bogdan5106
Купил Ресанта САИПА 200 (можно ли варить алюминий)
17 часов назад, Hosco сказал:
Да объясните ТСу сможет он варить Ресантой люминь или нет. На пальцах, без высоких материй..
Ладно. Без высоких материй.. :)
Конечно сможет! Руки ведь ему никто не свазал и аппарт не отобрал :)
Вопрос с каким качеством сварится.... может даже не с нулевым... может даже держатся будет... а может даже и красиво выглядеть :)
Варить можно, результат так себе будет, но для дома сойдет, в идеале надо аппарат с пульсом, двойным пульсом, но за нужду сойдет и этот. Проволоку не менее 1 мм, рукав желательно чтоб был расправлен. Варили в октябре Авророй 200 А в техникуме в Кирове. Варили Форсажем 502 с 5 м горелкой, и если бы тут не было ограничений, я бы вставил видео, вчера пытался, но сообщения не отображаются, и еще предупреждение заработал:aggressive::classic_blink:, хотя видео мои, ну да ладно,  так что купите тефлон, аргон, проволоку, наконечник или специальный, или для стали, но больше на диаметр. Для 1 мм проволоки , надо 1,2. Да, деталь надо зачистить борфрезой, или щеткой , желательно нержавейки, погрейте газовой горелкой, и вперед.
10 часов назад, tehsvar сказал:
Это частое заблуждение при поверхностных знаниях в полуавтоматической сварке. Люди путают напряжение и ток. Точнее подменяют понятия.
Ну хрен с ним,путают,не путают. Написано на крутилке А значит сила тока,что там в реалии мне мало интересно. Проволку то тодачу теперь можно регулировать отдельно,это факт
04.12.2019 в 10:16, tehsvar сказал:
Ну возвращаясь к электроприборам....
Напряжение и ток попутать низя. Они взамиосвязаны законом Ома :)
В сварочниках главное ВАХ - вольт-амперная характеристика. Вот ее задают мозги сварочника. А мозгами управляют крутилки.
Че там написано ан крутилках и какое влияние на ВАХ они оказывают это... только производителю известно. Если бы мозги были не цифровыми, а аналоговыми, то все померять и выяснить зависимость было бы не сильно сложно. Но когда цифра.... то тут тока искать прошивку и разбиратся в ней.
В инструкциях рекомендовано сначала крутить ручку А (амперы и подача проволоки) для грубой настройки, а потом подстраивать ручкой В вольтажа.
Так что видимо как раз с помощью ручки В и подстраивается сварочный ток под толщину и сопротивление проволоки и прочего.
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
В основном это для китайского барахла которое покупают первый и последний раз на попробовать. У меня вот так:
Что более чем отражает реально необходимые действия при сварке.
егор    перечислил   все    для    покупки .     забыл     только     про     ролики    на    подающем   .
1 час назад, asminokk сказал:
У меня вот так
А разве там не то что я сказал написано? :)
ребята   о  ентой    ресанте   скажите   хоть   подающее  у   нее   4- роликовое     или  2х
Хорошо. Крутилка подача и крутилка ток. Тогда чем же регулировалось выходное напряжение ?
В этих аппаратах было по три крутилки! Сейчас как правило две: Одна для тока(и соответственно скорости) вторая - напряжения.
Ну так почитайте немного литературу про сварку в инертном, активном газе и условия для такой сварки, что бы быть более подкованным.
Т.е. только в инертном? А как быть с активным? Подкованный вы мой!!! Я книги про сварку начал читать когда вы (78 года рожд, а книга у меня 86-го...) пошли во второй класс. Этот тип сварки называется: Сварка плавящимся электродом в среде защитного (не активного или инертного!!! А защитного!!!!) газа!!!!. Читайте книги и не дерзите старшим.
ОС по выходной напруге для обеспечения устойчивости сварки нужна роботу ?
Да! Для того чтобы отслеживать отклонение горелки от траектории шва. В ручной сварке это делает сварщик вручную. У ручной сварки нет ОС! Пример сварочного аппарата в студию. Ну только не за 10 тыс У.Е. Мы тут речь ведем о бытовых ПА - до сотни килорублей.
04.12.2019 в 15:10, Кувалдыч сказал:
В народе это всегда называлось: Есть, но..... не стоит!. Так и тут то же самое - искры будут, но искры еще не означают сварку.
23 часа назад, MerTV сказал:
Да и как правило даже не пишут силу тока, а пишут на крутилке - толщину свариваемого металла. А на крутилке напряжения пишут - температура дуги. По крайней мере у моего Кемппи так. И на других я тоже видел это.
ЗЫ. Написано было вчера, но было забыто нажить кнопку "Ответить". Утром смотрю... вроде писал что-то, .... а ни чего нет! Оказывается забыл нажать кнопку!
20 минут назад, Василий333 сказал:
Ой вы меня насмешили!!! Хорошо хоть не один! Потому как меньше двух нельзя!
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Не-а! Не мозги задают характеристику, а конструктив! Засуньте в Запорожец мозги Мерседеса, он от этого Мерсом не станет.
Изменено пользователем СергейИ
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Нет. Ни слова про ток, очерёдность и грубо/нежно.
13 часов назад, СергейИ сказал:
Спасибо за совет.
Я то как раз не только разрабатываю аппараты, ремонтирую их, но и читаю.
И Вам всё же советую почитать книгу - В.С. Милютин, М.П. Шалимов, С.М. Шанчуров. Источники питания для сварки. Высшее образование 2007 год, которая мне очень понравилась простотой объяснения и лёгкостью чтения. И которая всегда у меня на столе.
Более не буду утомлять Вас и прошу прощения, если где то Вы увидели дерзость.
Изменено пользователем Ртуть
копирайтные книги не надо загружать в файловый ахив форума
05.12.2019 в 20:10, СергейИ сказал:
В смысле нет ОС? Откройте схему любого инверторного ПА (той-же САИПА-200 )и увидите что в нем ОС по напряжению. Если не знаете как оно работает - ваше дело. Учитесь как вам правильно написал tehsvar
Странно
Вот кусок с СМ от KEMPI все как у всех. Никаких температур дуги и пр. малограмотного бреда.
Та ты шо. Конструктив трансформатора задает ВАХ в трансформаторных ПА. В инверторах - только мозги. Слушайте не знаете как оно работает- не смешите тех кто знает.
Вам знакомо понятие обобщение? Термин защитный  это обобщение  Сам газ может быть и инертным и активным и их смесью. Это кстати расписано в  называемой вами книге.
06.12.2019 в 10:00, tehsvar сказал:
Проблема в том что он и ту о ктр. пишет не читал
Изменено пользователем AlexNemo
