Здравствуйте. "Откапали" сварочный. При проверке выяснилось, что в общем то рабочий. Сварщик только пожаловался на рывки при малом токе. Может это из-за фазоимпульсного управления тиристорами? Еще застыли на месте вольтметр и амперметр. Амперметр понятно, а вольтметр зачем? Вентилятор обдува молчит не запускается или может там какое то термореле стоит и его запускает при сильном нагреве тиристоров?
Вентилятор постоянно в работе.Электродом? Переключатели спереди и сзади поставили на падающую ? Если не устойчиво работает, можно попробовать фазы поменять.
вольтметр    для    установки     напряжения   в   режиме     сварки    полуавтоматом.  скачайте   паспорт   на  форуме   прочитайте   многие    вопросы   отпадут .
В 506 да, а в 504-х нет такого.
Тему не стал новую создавать, спрошу здесь. Такая подружится с советским сварочным, у которого регулировка тока происходит винтом, отдаляя первичку от вторички в магнитопроводе сварочного трансформатора? a27a7dae0662.jpg
Изменено пользователем Диего
подружится  .   только  на    мой   взгляд   в  схеме   не    хватает    дросселя   после    моста   для     сглаживания    пульсаций  .
Диего, А зачем корове седло??...?
03.12.2019 в 00:23, psn61 сказал:
У него механики по сути нет, поставили на максималку и зафиксировали(сваркой:-))
28.11.2019 в 22:40, psn61 сказал:
Вентилятор не пашет, выяснилось, двигун сгорел. Так как без него не запускался главный пускатель, то там вставлена дощечка). Движок нашел другой, проблема в том, что промежуточное реле не срабатывает, когда замыкаю концевик(поток воздуха), а следовательно не работает и главный пускач. Когда насильно нажимаю на промежуточное реле гл.пуск. втягивается. Откуда и какое приходит напряжение на это реле?
Реле включается тумблером на панели БУ, при этом управление источником должно быть переключено на панель БУ.
