bt878a
Есть у кого схема электротельфера 220В с постом ПКТ-40 и концевыми выключателями?
Собственно вопрос - может быть есть у кого схема подключения к электротельферу поста кнопочного ПКТ-40 (вперед назад, вверх, вниз) ? Нашел схему самого поста, но там кнопки с общим проводом... и что-то я не соображу как делается реверс при подключении к 220В
Буду премного благодарен за помощь!
Это стандартная схема, так всегда делают. Если сообразить не можете найдите электрика.
Что там с реверсом не так? Одну кнопку нажали включился пускатель веверх, другую нажали включился пускатель вниз. Все. Пускатели не показаны.
Изменено пользователем квершлаг
Или вы подумали что двигатель включается напрямую именно кнопками, без пускателей?  Шутник вы однако если так подумали.
Концевые подключают не к кнопкам, их подключают в цепь питания катушки пускателя. Поскольку пускатели не показаны , то и концевые не показаны. Все.
Двигатель всех китайских тельферов и их кареток управляются клавишными выключателями без пускателей. Зачем усложнять схему не пойму?? Питание ведь 220В, двигатели подключаются с пусковым конденсатором...
Другое дело что в пульте ПКТ-40 вместо медной шинки и серебряных напаек, используется железные шинки и кое-где медные напайки...
6 минут назад, bt878a сказал:
Вы в этом уверены,можете привести пример.
Хуже другое... пульт ПКТ-40 который по паспорту должен на каждой кнопке иметь один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый контакт, имеет только по одной паре нормально разомкнутых контактов объединены общей шиной... и как позвольте спросить его подразумевалось использовать??
Изменено пользователем bt878a
24 минуты назад, bt878a сказал:
У китайцев ПУЭ не пользуется популярностью. Потому как в соответствии с ПУЭ на пульт должно прийти 36В. И пускатели с катушками на 36 В должны применяться.
Но как говорится "то такэ". Если китайцы для Вас пример, то с ПУЭ можно не заморачиваться.
bullfinch
Поправочка.. пульт сделан не китайцами и схема из интернета не совпадает со схемой из паспорта. Вот сканы паспорта изделия. Противоречит ПУЭ если на корпусе указано 220В 6.3А?
bullfinch, Кстати  в первом посте схема была взята по ссылке: http://systema21.ru/produktsiya/nizkovoltnaya-apparatura/89-knopki-i-pereklyuchateli/795-post-upravleniya-pkt
Пульты внешне и по названию один в один...
29.11.2019 в 11:48, bt878a сказал:
У Вас какой тельфер.?
Вадим666https://leroymerlin.ru/product/lebedka-elektricheskaya-kalibr-etf-800-12120333/
Но судя по тому что есть готовое решение с кареткой https://www.kyzma.ru/products/elektrotelfer-s-prodolnym-hodom-kalibr-etf-1000p-art-061520 то должна быть и не сложная схема без пускателей :-)
Так у тебя же на фото, что ты выложил, жёлтый - это пульт. Зачем тебе на китайский тельфер ПКТ ставить?
Джефф,
Поясняю. Есть тельфер: https://leroymerlin.ru/product/lebedka-elektricheskaya-kalibr-etf-800-12120333/ к нему есть электрокаретка: https://vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali/karetka/sorokin/elektrokaretka-dlya-elektrotelfera-sorokin-0.5t-4.613/
Два пульта крайне неудобно.. поэтому был куплен ПКТ-40У2 и хотелось подключить его вместо двух штатных.. Вот собстно вся задача :-)
47 минут назад, bt878a сказал:
Противоречит. Во первых там вааще -то ~660В указано.
Есть в природе Электрооборудование и схемы электрических талей
Хотя - если сильно хочется, то можно и 220 В напрямую. Но хотя-бы с УЗО.
"Два пульта" - это вот та чёрная вилка на 220В? Она мешает?
Это же основное питание тельфера... Ты просто должен будешь в зависимости от условий монтажа, подвести на балку этого тельфера розетку с напряжением в 220В, в которую и включишь эту вилку.
Вроде,так.
77.thumb.jpg.fd418906788ac24274012af0ae27f9e5.jpg Но нет защиты,от нажатии двух кнопок.
Электро безопасность превыше всего!Но люди присутствующие в теме, не когда не общались с барнаульскими электроталями, там в пульт заходит 380 вольт!
11 минут назад, psn61 сказал:
Некоторые и 6 кВ в руки берут. Но всего-лишь один раз...
bullfinch, При чем тут киловольты, если тали тысячами выпускают, не кого не убили.
psn61, таки да,  с барнаульскими с 380 В на пульте не сталкивался. У нас все тали(более десятка на шахте, на поверхности) с питанием цепей управления  36 В.
Вадим666
Там механическая защита - коромысло не дает одновременно нажать 2 кнопки вверх-вниз, влево-вправо.
Спасибо огромное!!! Ушел собирать схему :-)
2 часа назад, psn61 сказал:
Я по работе имел дело с кран-балками, которые управлялись пультом, и там 380 В. А вот на талях, там в основном 42В управление.
9 часов назад, Джефф сказал:
Да. без разницы где находится стационарно стоит, по монорельсу или в составе кран-балки, она остается электроталью хоть Тэ050 хоть Тэ500 все это электроталь и управление 380. А если болгарские то да 42.
