Darbion
сталь 20Х3МВФ (загрязненность неметаллическими включениями)
Здравствуйте!
Мне необходимо отковать небольшую партию поковок диаметром 50мм и длиной 200мм. В качестве материала нашли на металлобазе сортовой прокат 20Х3МВФ по ГОСТ 20072. Однако для поковок есть требования по загрязненности металла неметаллическими включениями (не должна превышать по среднему баллу: сульфидов 3,5 балла, оксидно-силикатных 3,5 балла). Сортовой прокат испытаний по загрязненности конечно же не проходил.
Теперь вопрос, если я куплю сортовой прокат, какова вероятность, что он в последствии не пройдет испытания по уровню загрязненности неметаллическими включениями?
И второй вопрос, можно ли будет снизить уровень загрязненности в заводских условиях (термообработкой например)?
Для того что снизить количество неметаллических включений,  с металлом необходимо провести комплекс технологических операций в расплавленном состоянии. Термообработкой такого не достичь
4 часа назад, Darbion сказал:
Вы не совсем поняли суть требований: это требования к качеству Вашей работы, а не к сырью! При горячем деформировании неметаллические включения дробятся и деформируются, и их балл снижается - причем ковка (при условии грамотного ее проведения) в этом отношении гораздо эффективнее прокатки. Именно поэтому для изделий, где требования по немет. включениям достаточно жесткие, применяют не прокатку, а ковку. Так что если Вы собираетесь взять кусок проката и дополнительно слегка  отформовать под молотом - не проканает, нужна глубокая проработка металла со сменой направления деформации, желательно по всем трем осям! Особенно с учетом того, что Вам совершенно верно указали:
4 часа назад, Win32rus сказал:
