kipa192
Насос ручной гидравлический НРГ-500 .
Насос ручной гидравлический НРГ-500 . Производитель Ногинский завод (каких -то) приспособлений . Фото прикрепить пока не удается . Опишу словами : " Алюминиевый бак ( труба длиной 60 см и  диаметром 70 мм ) На одном конце закреплена на резьбе плунжерная головка с короткой рукояткой для удлинителя(труба) . В комплекте две запасные манжеты резиновые . По всей видимости для плунжера высокого и низкого давления .В современных насосах переключатель низкого и высокого давления установлен на баке .Здесь ничего нету . Только выход и клапан стравливания давления . Есть один нюанс ! Рукоятка для трубы вместе с штоком плунжера смещается по оси влево сантиметра на 4 . Изделие 1989 года выпуска .Завод ответил что уже не помнит что тогда выпускали
Как правильно запустить в работу .что бы не угробить манжеты ? Паспорт приобрёл предыдущий покупатель , а мне достался без паспорта .
Масло залить  и качать, если не качает, разобрать почистить, проверить уплотнения, возможно заменить их, собрать и качать.
Если нет спешки и есть интерес начинать с разборки. Нет там великих сложностей и высоких технологий, если попутно вопросы вылезут, сюда с фотками кидайте - будем ответы искать.
Только что, dpv сказал:
и клапаны
