Natallia
Влияние молибдена на термическую обработку
Может кто слышал,про такое, что ограничивают содержание Мо (не более 0,06%) и Al(0,02-0,04%)  в стали 20Х2Н4А. Люди ссылаются на то что при наличии большего содержание детали "дует" при последующей термической обработке.
Очень интересно знать ваше мнение)т.к. не согласна насчет плохого влияния  молибдена, тем более в таком количестве!
И как же стали в которых легирующий элемент Мо существует в десятках, с ними то все в порядке.
что считать плохим влиянием? Вопрос в назначении детали: иногда нужна повышенная вязкость и пластичность сердцевины - а молибден препятствует выделению феррита в сердцевине, так что с ним прочность возрастет, но пластичность снизится! А если калить на ДФМС - тут от молибдена будут одни проблемы!
разве ограничения  Мо (не более 0,06%) и  согласно госта не более 0.11%  для 20Х2Н4А  сыграет какую то роль?
от другого специалиста прозвучало, если молибдена более 0,06%, то деталь дует после ТО
3 часа назад, snezhok-86 сказал:
Вы привели пример только одной определенной цементуемой стали - однако существуют стали типа 18CrNiMo6-7, где молибдена до 0,3% - там он для увеличения прокаливаемости и прочности, так как такие стали применяют для больших сечений. Можно сказать, что возможно существует опасность несмотря но то, что молибден карбидообразующий элемент, но при превышении опред. концентрации может стабилизировать ост. аустенит, а в сталях имеющих склонность к большому количеству ост. аустенита это не есть гут. Также концентрация молибдена как карбидообр. элемента влияет на диффузию и насыщаемость поверхностного слоя углеродом (уменьшает активность углерода)
Ну и в улучшаемые стали его добавляют чтобы убрать опасность отпускной хрупкости и частично при индукционной закалке карбиды молибдена могут препятствовать росту зерна.
А и еще алюминий - там он для стабилизация и препятствия росту зерна при высокой темп. цементации, но тут в связки с азотом, титаном и другими нитридообразующими элементами надо смотреть - в зависимости от их сродства к азоту
Изменено пользователем Мажорик
Только что, Мажорик сказал:
просто конкретно про данную марку и идет речь. соглашусь с тем, что в других марках молибдена гораздо больше и поводок выходящих за рамки припуска не наблюдается. Нужно ли ограничивать молибден до таких цифр,есть ли смысл, по госту он не нормируется, мелким шрифтом пишется не более 0,11%.
1 минуту назад, snezhok-86 сказал:
Молибден довольно дорогой элемент, поэтому если не надо то его стараются не применять. Остальные причины я описал уже
4 часа назад, snezhok-86 сказал:
что такое "дует" - непонятно, таких терминов не слышал
на примере колеса зубчатого, имеется ввиду поводки, увеличиваются диаметры
7 минут назад, snezhok-86 сказал:
Смотря какие диаметры -  может только внутреннего отверстия,а может диаметры впадин или вершин или все вместе?
поводки вообще тема отдельная и зависят от всех этапов производства детали - начиная особенностями процесса выплавки и штамповки заканчивая непосредственно цементацией. Причем некоторые факторы влияют только на изменение формы, другие на изменение размеров или там и там в определенной степени. Если же только в контексте легирования молибденом смотреть, то за счет увеличения прокаливаемости увеличивается зона структурных превращений по обьему детали - т.е. ведет или как вы говорите "дует" сильнее (изменение размеров).
я больше склонна к тому что предварительно неправильно подготовленный металл, для последующей ТО может вызвать поводки деталей.
согласно гост допускается содержание молибдена до 0,11 и ограничивать его до 0,06% не вижу смысла, он даже и не нормируется....сталь изготовлена без от отклонений от гост.
Если бы Мо так сильно влиял на поводки, то детали из сталей в которых молибден как основной элемент , например даже 18CrNiMo6-7 , также вызывало коробление.
Хочется услышать мнение других специалистов,поэтому спасибо за ответы
2 часа назад, snezhok-86 сказал:
Вы не поняли совсем - что я вам пытался обьяснить (зациклились на молибдене), пусть другие попробуют...
29.11.2019 в 10:26, snezhok-86 сказал:
Ограничение содержания этих элементов в цементуемых сталях связано с тем, что молибден усиливает образование окалины, а алюминий совместно с железом и кислородом даёт при окислении шпинель FeAl2O4. Тонкий слой этой шпинели препятствует диффузии углерода, что снижает эффективный слой при цементации.
Исключение составляют стали, к которым предъявляется требования теплостойкости слоя ( например, стали ВКС). В этих сталях Мо образует специальный карбид и после термообработки цементованный слой способен сохранять твёрдость при нагреве.
Другой вариант - 20ХНМ, которая может подвергается высокому отпуску и Мо нужен для устранения отпускной хрупкости.
‎30‎.‎11‎.‎2019 в 11:12, ilia-ilich сказал:
В теории возможно, но на практике никогда не видел и не слышал.
Да есть, само собой, зернограничное окисление на микрометры (до 20-25 мкм при 0,6-1,00 мм слоя) лег. элементов как кремний, марганец, хром при цементации вследствие сродства к кислороду в защитной атмосфере, но чтобы при этом шпинель образовывалась не видел ни разу.
Хотя неважно - ТС уже видимо слился.
30.11.2019 в 13:12, ilia-ilich сказал:
Алюминий в среде СО окисляется, но железо - однозначно нет. Другое дело, что почти во все в современные стали для связывания серы добавляют марганец, который тоже может окисляться в среде СО - так что в присутствии алюминия может образовываться марганцевая шпинель MnAl2O4
10 минут назад, Weilant сказал:
тоже интересный пункт - сколько свободного алюминия будет в наличии в данной стали? Обычно стараются учесть соотношение с азотом, чтобы все связать в нитриды для сдерживания роста зерна.
3 часа назад, Мажорик сказал:
Алюминий вводят как мощный раскислитель, но с запасом в расчете на связывание азота в нитриды. Однако запас должен быть, да и нитриды алюминия могут окисляться (до оксида алюминия и свободного азота)
1 час назад, Weilant сказал:
А ещё как модификатор, позволяющий получить мелкое зерно, что для цементуемых очень важно, т.к. выдержки при 950° приличные. Ограничивая алюминий обрекаем себя на крупное зерно.
5 часов назад, Мажорик сказал:
Слой очень тонкий, т.к. алюминия мало. Но даже тонкого слоя (менее 0,1 мкм) устойчивого химического соединения будет достаточно чтобы значительно затруднить диффузию углерода.
5 часов назад, Weilant сказал:
Герцинит (шпинель) образуется на ранней стадии цементации, пока ещё кислород присутствует. Если кислорода в избытке, а алюминия мало, то поверх шпинели нарастает FeO, а потом и Fe2O3. Оксиды железа и шпинель FeOAl2O4 имеют разную энтальпию. Шпинель видимо не восстанавливается в среде CO.
29.11.2019 в 17:07, Мажорик сказал:
просто мне другой специалист пытается доказать, что ограничив в данной марке содержание Мо детали не будут подвергаться короблению при ТО)
поэтому и зациклилась)))пытаясь услышать мнение других)
20 часов назад, ilia-ilich сказал:
именно это я и имел в виду, когда писал
22 часа назад, Weilant сказал:
Полностью избежать коробления при ТО невозможно в принципе. Ограничив молибден, можно их НЕЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшить, но для существенного снижения нужно применять хитрые режимы ТО: предварительная ТО, промежуточный отпуск для устранения наследственности, закалка на ДФМС, ступенчатая закалка и т.п. Для разработки оптимального тех. процесса нужен ОЧЕНЬ грамотный металловед, а их в наше время практически не производят!
‎03‎.‎12‎.‎2019 в 08:02, snezhok-86 сказал:
Этот специалист что-то где-то видимо слышал и пытается вам доказать. Он только очень отчасти прав и почему уже вам сверху написали.
Коробления при термообработке, да еще при цементации, не избежать от слова совсем. Вы можете только их к какому-то минимальному значению именно для конкретной детали, материала и особенностей процесса ТО привести. Но они будут все равно, всегда...
Как их минимизироватъ - отдельный вопрос, надо смотреть в деталях весь процесс изготовления, начиная от выплавки и кончая окончательной ТО (Weilant отчасти описал)
Гость
