bogdan5106
Купил Ресанта САИПА 200 (можно ли варить алюминий)
5 минут назад, СергейИ сказал:
Да нет у него отдельной крутилки скорости
Так она то есть, но еще и связанна с силой тока....вот выдержка с инструкции "3. Регулятор величины сварочного тока и подачи сварочной проволоки;"
6 минут назад, СергейИ сказал:
А была бы крутилка скорости, то можно было бы попытаться и нержу.
Можете привести пример полуавтомата с отдельными регулировками скорости подачи, напряжения и тока? А то я как-то по-старинке привык, что подача и ток настолько взаимосвязаны по самому принципу полуавтоматической сварки, что разделять их не имеет смысла.
asminokk, Я так понял из сообщений выше, что как раз для отвязки регулировки скорости и силы тока в разрыв мотора  протяжки вводят дополнительный регулятор оборотов. Пример не могу привести- надо читать азбуки и инструкции.
4 минуты назад, asminokk сказал:
Немного не так. Они взаимосвязаны по физическим законам.
Но тут люди вершат новые законы физики и рушат мировые устои.
1 час назад, СергейИ сказал:
Не понял, а где здесь чудеса?
А чудеса в том, что ток появляется только при нагрузке, коей является проволока. И выбирая скорость подачи и толщину проволоки, Вы задаёте ток. Он является производной от этих факторов.
Если нет нагрузки, нет и тока.
В полуавтоматической сварке идёт регулировка напряжения.
А ток или подача рисовать на другой крутилке абсолютно всё равно. Они связаны законами физики, а не программно.
11 минут назад, kgn сказал:
У нас разговор примерно "радиостанция на бронепоезде, а не на транзисторе".
Я про это уже сто раз сказал, что отдельной крутилки скорости нет.
14 минут назад, asminokk сказал:
Я не слежу за рынком аппаратов. Но по моему сейчас все ПА делают с совмещенной ручкой. Называется синергетические (т.е. я так понимаю, что это означает жесткое программирование под конкретный режим, утвержадть не буду). Раньше в основном все были с раздельными настройками. Но народ очень много жаловался, что не могут настроить. И оно и правильно. Аппарат для бытовых нужд, а чтобы его настроить (согласовать ток и скорость проволоки) нужен опыт профессионала. Ну производители и прикинули, что правильнее аппарат настроит на заводе и стали делать с одной совмещенной крутилкой. А с настройками остались только профессиональные аппараты.
16 минут назад, kgn сказал:
Просто не у всех производителей получается качественно запрограммировать зависимость скорости проволоки от сварочного тока. А потом напряжение в сети у всех разное. И в итоге даже запрограммированный аппарат варит не так как бы хотелось и поэтому с приобретением опыта возникает необходимость поэкспериментировать. Кстати даже если вставить что-то свое для отдельной регулировки скорости еще не говорит, что результат будет положительный. Именно это и удерживает меня пока от экспериментов. Да и времени на это нет.
17 минут назад, tehsvar сказал:
Когда массово пошли первые ПА для дома, почти на всех ток и скорость регулировались разными ручками. Это я знаю точно. Потому как когда пошел покупать себе ПА (уже лет 12-13 назад), то манагер как раз по этой причине уговорил меня взять "подороже, но получше и покруче" Кемппи а не какой-нибудь ХРХРХР. Он прямо на их примере мне и показал. Вот, говорит, смотри: тут отдельные ручки тока и скорости - замучаешься подбирать, особенно без опыта. А вот Кемппи - одна ручка, даже не ток и не скорость, а еще проще - толщина металла!!! Просто ставишь толщину которую собираешься варить и нажимаешь кнопку. Поэтому законы ни кто не отменял, но я точно знаю, что для сварки чернушки и нержи соотношения, толщины к силе тока и скорости проволоки различные. Проволоку и газ я не беру в сравнение потому как это очевидно.
24 минуты назад, tehsvar сказал:
А программа как раз и учитывает эти законы.
54 минуты назад, СергейИ сказал:
13 минут назад, СергейИ сказал:
а что тут учитывать, больше скорость - больше ток, меньше скорость- меньше ток, если нет скорости и нет тока, так как цепь не замкнута, тут я сам ошибся " отвязать скорость и ток" - имел ввиду расширить диапазон регулировки....
20 часов назад, СергейИ сказал:
А САИПА это обычный ПА, заточенный под чернушку. Нержу под большим вопросом, что-то типа  мелкого, небольшого. Был бы он еще не синергетик
Он и есть не синергетик.
Для избежания путаницы лучше всё-таки различать одну ручку "громкости" на синергии и две на обычном. Одна напряжение, другая  подача (по вкусу производителя ток или подача+ток). Так устроена дуга, что три переменных ток, напряжение и подача связаны одним уравнением, и если мы фиксируем два значения, то третье будет однозначно определено. В синергии пользователю даётся на выбор только одна регулировка, а вторая берётся из программы. Но это часто выходит боком по причине того, что эти программы не все случаи швов предусматривают.
Ладно, не туда мы ушли  с обсуждениями, топик  про сварку ресантой алюминия....Ушли от темы.
тыкните носом что такое синергетик, а то гугл выдает одни моющие средства :classic_biggrin:
9 минут назад, kgn сказал:
Это аппараты где есть только одна ручка "сильнее-слабее" как на ручной дуговой, и ей одновременно и напряжение, и подача регулируются в соотношении, которое заложено в прошивку сварочника в зависимости от выбираемых другими переключалками диаметра проволоки, газа, положения шва, толщины металла. Количество возможных свистелок и перделок доходит вплоть до анимации на экранчике аппарата.
Для начинающих самое оно, так как более-менее варит из коробки даже в руках полных гуманитариев. В дальнейшем сильно ограничивает пространство для манёвра. Есть аппараты где этот режим можно отключить и раздельно регулировать.
Лучший вариант побороть первый тремор рук на синергии, а потом научиться регулировать руками и потом совсем хорошо, если можно будет сохранять свои пресеты.
Основное понятие синергетики — определение структуры как состояния, возникающего в результате многовариантного и неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или многофакторных сред, которые не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов, появления особых режимов с обострением и наличия более одного устойчивого состояния. :classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:
21 минуту назад, asminokk сказал:
Немного не так. жестко связаны ток и скорость. А напряжение есть напряжение холостого хода и напряжение дуги. В сварке простым электродом источник напряжения имеет крутопадающую характеристику и за счет этого обеспечивается постоянная величина напряжения, примерно 22-24+\- В Иначе просто не будет нормальной дуги. А в сварке  ПА пологая (или горизонтальная) характеристика (вольт-амперная) и там появляется возможность еще и немного регулировать напряжение. Примерно 26-15В. И поэтому сейчас у бытовых ПА как правило две ручки. Одна это совмещенная ток-скорость и вторая напряжение. Ток-скорость подобраны такм образом чтобы дуга была в принципе. А второй ручкой можно регулировать напряжение (она еще может называться -температура дуги). Это немного расширяет диапазон настроек и позволяет например варить тонкий метал или наоборот толстый глубже проваривать. К примеру для стандартных условий эта ручка стоит посередине. А если надо варить ну уж совсем тонкий металл, то можно эту ручку крутнуть на уменьшение тока, а если где-то "четверку" в углах, то можно поставить на максимум. Ну и еще если напряжение в сети маленькое то тоже можно на максимум поставить.
1 минуту назад, СергейИ сказал:
Спасибо, доходчиво:classic_biggrin:!
Это было сделано для тех, кто ранее всегда сваривал ручником. А там регулируется ток.  И для них понять, что тут выставляется напряжение, а тут ток/подача было довольно сложно.
Сейчас тоже некоторые так пишут. На ИТЛ так на переключателях напряжения написано - ТОК. И крутилка - подача.
Но в реалии надпись "ток" неверна.
А менагеры... ну на то они и менагеры. Они мало понимают в технике и больше в словоблудии. За 20 лет ремонта сварочников и работы в одной фирме по продаже сварочного оборудования, я в этом неоднократно убедился.
Невозможно сделать отдельно ток и подачу при сварке полуавтоматом. И программы тут не при чём. Я сам создавал аппараты и они прекрасно работали, и в них не было никаких программ.
Полуавтомат - это обычный транс с жёсткой характеристикой, выпрямителем. А подавая регулируемое напряжение на двигатель, мы регулируем скорость подачи. У сварочной проволоки на каждый диаметр, имеются примерные характеристики напряжения и тока, при которых она плавится и создаёт дугу. Вот и получается, что подбирая эти параметры (напряжение на выходе трансформатора и напряжение на двигателе подачи проволоки) мы попадаем в этот установленный промежуток.
Конечно, сейчас многое стало и инверторным. Регулировка движка пошла на ШИМ. Включились обратные связи для обеспечения точности и устойчивости сварки. Ввелись программы и синергетика. Но !!! Принцип полуавтоматической сварки остался неизменен.
Это не программы учитывают или не учитывают законы !
Это законы физики заставляют их учитывать.
11 минут назад, tehsvar сказал:
Еще раз - изначально все ПА имели раздельную регулировку!!!!!!
12 минут назад, tehsvar сказал:
Ну почему не верна? Если опираться на любимые вами законы как раз верна!!! Ток мы уже задали крутилкой ток-скорость (еще ее обозначают "толщина металла"), а теперь ручкой Напряжение уменьшаем напряжение. А в конечном счете варит-то ток а не напряжение и в конечном итоге не трогая ток уменьшая напряжение мы уменьшает ток в дуге. В дуге-то ток уменьшается!!!
15 минут назад, tehsvar сказал:
Обычный транс как правило с крутопадающей характеристикой.
16 минут назад, tehsvar сказал:
По сути это повлияло только на габариты.
Это тоже не такое уж и революционное внедрение.
Ну это работает только на сварочных роботах.
18 минут назад, tehsvar сказал:
Как таковой "полуавтоматической" сварки в принципе не существует. По классификации сварок это - сварка плавящейся проволокой в среде активного (инертного) газа.
6 часов назад, СергейИ сказал:
А вот раньше делали и для бытовых отдельные крутилки....
Для того чтобы согласовать скорость и ток не опыт профи нужен, а начать варить. А там уж как получится... намного проще подстроить неучу отдельно ток и скорость подачи.
А прикинули не производителе а меркетологи.... во первых, экономия н аодной крутилке уже не мало деньжат в массовом производстве, во вторых, для обывателя который покупает сварочник "мне бы забор сварить... так хоть аппарат в хозяйстве останется", намного "умнее и проще" выглядит аппарат с однйо крутилкой.
Ваще в идеале у любого бытового устройства не должно быть ничего кроме корпуса, хвоста с вилкой, лампочки "включено/сломано" и кнопки "сделай это!". Это максималный юзабилити. Но для этого внутренности должны быть соотвесвующими... вумными... иначе кнопка функцию не выполнит.
Следующая версия:
Ай-Кэмпи!
Ручек нет. Воткнул в розетку, поднес держак к заготовке, и... аппарат сделал спектральный анализ материала, температуру и влажность окружающей среды, прогноз погоды на время сварки, оценил качество питающего напряжения, толщину, состав и качество сварочной проволоки, подключил соотвесвующий балон с соотвесвующим газом, ну чет там еще.... кофе заварил :)
Не.. дорого это. Проще такой сварочник - воткнул в розетку, нажал на коробочке красную кнопку, оттуда выпрыгнул рыжый авто с яркой полоской, оттуда выскочили ребята в чистых спецовках, приварили, нажали кнопку обратно и слиняли :)
да и что парится... вон китайцы уже изобрели бытовой аппарат 5 в 1, крутилочек и дисплев завались :)
https://ru.aliexpress.com/item/4000147354422.html
5 в 1 MIG/MAG/TIG/FLUX/Инвертирующий сварочный аппарат для ручной дуговой сварки 200Amp комбинированный сварочный аппарат
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. (с)
 Да объясните ТСу сможет он варить Ресантой люминь или нет. На пальцах, без высоких материй...А то он и голос боится подать.:classic_biggrin:
зачем под алюминь ставить тефлоновую жилу???? и можно потом с этой жилой чернуху варить?
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Ай-Кэмпи!
Ну Кемппи не кемппи, но не сильно ошибусь, что они одними из первых поняли, что надо сделать в одной ручке регулировку тока и скорости проволоки. А все остальные уже потом пристроились. Кстати та же Кемппи сейчас сделала шаг назад и у нее есть аппараты как с синергетикой так и с возможность ее отключения и настройки тока и скорости проволоки по своему усмотрению.
35 минут назад, bogdan5106 сказал:
Ну может если немного (просто чернужа протрет бысторо тефлон) то и можно чернухой по тефлону. А почему тефлон нужен под алл проволоку? Наверно чтобы ее не сминало. Все таки 2 метра канала это большое сопротивление продвижению и очевидно проволока сминается при выходе из роликов. Просто так не стали бы делать тефлоновый канал.
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Представь, что ты производишь и продаешь ПА "Кувалдыч" с кучей крутилок! Но продаешь для гаражных чайников но не для профи. Ну понятно, что разрекламировал свой ПА дальше некуда! На его испытаниях твои испытатели творили на нем чудеса. И вот эти чайники из гаражей накупили твоих аппаратов..... а ни чего и не получается!!! Ручек.... целая куча! В инструкции вроде написано как их крутить, но кто-ж читает инструкции! И начались отзывы в сетях:"Кувалдыч это г....!!!" А тут и Кемппи  на твою беду! Просекло, что 90% чайников в гаражах варят чернуху. И сообразили они убрать все ручки и оставить одну!!! И назвали ее не ТОК не НАПРЯЖЕНИЕ, а простым гаражным словом ТОЛЩИНА. И настроили эту ручку под "чернушку". И все!!!! Народ начал покупать эти аппараты и не нарадуется! Ни какого ума не надо! Включил в розетку... выставил толщину металла.... нажал кнопку... и.... вот оно счастье!!!
Вот и получается, что для того чтобы согласовать скорость и ток нужно не профи и не "начать варить", а просто "согласовать это в одной крутилке".!!!
47 минут назад, bogdan5106 сказал:
Тефлоновый боуден обладает некоторыми полезными свойствами, способствующими его использованию для сварки ал. проволокой  — он легко переносит повышенные температуры + имеет гладкие стенки с минимальной силой трения, что способствует движению мягкой ал. проволоки без задиров и перегибов. Его также можно использова и для черной (омедненной) проволоки.
13 часов назад, tehsvar сказал:
Каких только чудес от людей не наслушаешься. Тут нобелевку пора давать за такие !!! открытия и разработки !
Какие чудеса то? Отдельно крутилка силу тока регулировать,отдельно крутилка скорость проволоки регулировать. Где тут что-то сверхестественное?
11 часов назад, Hosco сказал:
Действительно, отвлеклись.
Если на пальцах, то этот аппарат просто из коробки довольно бестолковая штука.
Провода там даже не двухметровые, а ещё короче. Это означает, что приходится сварочник вместе с кабелем и шлангом постоянно таскать туда-сюда, часто даже чтобы просто подойти с обратной стороны к тому же самому шву. Учитывая, что неотъемлемый спутник гаражной сварки это болгарка, искры от неё неизбежно залетают внутрь устройства. А с учётом непокрытости плат лаком это вообще беда. Металлическая пыль липнет на дорожки с более-менее токами и периодически при встряхивании просыпается между ног микросхем и транзисторов, так что надо продувать его очень часто.
Если вдруг мы захотим взять рукав подлиннее, то и тут нас ждёт засада. Даже с родным рукавом подача проволоки слабая и зависит от сопротивления в рукаве. То есть или встаёт намертво, или дёргается, но в любом случае меняет скорость в зависимости от положения в рукаве. Более-менее стабильный результат, если рукав держать прямым. Область сварки ограничивается 0,5 на 0,5 метра с ещё большей необходимостью постоянно таскать сварочник.
То, что написано 200 А, это очень оптимистичный прогноз. На практике на проволоке 0,8 больше 90-100 никак не получалось, толстые железки приходилось варить в стопицот проходов, и при этом постоянно срабатывала защита, ПВ навскидку меньше 50% на 100А это точно.
На морозе не включается. Точнее, включается, но не сразу. При -10 не работает, пока не постоит включенным полчасика. Уж не знаю, что там ему приходится в это время разогревать.
Крутилки это та ещё история. Точная регулировка никому неизвестных параметров - это про них. Диапазон бестолковый, чувствительность высокая что легко промахнуться, а повторить такую же настройку невозможно, и походу они ещё как-то между собой связаны, так что регулировка напряжения влияет на подачу и наоборот. Так до конца и не разобрался в логике создателей этих крутилок.
Клапан внутри сифонил с магазина просто в атмосферу.
Кнопка в горелке быстро перестала работать. Там не кнопка, а тупо две стальных пластинки, которые как им и полагается довольно оперативно корродируют.
Ну это собственно стандартные претензии к этому китайцу, список неполный, и я тут не первый и не последний. Они оказались настолько вескими, что при первой же возможности закинул этот кусок китайских отходов в угол и могу к нему прикасаться только в кошмарном сне.
Честно не понимаю, как можно серьёзно говорить о сварке этим устройством обычной чернухи. А тут про алюминий фантазии.
Да, надо тефлоновый рукав. Тефлон так устроен, что обладает очень маленьким трением. Алюминивая проволока много мягче стали, и для неё это критично, чтобы не складывалась зигзагом в рукаве и не заклинивалась. Надо будет железо варить - обратно поменять канал две минуты.
И в принципе будет работать. Ну со всеми минусами этого агрегата :-) Действительно дешёвый вход в технологию. Баллон потом пригодится, а канал недорогой. Чего бы не попробовать?
Результат в принципе известно какой. Смотрите на ютуб. Там в основном два типа роликов про полуавтомат и алюминий: "вот я первый раз решил попробовать" и "ковырял в носу между заказами, решил показать как я обычно варю". В первом случае это порнография с воронками, порами, плюшками, дырами, и в сравнении с пробами пера по чермету однозначно не похоже на сварку. Во втором случае уже похоже на шов, но инородные вкрапления, пористость, подрезы, наплывы так же в наличии, очень слабая надежда на герметичность, а в конце как правило комментарии "для села сойдёт, более серьёзно конечно лучше тигом".
Ну попробуйте, цена вопроса ведь действительно только двухметровый подающий канал. А можете и на стальном попробовать, благо длина у ресанты бай дизайн никакая, авось алюминий и пролезет.
19 часов назад, СергейИ сказал:
Хорошо. Крутилка подача и крутилка ток. Тогда чем же регулировалось выходное напряжение ?
ВДМ и ВКСМ посмотрите. Там падающая характеристика возникала только после баластника.
19 часов назад, tehsvar сказал:
Да Вы что ? ОС по выходной напруге для обеспечения устойчивости сварки нужна роботу ?
Ему пофиг на то, что и как сваривается. Я программировал роботы и прекрасно знаю и их принцип работы.
Ну так почитайте немного литературу про сварку в инертном, активном газе и условия для такой сварки, что бы быть более подкованным.
10 часов назад, MerTV сказал:
Отдельно крутилка силу тока регулировать,отдельно крутилка скорость проволоки регулировать. Где тут что-то сверхъестественное?
Выключите все электроприборы в доме и посмотрите на электросчётчик. Он не будет крутить, т.к. нет потребления тока !
И включите утюг, пошёл крутить и отсчитывать потребляемый ток. Так и тут же. Пока нет в дуге подачи проволоки, нет нагрузки. Не будет никакого тока.
Это частое заблуждение при поверхностных знаниях в полуавтоматической сварке. Люди путают напряжение и ток. Точнее подменяют понятия.
И в старых аппаратах в реалии была регулировка напряжения и регулировка подачи (либо можно писать ток, т.к. это производная от диаметра и скорости подачи проволоки).  Но так как многие сварные после ММА сварки не понимали , как тогда настраивать аппарат, то производители пошли на такую подмену понятий. Только это вышло боком после массового внедрения полуавтоматов.
Люди, это школьная программа физики !!! Тут даже особо и учить ничего не нужно. Просто немного подумать, включив логику !
