bogdan5106
Купил Ресанта САИПА 200 (можно ли варить алюминий)
Всем привет, купил себе полуавтомат саипа 200, как понимаю ним можно варить алюминий, подключаю газ аргон, и проволоку алюминиевую. и пошёл. верно????
и как варить нержавейку?? газ углекислотный?? и проволока нержавейка. верно?
фото именно моего аппарата
29.11.2019 в 20:59, bogdan5106 сказал:
Да, все верно! Варить можно, для алюминия алюминевую проволоку, для нержавейки нержавеющую, для алюминия только аргон надо еще подключить.
‎29‎.‎11‎.‎2019 в 20:59, bogdan5106 сказал:
Какой алюминий? Технический алюминий или сплавы (дюралюмины, силумины, магналии)?
да обычный технический. уголок который продаются в магазине, на лодке свой хотел подварить места, лодка прогресс 4 алюминиевая
Прогресс не варится, а клепается. Д16.
Углекислота - это обычное железо. А аргон это люминь и нержавейка. Сваришь алюминий - покажи фото. Я бы сейчас тоже такой взял (не в смысле марку а в смысле тип). А то у меня отдельно п/а Кемппи и ТИГ-АС/ДС. А по дому чаще и удобнее было бы все на полуавтомате. Потому как чаще приходится варить трубки и уголки а не автомобильные картеры. Хотя... вот написал а потом подумал - полуавтоматом приходится варить только на улице, потому как пожароопасно. А ТИГом можно в гараже сидя за столом, тепле. Везде, блин, свои плюсы и минусы.
А без сноровки и навыка ТИГом такую работу не сразу сделаешь, особенно по алюминию. А полуавтоматом, мне кажется, самое то!
Изменено пользователем СергейИ
10 часов назад, bogdan5106 сказал:
Из технического алюминия лодки не делают. Это либо дюралюмин, либо магналий.
Посмотрите, есть ли на лодке сварные швы вообще. Если есть, то сваривать (в аргоне, конечно) можно.
11 часов назад, СергейИ сказал:
Это вам так кажется. Настраивать полуавтомат сложнее ТИГа
2 часа назад, Hosco сказал:
Сейчас делают ПА синергетик (как-то так называется) там вообще просто указываешь толщину металла ну и тип проволоки если возможность. У меня такой Кемппи. Правда только рассчитан на обычную проволоку. Но я пробовал и нержавейкой варить... вот тут плохо что он синергетический и нет возможности самому подстроить скорость и ток. Но тем не менее вполне сносно получалось. А если это синергетик уже заточенный под разные проволоки (у Кемппи есть такой. Классный! Но дорогой!) то думаю, что ни какой сложности настройка не вызовет. И кстати сейчас ПА накрученные вообще еще могут и латунной проволокой варить. И это уже не сварка называется а по типу пайки твердым припоем. Вообще класс и перекрывает все домашние нужды. Я бы сейчас с удовольствием променял все свои аппараты на один такой.:classic_biggrin:
Почитал на всякий случай инструкцию.... какая-то мутная. Скорее всего твой аппарат заточен только под сварку "черной" проволокой. А нержавейкой и тем более алюминием скорее всего не получится. Судя по тому, что одной ручкой регулируется скорость проволоки и сила тока, то в аппарат заложена синергетика. А поскольку нет переключения на разный тип металла, то скорее всего синергетика рассчитана на один металл - черный. У аппаратов с синергетикой, заточенных под разные металлы, есть переключатель под разные металлы. Потому как понятно, что для черного и для нержи нужны разные соотношения скорости и тока. А для алюминия нужен вообще переменный ток! И в данном случае лучше бы он был без синергетики. Т.е. руки тока и скорости раздельные. В этом случае при первоначальном обучении может возникнуть трудность настройки, про которую говорил Hosco,  (но это только сначала), но зато появляется возможность самому подстроить скорость и ток для разных металлов. И кстати в инструкции не правильно указан прямой и обратный сварочный ток. Прямой, это когда минус на электроде, а + на массе. А обратный когда + на электроде а минус на массе. В инструкции наоборот.
У метя такой же аппарат, варил нержавейку , газ -углекислота, хотя везде в букварях пишут что нужен аргон, шов не очень получился, может со временем и поржавеет ( нержавейка- бак от стиральной машинки). А для алюминия нужен тефлоновый рукав, аргон, да еще и переменка, а в этом аппарате постоянка. Ихмо - не для этого аппарат, железки варит хорошо, но нужно руку набивать- варить больше.
13 часов назад, СергейИ сказал:
Доброго времени суток господа. Вот Вам для сварки полуавтоматом нержавейки нужные газы -  CORGON® 18% СО2+Ar и CRONIGON® 2 (2,5%СО2+Ar), но никак не чистый аргон. Чернуха кстати тоже в этих смесях получается весьма лучше, чем в чистой углекислоте.
А там  в инструкции написано, что для сварки без газа нужно менять полярность, да и проволока другая нужна, она дорогая и варит не ахти как!
7 минут назад, kgn сказал:
Правильно пишут.
7 минут назад, xSVARNOYx сказал:
Ну это для особо извращенных и то если варить космические корабли. А так для дома/семьи - чернушка СО, нержа и алл - аргон. Варится на Ура.
4 минуты назад, kgn сказал:
Да, полярность надо менять а то брызг много. Я купил одну катушку (1кг) на всякий случай, если где на выезде что подварить надо и не таскать с собой баллон с кислотой. По моему один раз пригодилась на пару швов, а то так и лежит уже несколько лет.
полярность     меняется   при    сварке     порошковой    проволокой  .     полуавтоматом     алюминий    варится    постоянным    током .     переменка    для     тига    не  надо      путать .
2 минуты назад, Василий333 сказал:
Ну тут дело не в путании. А просто по наитию полагал, что переменка для АЛ везде. Я тоже удивился на выставке сварочного оборудования когда узнал, что ПА варит АЛЛ постоянным током. Но все равно синергетикой не получится варить т.к.надо будет "играть" током и скоростью.
Только что, СергейИ сказал:
Сергей, приезжайте на досуге ко мне в демозал в Балашиху, покажу Вам как прекрасно сваривается алюминий и в синергетике и в синергетике с импульсом, и никаких проблем с постоянным током для алюминия на полуавтомате.
полуавтомат    хорош    в    промышленном     производстве   с    большими   обьемами    сварки     .   в   кустарной    мастерской  тигу     замены   нет  .
21 минуту назад, xSVARNOYx сказал:
С удовольствием при наличии возможности. Тем более, что я корнями балашихинский. Давно пора родню проведать.
Это обычный ПА или с переключателем "черная-нержа-алл"? Марка какая?
23 минуты назад, xSVARNOYx сказал:
и никаких проблем
Если бы все было так просто, то Кемппи на 4 вида проволоки не стоил бы "сотню".
СергейИ, Импульсный 3 в 1 Helvi TP 220 Pulsed.
24 минуты назад, xSVARNOYx сказал:
Ха!!! Так я и говорю, что если бы все было так просто то  ПА на четыре вида сварки не стоил бы под "сотню". Видел я такие!
Так и то даже в этом аппарате надо менять настройки для разной проволоки. Не хочешь же сказать, что варил чернушку и тут же начал варить нержавейку или даже АЛЛ ни чего не меняя в настройках.
СергейИ, Само собой, для этого и есть в аппарате разные программы, под разные материалы проволоки и газы.
2 минуты назад, xSVARNOYx сказал:
Так а речь-то изначально шла о САИПЕ-200 с тремя крутилками.
СергейИ, Если возвращаться к САИПЕ-200, то я бы цветнину вообще на ней варить не стал, приляпать можно, но что то ответственное я пас.:wink:
Василий333 Вот не соглашусь что полуавтомат хорош на производстве и в кустаршине им как  то легче варить, а вот не представляю как тигом например варить уголки на 50 или какую то беседку или теплицу забабахать.ихмо
