Stobenski
Разница между обдирочно-шлифовальным (3М634) и точильно-шлифовальным (3Б634/3К634)
Разницу между обдиркой, заточкой и шлифованием я понимаю :classic_rolleyes:
Все три модели имеют одинаковые характеристики (400х40~50 круги, 1400-1500 оборотов) за исключением того, что на 3М634 камни на валу, а не на двигателе.
Все имеют регулируемые подручники.
Но 3М634 по паспорту обдирочно-шлифовальный, а 3Б634/3К634 -- точильно-шлифовальные.
Вопрос: что делает 3М634 обдирочным, но не точильным (что препятствует затачивать инструмент)? И наоборот, почему 3Б634/3К634 не годятся для обдирки?
Разница в том, что один выполнен на двигателе, второй на отдельном валу. Соответственно, на двигателе биения при обдирке более критичны, чем на валу.
На обдирочном можно точить и обдирать, он выдержит более тяжелый режим. На точильном всё же лучше не обдирать и у него обороты могут быть побольше.
Точильные мощнее,  соответственно, более плавный и  ровный ход. Мощность обдирочного 2.8 квт. А у точила -почти 5!
Формат обдирочного начинается от 400 мм, в то время как точила бывают маленького диаметра.
Вот еще:
Обдирочно-шлифовальные станки применяются для заточки резцов, сверл, слесарного инструмента, финишной обдирки металла и древесины, для зачистки чугунных и стальных отливок..
И вот:
В зависимости от назначения точильные станки можно поделить на три группы:
малые настольные точильно-шлифовальные станки с шлифовальными кругами диаметром 100—175 мм, применяемые для заточки и шлифовки мелкого инструмента
средние напольные точильно-шлифовальные станки с шлифовальными кругами диаметром 200—350 мм, применяемые в машиностроении для заточки основных типов резцов
крупные промышленные станки точильно шлифовальные с кругами диаметром 400 мм и более, используемые главным образом для ручной шлифовки деталей, а также в качестве обдирочно-зачистных.
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
