Frost22rus
Прошу помощи с тв-4
2 часа назад, bullfinch сказал:
она обязательна?
Без шайбы выходит работало. Но это был косяк который устранили в 6 версии. Проблема в том что не все могут понять когда хватьт или нуже ещё подтянуть..+ разница между не дотянул и перетянул в пару соток и гайкой и контр гайкой это поймать сложно.
С готовым дуплексом с кольцами или без вы будете уверены что это все заработает как надо-сразу и без настроек.Кстати если вы приобретёте дуплекс без колец, то кольцо потребуется вставлять между крышкой и наружний обоимой.
Для дуплексации ваших подшипников нужно три вещи..
Оправка для дуплексации, набор плиток кмд, доступ к плоскошлифовальному станку. ну и кольца. Могу помочь ,но отправить предется в Липецк.
1 час назад, bullfinch сказал:
1 час назад, idled сказал:
Эта шайба именно для точной регулировки, а не "В плане увеличения жёсткости узла, да и ходимости" (по крайней мере на наших станках)
Ну если это действительно так, то смысла заморачиваться с её изготовлением/подгонкой "на коленке" - не особо много имеется.
Может кто нибудь убедит меня(нас) в обратном?
 да  убеждать в обратном  буду на примре  1и611п  про жёсткость   - в остальном полностью    согласен .  ...
 именно про жёсткость   -      просто темы  про  Шп 1и611п   проштудируйте ...
 про тв 4  в  прямыз руках   даже ступичный двухрядник работает исправно ....    но  есле детализированно =  слишком много писанины = все как всегда -  одним ехать другим циферки для научных работ ...
Изменено пользователем treks
Кстати. Я немного эксперементировал и уяснил для себея, что в Тв самое слабое место это шпиндель. Станина, подшипники и прочее не как не идут в сравнение со шпиделем. Для тех кто хочет менять шарики на ролики сто процентно могу заявитьчто это не на чуть не предаст станку жёсткости. Только увеличение диаметра шпинделя кардинально повысит жёсткость.
2 часа назад, Тайландчик сказал:
Нет не обязательна. И самая массовая ТВшка ТВ4 тому подтверждение. На заводе на них ставили только одну шайбу. А вот на ТВ6 стали ставить две. То есть обе схемы рабочие. И вы можете использовать любую схему на ваш выбор.
В гараже без шлифовального точные шайбы особо не изготовишь. Может стоит изготовить на стороне комплект шайб  с разной толщиной с шагом в сотку или две.И их подбирать в гараже?
Что бы с этим не заморачиваться я себе и поставил заводской дуплекс. И тупо до упора зажал подшипники.
Тут ВитькОвский предлагал научить как натяг шайбами регулировать. Можно и его попросить разьяснить все тонкости подбора. Пущай знаньями делится ;  )
все гораздо проще  щупами по наружней = обойме  можно подобрать   нужный натяг/ зазорор в подшип. -- далее шлифануть  до соответствия внутрянюю  -  уже несколько раз так делал и попадал     с первого раза -  да шлифовальный хороши надо иметь ,  и есде что  сотку другую можно пг плите притереть ...
5 минут назад, ВитькОвский сказал:
Оно в нынешнее время 700 км не расстояние конечно... Но именно в нынешнее время - граница не особо благоприятствует пересылкам между нашими с Вам населёнными пунктами.
4 минуты назад, ВитькОвский сказал:
Неоспоримо. Но реализация - не для гаражных условий.
11 минут назад, treks сказал:
про тв 4  при  прямыз руках   двже ступичный двухрядник работает исправно .
НУ это наверное при нормальном и не кривом ступичном двухряднике. ТЕ что попались мне - это слов просто нету(не матерных)
2 минуты назад, bullfinch сказал:
в 2013 пытался  это сделать на потоке и массово = когда имел тв 4  и хотел ...  но    общество  инертно ...     не сраслось ...
 когда купил ижа .. тв стал не интересен ...
1 минуту назад, treks сказал:
Да, дело знакомое. Работал теле мастером линейным. Дык если нужно клиента "послать" - пошли его в магазин за деталью. Процентов 90 не обращаются больше.
9 минут назад, treks сказал:
с такой работой прекрасно справляется сама ТВ-шка и дремель в приспособе. но подбор придется проводить вне шпинделя.
26 минут назад, kapral сказал:
сорри ,  я  лично уже    прошёл этот уровень ...
 отдал и получил    шайбу о толщине в допуске 0,002- 0,004   ..  надо  =   0,005 притёр на плите ...
34 минуты назад, bullfinch сказал:
  разбирал   - одну внутряннюю обойму  шлифовал на 0,1 - тогда все работало ...  - да =производитель  фаг или скф ...
35 минут назад, treks сказал:
хотите сказать - две шайбы жёсткости больше дадут, чем одна? Т.е.   изготовить шайбу для внутренних обойм смысл есть?
9 минут назад, bullfinch сказал:
да
 в итоге  с шайбами у вас не повижный узел - а с одной шайбой =подвижный ...
4 минуты назад, treks сказал:
да
Намёк понял(с). Изготовлю оправку, и попытаюсь изваять шайбу(точнее - обе, и для наружной и для внутренней обойм). Замена подшипников ранее следующего апреля вряд-ли состоится.
41 минуту назад, treks сказал:
когда купил ижа ..
Так для хобби и этого хватает, для дел посерьезней берут другой станок :classic_smile:.
А зачем ТВ-4 сравнивать с 1и611п ? что у них общего кроме названия "токарный"?
Можно в паспорт ТВ-6 заглянуть и увидеть там эту шайбу.
18 минут назад, bullfinch сказал:
С ней конечно лучше, но на ТВ-хе, кроме защиты от перетяжки Рупов, ничего она не даст.
Изменено пользователем idled
5 минут назад, idled сказал:
idled, Ничего, или мало? Потому как "мало" - это совсем даже не "ничего".
6 минут назад, idled сказал:
 есле рассматривать станок  целиком - то скорее вы правы ( нету рессурсов проводить исследования ) но есле по  подшипникам конструкционно - то  с двмя    однозначно +  ...
4 минуты назад, idled сказал:
ничего она не даст.
угу. если бы те рупы стоили копейки, и продавались на каждом углу - то и фиг с ним бы. но при геморрое с их поиском и покупкой - лучше я заморочусь шайбами, а не снятием/установкой шпинделя при каждой нечаянной перетяжке.
1 минуту назад, bullfinch сказал:
idled, Ничего, или мало? Потому как "мало" - это совсем доже не "ничего".
Мало настолько, что ничем измерить это не сможешь, если не насиловать станок до степени изгиба шпинделя.
3 минуты назад, idled сказал:
может на глазок это определить ???
 есле да - то что вы тут вообще забыли = ваше место в кающне ф1 феррари  :classic_biggrin: может мерса  победят ...
treks, прекращайте уже расстраивать. Меня именно подшипниковый узел шпинделя именно ТВ-6М интересует.
1 минуту назад, idled сказал:
А изгиб шпинделя при съёме скольки десяток начинается? Потому как пока про миллиметры разговор не идёт.
3 минуты назад, bullfinch сказал:
 Александр -      спокойно ко всему относитесь -  это ведь все го то хобби ...
 планшайба без эпоксилина   больше проблем ...
2 минуты назад, kapral сказал:
8 минут назад, idled сказал:
ничего она не даст.
Смысл выдернуть кусок из текста?
10 минут назад, idled сказал:
2 минуты назад, treks сказал:
Ага, хобби. Токо на ём ещё иногда и кое-чего выточить удаётся.
А без его - далеко и дорого точить.
Только что, bullfinch сказал:
уровень мастера = на пеньке блоху подковать  :classic_wink: - или не согласны ?
Блоху не пробовал подковывать. Но то что ТВ-ха не только хобби но и помощник - таки факт. И без него совсем печально(после того как попробовал с ним, ессно).
Да, и  ещё это "хрустальная мечта моего детства"(с)
