такой тютюевки, что .... не то что до листогиба в "розницу" не доехать.
Доставка СДЭК туда не ездит. С каждой фигней проблема.
Конечно очень интересен процесс проектирования и сборки ОЧЕРЕДНОГО ВАРИАНТА станка.
Но, поверь мне, он НИФИГА НЕ бюджетный в повторении получается.
Вот если исключить понятие "бюджетный" и "для повторения", то все очень достойно.
Интерес не пропал, просто изменилось отношение.
Что может даже к лучшему.
Вернулся, нарисовал, попробовал.
Рельсы-полосы заказал на заводе. Вырезали из стали 20х на гидроабразиве. Надо бы еще шлифануть, но там надо минимум 10 рельс зажимать и я для пробы шлифанул болгаркой. Совсем немного сбил шершавость.
Сам портал это практически профильная труба. Можно ее и применить, но я шиканул и весь портал заказал весь портал на лазере.
large.IMG_20191111_144431.jpg.7cdfc402b8da2aeda4f49b02e252e654.jpglarge.IMG_20191111_150415.jpg.3d06655861645ad029984c0a82b64de2.jpglarge.IMG_20191111_151533.jpg.b6fd2210a9ce255fbe43eebdb2dcef16.jpglarge.IMG_20191119_164646.jpg.0b18e5c746a66e067f91e66870fdfa5b.jpg
типо так
Ну и сунул в печь на покраску конечно. Можно и баллончиком, и кисточкой, но 400 р на порошок я тоже не пожалел.
large.IMG_20191202_151940.jpg.5cd912193591507b3859058f5e635b8f.jpglarge.IMG_20191202_152059.jpg.7ed5a78824cb5543c4b0b15ccaef618c.jpglarge.IMG_20191127_161040.jpg.0b64fed7cb7f5fc5dca641d6c756efe2.jpglarge.IMG_20191127_161100.jpg.11341725b90fac610db6b0392a386465.jpglarge.IMG_20191127_161111.jpg.dfdb9dd9761b5f0f466ddb88ead69797.jpg
Пока не уверен, но завтра наверно буду ставить моторы. Их я купил самые мелкие из серии Nema 34. Получилось по цене, как хорошие Nema23, но усилие больше, да и вал толще.
Полосу, кстати хотел потолще заказать (8..10мм), но и эта норм. На заводе из хорошей стали была только 6 мм или сразу 20мм. Сталь 3 не рассматривал, раскатается махом. Уже имел отрицательный опыт.
Катается кстати портал офигенно! Никаких люфтов не ощущается. Одним пальцем можно двигать и даже перекоса не видно, если толкать за один конец.
По возможности сниму видео и постараюсь измерить, на сколько перекашивает (ради спортивного интереса).
Вот кстати никогда не пользовался резьбовыми заклепками. Купил немного на пробу. Без клепочника специального криво получается. Заказал клепочник, жду. В труднодоступных местах(внутри трубы портала например) хочу попробовать применить. Есть у кого опыт? Какие минусы?
59 минут назад, valterpo сказал:
При наличии опыта минусов нет.
Пуклевки качественно наверное менее 10% умеют делать.
Ремонт резьб например в автомобилях очень даже хорошо.
9 часов назад, valterpo сказал:
Это бюджетно :shok:? Хотя, конечно, бюджеты разные бывают...
